Добавлено: Вт Янв 26, 2010 10:02:06 |
Итак, наконец-то дошли руки до этой затеи. Когда потепелеет приступлю. Вопрос следующий - могу сделать фотоотчет и инструкцию по установке. Это нужно здесь кому-то?
На вопросы а что это дает, что это значит и у меня и так хорошие тормоза не отвечаю. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 10:08:33 |
Red писал(а): |
могу сделать фотоотчет и инструкцию по установке. |
спрашиваешь...
конечно давай!!!! _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 22:48:45 |
Итак, на сегодняшний день куплено:
Планшайбы - 150грн.
Скобы - 170 грн.
Колодки - 140грн.
"Щечки" - 340грн.
Цилиндры - 160грн.
Все оригинал, кроме колодок, они Феродо
Диски тормозные, пока не определился
На следующих выходных хочу сделать, если гребанного мороза не будет. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 23:57:39 |
а вот про планшайбы поподробней. там есть разные для перехода на 2108-10-12 диски или ГАЗ-3110 или для перехода на суппорта VW AUDI. они наверно все разные или нет? у тебя какие?
и где ты их приобрёл? это для страждущих..) на этом форуме по 200грн\пара предлогают.)
подробности\фото изделий\фото процесса очень желательно. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 07:12:32 |
ПШ одинаковые что под 218 что под 2110 и 2112 супорт _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 10:39:59 |
Будут фото
Планшайбы на 2108 -2112 одинаковые, брал у Ганжа(у него бельше нет) _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:27:07 |
да, я же писал 2108-10-12 одна план-шайба. на ГАЗ 3110 другая план-шайба. на VW AUDI третья план-шайба. вот между ними я имел ввиду есть разница, в этом вопрос? предпологаю что есть. спрашиваю для надёжности.
и так на всякий случай напишу что в результате ворошения мной инета на тему перехода на неродные суппорта рекомендуют для 14" колёс все же ГАЗ-овские суппорта в разрезе цена\качество\тормозноеУсилие и диски от 3110, в сравнении с 2108...12. может ктонить прокоментировать? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:30:19 |
Я думаю на этом форуме нет . Разве что Егор1086 снизойдет
Кстати все инструкции, шо я читал в инете под 2112 суппорт _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Последний раз редактировалось: Red (Пн Фев 08, 2010 11:32:19), всего редактировалось 1 раз |
ganj Андрей
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:31:50 |
ГАЗовские по сравнению с 2112 тяжелее!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 11:33:25 |
ganj
Он за эффективность хочет узнать
Кстати, сколько супорта стоят ГАЗ? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 15:04:14 |
по ценам немогу ничего сказать.( не копал т.к. у меня 13" колёса, а на 13" по-моему ГАЗ-овские не поставишь, великоваты. переходить на 14" неспешу пока.
про план-шайбу читал от 08-12 что она одна подходит к двум размерам 13" и 14"-му без её замены, только суппорта\диски соответствующие поставить и всё. оттого меня тоже более интересует вариант 08-12 ..) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 15:20:24 |
Причем тут планшайба? Ты не поставиш диск 14 на 13 колеса _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 16:07:57 |
да ну! я к тому что сейчас перейду на мажёрные суппорта по схеме 08-12 и фент.диски с 13" колёсами, а потом когда 14" колёса поставлю, меньше переделок понадобиться(только суппорта и торм.диски). план-шайбу менять не нужно будет, сэкономлю так сказать.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 16:20:33 |
Ну, если впрок. А так чем они мажорные 13 по сравнению с родными? Разве, что вентилируемые _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 16:53:09 |
вентиляция(охлаждение), рисунок(очистка поверхности), масса суппорта меньше а значит охлаждаются самого суппорта быстрее, плюс там цилиндрик с одной стороны а это значит ход его больше и соответственно диапозон услилий шире. просто не помню всех подробностей, но помню что лучше.
Добавлено спустя 17 минут 48 секунд:
или ты относительно разници между 13" и 14" колёсами\тормозными дисками?
там тоже есть разница в моменте торможения. чем меньше колесо тем легче его заблокировать и наоборот. а все мы знаем что наиболее эффективное торможение это на 20% меньше услилия чем для полной блокировки колеса. а чем больше колесо тем шире диапозон "игры" педалькой от начала торможения до блокировки, отсюда и эффект.)
з.ы. я так понял.) если неправ то поправте. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
