yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Пол: Зарегистрирован: 07.07.2009 Возраст: 30
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 22:08:52 |
Как устанавливать вместе с новым замком зажигания и моторчиком дворников. Может у когото схема есть.
И Какие проблемы могут возникнуть при установки |
МИХОН Михей
Пол: Зарегистрирован: 23.07.2007 Возраст: 43
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 12:07:54 |
для начала с чего замок и моторчик? (родные или тоже 08/10) в зависимости от этого и дальнейшие рекомендации, схемы, проблемы и прочее....
Последний раз редактировалось: МИХОН (Вт Дек 08, 2009 12:44:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 12:19:56 |
Кольцо переключателей, которое одевается на рулевую колонку толше чем чем родное. Это единственный бок, а схему я брал в инете. Ну еще нужно реле с десятки. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 14:54:16 |
Замок и моторчик с 10 |
МИХОН Михей
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 21:06:49 |
Прикол во-первых в трех скоростях, во-вторых в самом движке он помощней и не тормозит, как бывает с родным. Ну и подрелевые посимпотичнее смотрятся. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:22:15 |
Добавлю.....)))
Замок: защита от повторного включения стартера, он более удобно расположен (справа от руля и под углом к валу руля), более удобный ключ, если замок именно 10/15 тогда еще в нем есть подсветка личинки и концевик наличия ключа......ну так вроде все....
Подрулевые: более удобные и современные по сравнению со стоком, мне например более привычно когда ближний как-бы постоянно включен и переключателем переключается только дальний, при том более привычно для меня (от себя-на себя, чем вниз-вверх), наличие нефиксируемых положений поворотников, более гибкое управление дворниками, во первых положений больше, во вторых при включении омывателя на пару взмахов включаются и дворники (релюшка 0, плюс опять же нефиксируемые положения, (для владельцев 2104 с задним дворником, или фароочистителей), управление еще одним омывателем/очистителем там же на правом рычажке.....ну так наскидку вроде все....
Моторедуктор дворников 2110: ну тут одно из другого вытекает, не нужно при установке подрулевых от 08/шнива/калина переделывать проводку под старый моторчик, при этом наличие еще одной скорости, он мощнее против стокового при тех же размерах и посадке....ну так вроде все.....
При минимуме переделок по моему польза вполне практичная..... |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 12:19:49 |
МИХОН писал(а): |
наличие нефиксируемых положений поворотников |
а вас ис дас? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 12:31:57 |
дас ис чтобы при перестроении например не включать поворотник, а потом выключать (при таком малом кручении руля автовозврат не сработает) можно просто чуть прижать его (мигнул сколько нужно) и после отпустить.....(например как омыватель, пока держишь пока работает) так на всех более менее современных машинах, на ВАЗ-ах в частности с 08/09 и далее. На более "продвинутых" в плане электроники машинах эта функция еще более усовершенствована....а именно не нужно держать....достаточно чуть прижать и отпустить она сама мигнет допустим 3 раза.... |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 18:19:50 |
Всем Спасибо |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 12:59:50 |
МИХОН
Как ставить 10 замок там три провода один черный второй оранжевый третий голубой |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 13:21:30 |
Если еще актуально......по цветам кто его знает как оно бывает.....а по циферям как и у нас почти 30-плюс, 50-стартер, 15-зажигание. У нас на один провод больше (ну если в твоем случае по цветам скорее черный-плюс, оранжевый-стартер, голубой-зажигание)
Это не считая мелких проводов (если они у тебя есть) на концевик наличия ключа и на подсветку личинки. |
elektrik Игореха
Группы: Нет Репутация: 4
Пол: Зарегистрирован: 28.05.2009 Возраст: 38
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 15:24:07 |
Схема 2110:
1. блок-фара; 2. датчики износа передних тормозных колодок; 3. датчик включения электродвигателя вентилятора; 4. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5. звуковой сигнал; 6. генератор: 7. датчик уровня масла; 8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 9. контроллер отопителя; 10. выключатель клапана рециркуляции; 11. лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12. коммутатор; 13. концевой выключатель карбюратора; 14. датчик контрольной лампы давления масла; 15. свечи зажигания; 16. электромагнитный клапан карбюратора; 17. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18. датчик-распределитель зажигания; 19. катушка зажигания; 20. стартер; 21. электродвигатель вентилятора отопителя; 22. дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 23. датчик скорости; 24. выключатель света заднего хода; 25. микромоторедуктор привода заслонки отопителя; 26. клапан рециркуляции; 27. датчик уровня тормозной жидкости; 28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29. аккумуляторная батарея; 30. электродвигатель смывателя ветрового стекла; 31. датчик уровня омывающей жидкости; 32. датчик уровня охлаждающей жидкости; 33. моторедуктор очистителя ветрового стекла; 34. монтажный блок: 35. колодки для подключения жгута предупредительного света; 36. переключатель наружного освещения; 37. комбинация приборов; 38. выключатель заднего противотуманного света; 39. контрольная лампа противотуманного света; 40. контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41. часы; 42. выключатель обогрева заднего стекла; 43. подрулевой переключатель; 44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа; 45. регулятор освещения приборов; 46. выключатель зажигания; 47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар; 48. розетка для переносной лампы; 49. плафон индивидуального освещения салона; 50. выключатель стоп-сигнала; 51. плафон освещения салона; 52. блок бортовой системы контроля; 53. датчик указателя уровня топлива; 54. выключатель аварийной сигнализации; 55. датчик ремня безопасности водителя; 56. прикуриватель; 57. лампа подсветки пепельницы; 58. выключатель лампы освещения вещевого ящика; 59. колодка для подключения бортового компьютера; 60. лампа освещения вещевого ящика; 61. боковые указатели поворота; 62. выключатели в стойках передних дверей; 63. выключатели в стойках задних дверей; 64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 65. фонарь освещения багажника; 66. датчик температуры для системы отопления; 67. наружные задние фонари; 68. внутренние задние фонари; 69. фонари освещения номерного знака; 70. элемент обогрева заднего стекла; 71. колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала;
В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.
Схемы оборудования авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением омывателя и очистителя двери задка.
2101:
Там все понятно, кому нет - распишу _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:33:53 |
Можешь написать как подключать правый рычажок откуда шо брать |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:37:24 |
МИХОН писал(а): |
Скажу что у меня стоит и замок и подрулевые и мотор дворников.....все работает без проблем, ставил сам, так что будут вопросы конкретней спрашивай |
- сфоткай во всех ракурсах а? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:51:41 |
Пишу поконкретний как подключать дворники и омиватель только по проводке сорентируй откуда + брать шо куда к чему |
elektrik Игореха
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:11:25 |
Вопрос ко мне или к автору??нЕ понял??
Простите меня! _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:30:55 |
То wertyg, фотать особого смысла не вижу (тем более во всех ракурсах ) во первых у меня торпеда от Асконы и замок с другой стороны, во вторых сейчас салон разобран, по ссылам выше и кстати ниже, полно фоток инсталляций.....да и подключению фотки уже установленного вряд ли помогут.....
То yarik 2105
Вот это поможет?
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=360&mode=1&order=1&thold=1
http://www.vaz.ee/forum/topic12634s100.html?p=323648&#entry323648
На мой взгляд достаточно правильные схемы.....к сожалению уже не помню точно по какой делал я....
Вообще конечно может не по теме....так мое ИМХО....может если при наличии схем возникают вопросы
все же лучше к электрику?......хотя если принципиально хочешь сам разобраться я только приветствую
P/S/ не хотел никого обидеть, просто пытаюсь сэкономить Вам время и нервы |
