sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 19:00:07 |
Мужики проблема в следующем, имеем 2107 в один прекрасный момент стали глючить дворники, короче на исходное положение нестановятся, в прерывистом режиме ходят полушагами, релюха клацает, вобщем решил что она здохла (релюха) снял, заодно моторедуктор со всем барахлом перебрал его посмазывал поставил на место (фсе по библии с поклонами) и новую релюшку прикупил поставил, включаю те же яйца только в профиль, может проблема в другом или мне впарили еще одну сдохшую релюшку?
ПЫ.СЫ. блин целый день провозился в итоге никакого результата  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:09:05 |
Во всем этом хозяйстве есть только три структурных элемента. Подрулевик, релюшка и моторедуктор с поводками и собсно щетками. Ну и третий с половиной элемент это провода все это хозяйство соединяющий. На провода в твоем случае я бы грешить наверно не стал. На подрулевик тоже, симптомы не те. Все включается, но работает через опу. То есть остается реле и моторедуктор.
Не видя ситуации в живую единственный совет который могу дать - поставить одно из двух заведомо живое. То есть, например, релюшку с работающей на сто процентов машины, либо моторедуктор (но это гораздо более трудоемко). Тогда ты точно будеш знать в каком узле проблемы. |
Antonminus Anton
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:24:18 |
парни, поставьте себе реле с регулировкой первой скорости. стоит фигню, но масса наслаждения. а по поводу положения, то смотри на контакты моторчика _________________ Копейка rulezzzzzz |
hoton Алексей
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:38:52 |
Где такую взять, как называется, сколько стоит? Подключается вместо родной? |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:40:23 |
и что эта релюха дает? меняет интервалы между махами или скорость маха? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Antonminus Anton
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:53:22 |
парни, она так и называется, разьем стандартный, скорость маха- это возможности моторчика и той силы с которой у тя прижимаются дворники к стеклу. брал на авторынка на Героев Сталинграда, квадратная коробочка с ручкой переменного резистора. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 22:07:34 |
и это чтобы регулировать надо под торпеду лазить?  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
elektrik Игореха
 Группы: Нет Репутация: 4
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 22:20:28 |
sledopyt
Можно подробней, что делал до этого, где трогал... и т.д
У МЕНЯ ЕСТЬ , КАЖЕТСЯ, ОТВЕТ....
С УВАЖЕНИЕМ, ELEKTRIK(C) _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:17:20 |
OdinMint писал(а): |
и это чтобы регулировать надо под торпеду лазить? |
жжош,пиши исчо))провода удлинить не судьба и вывести крутилку в удобное место?  |
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 00:11:12 |
elektrik
До поломки ничего, после снял релюху и для профилактики снял моторедуктор, который был разобран почищен (якорь, щетки, размыкатель на пластиковой крышке) смазан в трущихся местах, впринципе к нему особых вопросов небыло кроме одного, бывало начинал завывать толи мерзко скрипеть незнаю как это обозвать но на потолок хотелось лезть, замечу что это происходило при активном использовании, а так пару десятков раз махнуть то без проблем (всмысле звуков), ну ды ладно поехали дальше вобщем когда была приобретена и установлена новая релюха с которой нужного результата неудалось получить, я весь в гневе начал их разбирать то при осмотре и сравнивании их с схемой (библия) я зашол в тупик, устройсто релюшки несложное, сейчас попытаюсь описать:
значитсо родная которая якобы навернулась, имеем обмотку типо электромагнит далее П-образная вилка с напайками на концах которыми находится между двумя контактами сверху и снизу (для каждой соответственно) ну и еще один размыкатель с намоткой нагрева я так понял, который собственно задает время прерывания, дык вот на родной релюшке эта вилка в спокойном положении одним зубом находитсь в контакте с клемой второй зуб в нейтральном тобишь посередине при срабатывании магнита с точностью наоборот та что была в нейтральном замыкается с нижней клемой а первая становится в нетраль.
Теперь вторая (она же купленая) фсе тоже самое только клемы на вилочке замыкаются с клемами одновременно, как внизу так и верху, в электросхемах я дубовый но методом логического мышления пришол к выводу что "родная" больше похожа на правду, да обе релюхи РС-514
P.S. прошу за сочинение жестоко не пинать  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 07:57:05 |
провода там достаточной длины, и кусочек двухстороннего скотча в комплекте вполне позволяют приклеить это чудо на торпеду снизу _________________ Копейка rulezzzzzz |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 08:19:03 |
sledopyt
накрыля у тебя моторчег - вот и глючит его. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 09:13:30 |
Вообще-то еще трапеция может быть _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 10:18:22 |
виновата релюха или нет проверяется элементарно вторая скорость врубается (она мимо релюхи идет и будет пахать даже если релюху совсем выкинуть) и смотрится на результат. А вообще по симптомам похоже на мотор.. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 10:35:46 |
Вставлю свои 5 копеек))) вообще релюха работает только в прерывистом режиме, поэтому найти виновника не сложно, если в постоянном щетки не становятся на свои места, это или тупо люфт в трапеции, и соединении с моторедуктором, либо концевики моторедуктора, в твоем случае именно оно и есть.....а релюха клацает потому как она пытается включить моторедуктор, но из-за неправильного положения концевиков напруга на мотор не поступает.
Мой вердикт - даже люфты трапеции тут не при чем.....смотри концевики моторедуктора, либо их привод, скорее всего он просто сьелся. |
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 10:58:29 |
... в моторедукторе тоже есть типо пластиночки с клемами и на шестерни эксцентрик который при обороте перемещает к другой клеме, если он его недожимает это может быть причиной моей поломки? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 11:54:17 |
sledopyt
я даже больше скажу, мало того что я именно про них и говорил
Цитата: |
смотри концевики моторедуктора, либо их привод |
именно в них и причина твоей поломки |
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 12:30:11 |
МИХОН
ок понял спасибо, буду лезть смотреть. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
elektrik Игореха
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 19:17:12 |
sledopyt
спасибо за сочинение, оно отлично..
Значится напишу свое...
всю эту лабуду можно проверить так:
1. Отключаем двигатель дворников (у него дожна быть фишка "МАМА"="ПАПА)
2. Отсоединяем трапецию.
3.Подключаем Двигатель к фишке без трапеции и включения на подруливике(Выключатель должен быть выключенным)
Двигатель должен автоматом стать в исходное положение .
Если такого не случилось, значит виновен Двиг или что-то с подключением, либо не догнул контакты моторедуктора (Надо смотреть фишки, бывает , что из фишки 4-хконтактной выпадает одна, а ее не видно - вот и проблем. возникает)
Цитата: |
размыкатель на пластиковой крышке |
4. Если все хорошо - стал на исходную, пробуем включать режимы держа двиг. в руках. Если все режимы работают ок - значит ставим трапецию в исходное положение -дворниками вниз, ведь двиг у нас уже стал на место , и начинаем собирать все до кучи.
5. Мы все поставили - начнем тесты, если все опять повторилось, при собранном - это обмотки двигла (Под нагрузкой не пашет)
6. Пробуем договориться в магазине , чтобы взять у них все новое(Релюху и двиг) подключить и посмотреть на результат.
Если и при этом проблем - Верный тебе путь капаться в проводке.
Вот на этом мою повесть и заканчиваю.
В добрый путь вам Шофера.
Еще забыл сказать, на сколько мне память не изменяет в 2107 есть монтажный блок --- Посмотри, там может на соединения попала влага, это так для перестраховки
С уважением elektrik (c) _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 15:44:39 |
Вобщем проблема решена таки это клемы на моторедукторе, при первом разборе необратил внимание на то что неподвижный контакт из-за нагрева сместился назад и подвижная клема недожимала до следующей, вобщем поджал их незнаю надолго ли хватит кто-то мне говорил что желательно менять сразу эту пластмасу они вобще отдельно продаются ато у нескольких спросил говорят что няма? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
