Стартер крутит, но двигло не хватает
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 10:25:18     Ответить с цитатой
Всем привет. У меня след. трабла со стартером, он крутит, но двигло и не пытается хватать, где-то раза с 4-5 го всетаки удается завести. Что это может быть бендекс? Или еще что-то?
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 10:54:45     Ответить с цитатой
если крутит то не в стартере дело, а в зажигании или карбе!!!
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 11:07:25     Ответить с цитатой
Бензин поступает нормально, свечи тоже нормальные. Такое ощушение, что стартер крутит в холостую не пытаясь крутить коленвал. С 4-5 раза он начинает таки крутить коленвал, даю немного газу и заводится нормально. Или что-то там проскальзывает или недостает, фиг его знает.
Может вилка раздолбанная?
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 11:19:30     Ответить с цитатой
Короче такой звук если снять полностью и питание на него подать, короче обычный звук электромотора и все. Ничего не щелкает ни клацает.
Мира
Яна
[ Основатели ]
Пол: Пол:Женский
РыбыВозраст: 44
2002 Skoda Fabia
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:05:24     Ответить с цитатой
Если говоришь что всетаки заводиться - но не сразу, очень похоже на бензонасос, типа не держит обратный клапан.
Если машинка постояла - то крутишь стартер и жмакашь педальку пока бензин накачает, а если стояла не долго то заводиться без проблем...
Будь смелым до конца....
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:17:05     Ответить с цитатой
igor1705 ты расскажи какой звук стартера когда он на двиг установлен, и сразу ли он начинает крутить двиг, или через раз
если через раз то смотри втягивающее, контакты на аккуме и стартере, бендикс мож помыть нада
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:17:33     Ответить с цитатой
igor1705
насколько я понял из последнего поста то ты хочеш сказать что у тебе глючит втягивающее? если да то сними почисть и проверь не ставя если не помогло поменяй
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:18:25     Ответить с цитатой
Значение не имеет долго стояла или нет всеравно заводится с 4-5 раза, как повезет, бывает даже с 1-го, но это очень редко.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
ОК спасибо, буду в воскресенье смотреть втягивающее и все остальное
Мира
Яна
[ Основатели ]
Пол: Пол:Женский
РыбыВозраст: 44
2002 Skoda Fabia
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:34:18     Ответить с цитатой
В любом случае ищи неисправность либо в системе подачи топлива либо в подаче искры (проверь провода, свечи, попробуй зажигание поставить чуть раньше)...
Стартер сам по себе скорее всего тут не причем...втягивающее тем более(тогда бы клацало, но не крутило)
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 13:20:39     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Неа у него не втягивающее....втягивающее..
клацает но стартер не крутит.
У него бендекс накрылся..кажись так оно называется.
Короче 100% снимаешь разбераешь там увидишь!
Нечё сложного там нет
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 16:23:31     Ответить с цитатой
ОК, значит бендекс скорее всего, кстате сколько приблизительно стоит бендекс?
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 21:01:42     Ответить с цитатой
Знакомы менял сегодня Стартер Херсонский 280
Российский 390 грн. Херсонский его брать отговорили..
взяли Российский перед установкой разобрали
и поддянули..говорит было что тянуть. Это так к сведению.
Сколько бендекс не знаю Sad
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 08:09:58     Ответить с цитатой
Разобрал я вчера стартер, таки оказалась неисправность в приводе стартера (бендикс), там пластмаска отламалась, купил новый бендикс за 34 грн. и поставил. Теперь с пол пинка заводится. Замучился правда стартер снимать, я его отвинтил а вытащить проблема, с одной стороны он упирается в генератор, с другой вообще не пролазит, пришлось отручивать 4 болта и отодвигать немного трубки, которые к выхлопной идут.
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 08:30:36     Ответить с цитатой
Главное что всё получилось. Желаю в дальнейшем не ломатся )))
