UAtank Виктор
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 02:04:42 |
| Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Машинка ВАЗ 2107. Проблемка в следующем: в последнее время при торможении в условиях городской езды, в самом конце тормозного пути (и, соответственно, в самом нижнем положении педали тормоза), передок машины начинает сильно и громко вибрировать (по ощущениям, как отбойный молоток). Причем это происходит, если педаль нажимаешь с равномерным постоянным усилием. Если же нажать быстро и резко – до блокировки колес, то такого не происходит. Колодки менял тысяч 12 назад и до их критического стирания еще далеко (колодки Ferodo). Понемногу из бачка уходит тормозуха – доливаю время от времени по нескольку миллиметров. Причем, эта шумо-вибрация проявляется при торможении не на скорости, а именно в конце замедления, перед полной остановкой. Что бы все это могло значить?.. Заранее спасибо. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 07:05:51 |
привет, вообще темку бы в *поиск неисправностей* прилепить, но суть не в этом...
ты колеса снимал? смотрел колодки? может они и не такие уж и Ferodo? |
UAtank Виктор
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 08:32:00 |
| Толщина колодок больше минимально допустимой. |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 08:36:15 |
либо диски кривые - либо колодки гавно. И проверь затяжку суппортов. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 09:03:16 |
и люфт в подшипниках ступиц проверь
попробуй заменить колодки.
диски кстати какой толщины? родные или менял уже? _________________
UAtank Виктор
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 10:29:33 |
| TheLeo писал(а): |
диски кстати какой толщины? родные или менял уже? |
Люфт регулирую каждый год, тогда же набиваю крышку свежим литолом. Диски родные (пробег 70 тыс.), три смены колодок, последний раз колодки менял тысяч 12 назад, причем до критического износа накладок никогда дело не доходило. |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 11:48:08 |
Дело в колодках - вынь посмотри на них на верняка в бороздках _________________ ТАЗ рулит, и неипет
UAtank Виктор
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 12:26:08 |
Спасибо, обязательно посмотрю.
А как проверить диск на наличие неровностей? Только стенд? |
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 13:39:21 |
крутишь и смотришь в зазор меж колодками. диск не должен отклонятся от своей плоскости более 1 мм. ну и рукми проведи по поверхности он не должен волнистым быть. радиальные небольшие борозды допустимы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
UAtank Виктор
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 17:22:00 |
| крутишь и смотришь в зазор меж колодками. диск не должен отклонятся от своей плоскости более 1 мм. ну и рукми проведи по поверхности он не должен волнистым быть. радиальные небольшие борозды допустимы. |
Отклонений нет: диск ходит ровно, с небольшими зазорами между колодками. На самом диске радиальные борозды имеются, но как оценить – нужна проточка или нет?! И может ли быть эта проблема из-за главного тормозного цилиндра?.. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пт Апр 16, 2010 20:09:01 |
| а колодки??? без трещин? не посыпались? |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 15:26:04 |
у меня такая же ситуация. начинается достаточно сильная вибрация с определённого порога скорости(ближе к концу тормозного пути) и определённого(нормального) усилия торможения. если тормозить интенсивней то вибрации нет. почему то я думаю что виноват в этом задний мост в общем и барабанные тормоза в частности.
з.ы. заметил что влияет на вибрацию влажность. если сухо и тепло то она практически не проявляется. если мокро то есть. с нагревом тормозных элементов связи нет. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 19:39:21 |
Бываю такие задние колодки, которые при нагреве(например ручник перетянул) плавятся и образуются водны на них. Отсюда и гул _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 20:13:56 |
я смотрел, поверхность в пределах нормы. гладкая,высота накладки достаточная, диск изнутри ровный, без дефектов. рабочие задние тормозные цилиндры я менял примерно год назад(у обоих был клин штока с одной стороны) но гул не прошёл.
там ещё есть подводка(эксцентрики сзади) тоже крутил, и крутил в правильном направлении.)) не помогает.(
з.ы. хотя пару раз ездил на ручнике.)) а и что главное, если тормозить не выключая передачи то такого эффекта нет. зимой например тормозишь на передаче нормально, только выключил передачу и начинаешь тормозить - гул. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
UAtank Виктор
Добавлено: Вс Апр 18, 2010 20:49:07 |
| wertyg писал(а): |
з.ы. хотя пару раз ездил на ручнике.)) а и что главное, если тормозить не выключая передачи то такого эффекта нет. зимой например тормозишь на передаче нормально, только выключил передачу и начинаешь тормозить - гул. |
И что Вы намерены делать?.. Прокачать систему не пробовали? |
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 06:19:49 |
Тормозные диски кривые  _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 09:00:26 |
UAtank
по педали отдает вибрация? радиальные борозды почти всегда присутствуют и на вибрацию они не отражаются. только на период притирания.
может проблема более глобальная - где-то откручен элемент подвески или корпус лопнувший? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
UAtank Виктор
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 11:40:36 |
Вибрации на педали нет. Но к Вашему предположению отнесусь очень внимательно: на всякий случай буду снимать суппорты и смотреть что к чему. Вопрос в другом: почему вибрация проявляется только в самом конце тормозного пути, перед самой остановкой, ведь если бы открутился элемент подвески, вибрация проявлялась бы и в начале торможения... |
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 12:02:53 |
По разному может быть но однозначно должны были быть какие-то предшествующие звуки. И все откручивается, разбивается, лопается - звук во времени не стабилен (с течением времени меняется интенсивность). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Апр 19, 2010 14:30:48 |
нет. в педаль не отдаёт. если бы отдавало то это было бы искривление дисков.)
нет, стабилен уже на протяжении более полутора лет.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
