hoton Алексей
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 03.02.2007
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 15:47:40 |
Врезал на заднюю полочку динамики (яйца), так они периодически начинают бубонеть . При чем не обязательно на большой громкости. Что это может быть и как лечить? |
Osorkon Ваня
![](images/avatars/80159307345f6891110ebc.gif) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 19.01.2007
Сообщения: 182 Откуда: Днепропетровск
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 16:13:35 |
непонятно, что значит "бубонеть"? _________________ Heresy grow from the idleness
"В творчестве самое главное не путать ж*пу с музой." © |
hoton Алексей
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 16:19:08 |
когда начинает пробиваться басок, начинает иидти нездоровый звук. Такое впечатление, будто подвес по чуму-то стучит. |
![](images/avatars/173035281248c8aff89e5ab.jpg) Группы: Нет Репутация: 3
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 12.02.2007
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 16:42:21 |
hoton
Так посмотри по чему он стучит... проверь полярность подключения.. бывает если + и - перепутаеш - баса нет и репит, запирает _________________ http://amag.com.ua/
hoton Алексей
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 17:53:40 |
egor1086, т.е если + - перепутаны, то играет, но плохо? |
Osorkon Ваня
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 17:58:18 |
играть может плохо, эт да. но "бубнеть" от это навряд ли будет. тут дело в том что несовсем понятно описание проблемы. что такое кстати "подвес"? _________________ Heresy grow from the idleness
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 07:01:34 |
hoton
да, баса не будет, может репеть и хрюкать _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Чт Июн 14, 2007 08:05:26 |
hoton писал(а): |
так они периодически начинают бубонеть . При чем не обязательно на большой громкости. |
это резонанс, ищи что входит в резонанс и обклеивай это виброизоляцией. и еще на чем колонки держаться? нужно фанеру (НЕ ДСП!!!) не тоньше 14мм, а лучше 20-22 _________________
MIKE Михаил
![](images/avatars/110252478545cd7f10c8a9e.png) Группы: Нет Репутация: 9
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 10.02.2007
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 12:05:32 |
hoton
Полярность однозначно!
Попробуй! Попытка не пытка!
У меня тоже такая педаль была!
либо плохо закрепленны!
можно исправить подиумами!
http://vaz2101.dp.ua/forum/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=137
Либо плохо закрепленна сама полка
я крепил на болт 8 ку в 10 ти !!! местах
фанеру дето 8-10см
И реально зади получился саб!
TheLeo писал(а): |
это резонанс, ищи что входит в резонанс и обклеивай это виброизоляцией. |
осё дядька тоже тему пишет! |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 13:38:53 |
TheLeo писал(а): |
нужно фанеру (НЕ ДСП!!!) |
А чё ДСП незя? Если Советское ДСП 2 см толщиной?
Я вот сделал из ДСП, в принципе меня
устраивает..ну если с Фанеры лутше..?! То хм
можно подумать об переделке. |
Jasper Сергей
![](images/avatars/15172141464744609d34578.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 31.01.2007
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 21:21:52 |
Фанера лучше "звучит". Гитары делают с фанеры, классную акустику. Для менее-более мощной акустики надо брать 20-ку (которую я нигде не видел) или совмещать две 10ки (клей+саморезы).
Думаю, если делать музыку без претензий на суперкачество, то можно и из нормальной ДСП.
У меня на гараже румынская мебель советских времен валяется убитая, тоже думаю из нее делать полку. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Июн 20, 2007 05:22:43 |
Jasper писал(а): |
У меня на гараже румынская мебель советских времен валяется убитая, тоже думаю из нее делать полку. |
Ясно, но то, что из фанеры лутше всё равно
теперь мысль терзает о переделки, вопрос
когда ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Макс Максим
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 09:13:36 |
Когда колонка выдает низкие частоты, она "толкает" воздух через себя. Может при установке были неправильно вырезаны отверстия или колонки что-то закрывает снизу (например шумка задней полки).
P.S. А колонкам для удовлетворительной работы достаточно жесткого соединения с кузовом (задней полкой). |
hoton Алексей
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 09:42:46 |
Колонкам что-то мешало. Я их перезакрепил и все стало ок. |
MIKE Михаил
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 09:54:16 |
hoton писал(а): |
что и требовалось доказать! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
