обесшумка
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 09:39:32     Ответить с цитатой
Ты его как шумо или виброизоляцию хочешь?
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 17:32:01     Ответить с цитатой
себе такой сделал-бомба(в плане цена и результат) только я делал 5мм, 10мм тяжело будет уложить.
Добавлено спустя 26 секунд:
евроизол называется
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 00:25:04     Ответить с цитатой
я не клеил, а стелил. НО!!!! стелил на ПОЧТИ высохшую мастику, т.е. днище салона зачистил до металла, потом вскрыл грунтом по металлу в 2 слоя, подсохло...купил мастику, помоему 5кг. и эту всю банку израсходовал на покрытие, когда она подсыхала, я выловил момент когда она чуть-чуть липкая была, вот и "приклеил" таким образом. Ляг евроизол просто отлично. Цена и результат-супер)))
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 08:45:08     Ответить с цитатой
спасибо Very Happy
Мелкiй
Артёмка
СкорпионВозраст: 36
1989 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 18:25:45     Ответить с цитатой
о таки спасибо!умные мысли приходят с людьми!
rotor44
Жека
ДеваВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 10:12:49     Ответить с цитатой
Я тоже так делал, материал называется изолон в строительном на калиновой есть, недорогой и с фольгированной стороной, только я по другому слои сделал. 1.Зачистка до метала, 2. Грунтовка, 3.Битумная мастика - 2слоя, 4.Стеклоткань толстая - 1слой, 5.Битумная мастика, 6.Полиэтилен (функция гидроизоляции), 7.Изолон (10мм) - фольгой вверх, не клеял, а ложил и сразу сверху профильный ковер. Теперь снизу шума вообще нет. Дальше потолок буду клеять, материал на базаре купил - рулон темно-серого цвета тоже как губка пористый - хорошая шумка толщ 8мм. Моторный отсек внутри салона обклеял битумной шумоизоляцией, но буду дополнительно добавлять, мотор еще слышно, еще в планах доработать клапанную крышку и двери внутри. Вообще тема классная и очень нужная. Еще советую предварительно, после зачистки металла пересмотреть все провода идущие на зад и если необходимо заменить и добавить резервные мало-ли чего. И делать на совесть, как у братьев Эленберг при скорости 120 слышно тиканье часов. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 10:42:59     Ответить с цитатой
чего можно с бородой сделать. это основной шум внутри салона - забодал уже. позатягиваешь все болты креплнний - неделю ездит нормально - потом начинается скрып рып, через месяц уже симфония. Sad
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 11:03:30     Ответить с цитатой
Силиконовый спрей тебе поможет. Ну правда в разумных временных приделах.
http://www.stg-soft.com
rotor44
Жека
ДеваВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 12:15:50     Ответить с цитатой
Чувак на другом форуме торпеду с бородой с опеля поставил Astra F, прикольно получилось и от шума избавился. Думаю если места примыканий промазать силиконом, дать засохнуть и перед соединением проложить тонкую резиновую полоску и стянуть, должно помочь на всегда.
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 14:41:05     Ответить с цитатой
обезшумил 10ти, 5-ти и кое где 3-х мм. изолононом самоклейкой- и хорошо)))
буду дополнительно тарпеду фиксировать и шумить, напишу как (если получиться)
rotor44
Жека
ДеваВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 15:20:51     Ответить с цитатой
Вспомнил! Есть такая штука как двусторонний сотч - очень крепкая зараза, посади на неё и зафиксируй
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 23:25:21     Ответить с цитатой
ДимЬ)4 писал(а):
у меня знакомый собирается обесшумлевать авто вспениным полиэтиленом
Это типа молиэтилен бульбашками..... покрыл я им под ногами.... 5 мм.... шото не помогает оно... И капот обклеил 10 мм.... шум стоит.. ну разве шо чуток тише стало! В автомагазе в виде обесшумки продают поролон с фольгой а не полиэтилен!!!!!! А этот полиэтилен вспененный я брал в строительном магазе!!!! Он играет роль скорее теплоизоляции, а не шумоизоляции. А раз у вас стало тише, то там скорее мастика в 2 слоя стала шумоизолятором.
нет слов
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 22:30:07     Ответить с цитатой
полиэтилен булббашками тоже разный бывает... нужно плотный( тяжелый) брать! а не упаковочную каку за 5 копеек
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2011 23:15:25     Ответить с цитатой
10 мм толщиной стоил 16 грн за метр на 1,2 метра.
нет слов
