ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 07:34:31 |
установил двухстороннюю сигналку "конвой" все кроме габаритов и прерывателя на двигло подключил.
вопрос: контакты на правые и левые габариты подключать на щитке или к фарам тянуть???
и прерывание зажигания смущает толщина провода на сигналке, гдето 0.75 квадрата, не сгорит??
подскажите кто уже ставил  |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 08:13:23 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
| контакты на правые и левые габариты подключать на щитке или к фарам тянуть??? |
наверное все-таки к поворотам........ а не к габаритам. подключать всеравно где абы один провод к правой части, другой к левой.
| ДимЬ)4 писал(а): |
| и прерывание зажигания смущает толщина провода на сигналке, гдето 0.75 квадрата, не сгорит?? |
а че гореть-то они всего одно реле питают. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 08:58:28 |
Так, кто мне подскажет, куда клеить датчик удара(а то он у меня отвалился) в смысле под торпеду на стойку или еще куда и на что клей там скотч двухсторонний. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:20:49 |
чаще всего клеят в районе там де у нас реле дворников. у меня наклеян в бороде (ужастно не удобно). клеить на плоскую зачищеную поверхность лучше на кузов _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 09:57:45 |
На кузов в любое место ?- на что клеить-то? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
sashok 3476 александр
 Группы: Нет Репутация: -2
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 13:08:26 |
ДимЬ)4
подключить повороты можно сзади приборки - там в разъеме спидометра если не ошибаюсь идут эти два провода поворотов!!!сам на них вешался,когда себе ставил!!
у мну стоит под торпедой со стороны лев стойки - там есть местечко!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 13:12:20 |
| Red писал(а): |
| На кузов в любое место ? |
не ну так чтобы мог регулировать.
| Red писал(а): |
| на что клеить-то? |
скотч 2-х сторонний _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 07:05:18 |
спасибо, присоеденил к поворотникам  |
Greif Vlad
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 07:38:08 |
| Датчик лучше ставить посередине машины - тогда он работает без "перекосов", тоесть срабатывает при одинаковых толчках с разных сторон. Я ставил на тоннель кардана, со стороны пассажирского сиденья. Если его сдвинуть до упора назад, получиться добраться и отрегулировать. |
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 08:31:42 |
У меня при различных операциях с сигнализацией перестали мигать поворотники - где это смотреть, куда лезть? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 09:13:21 |
на поворотники, обычно, на сигнализаци отдельный предохранитель есть. посмотри возле блока сигнализации, если целый - проверь питание уже на выходе (два белых или серых провода, иногда с диодегами) если нет разбирать блок и смотреть на чем собрана мигалка (реле или ключь) и менять, или менять сигналку. Если есть питание - смотреть скрутки. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 09:20:17 |
все сделал тема закрыта |
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 21:33:20 |
Кто может помочь с проблемой:
| Цитата: |
| У меня при различных операциях с сигнализацией перестали мигать поворотники - где это смотреть, куда лезть? |
Так как в электрике, скажем прямо, я "сиди я открою"  _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 10:24:47 |
сами по себе поворотники мигают (при указании поворота)? Если да, то ищи с сигналки 2-а проводка которые через некую фишку сходятся в один (там 2-а диода) - он оборвался. а тулят его у кого на что фантазии хватает. частенько в фишку аварийки пихают. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 10:40:08 |
мне нужна практическая, а не теоретическая _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 11:06:21 |
сорри сейчас занят не раньше чем через 3-и недели могу. или как вариант ты мне печку ставишь - я тебе сигналку делаю  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
