AHAPXICT Андрюха
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 16:15:38 |
один чувак продает за 200 грн. Говорит шо он шел на Ниву 1.6 (у мну тож 1.6) вот думаю рискнуть или нет, деньги не очень большие, а если потом ещё свой Озон задвинуть ещё лучше.
Однако коллеги с город.дп.юа советуют быть очень осторожным и не рисковать.
Расход у него, интересно, сильно растет? _________________ продам ГАЗОБЕТОН пр-ва завода UDK |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 19:29:38 |
ты скажи что за марка солекса? у меня 73-й расход 32,3 литра на 408 км(около 300 км из них по трассе). расход последний(старт-финиш на одной и той же заправке). свежее данных просто нет.
стиль вождения - экономный.) специально не жал более 3500об. т.е. не двигался не более 90км.ч.
з.ы. небольшое дополнение: при этом попал в сильный дождь с боковыым\диагональным встречным ветром. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Перец Жека
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:32:50 |
Смотри его и покупай. я брал за 180,
отремонтировал по книжке и затюнил.
сейчас не могу нарадоваться, озон курит в сторонке)))))))))))))) правда когда по книжке его ремонтировал, такое чувство было
что раздел "исправление деффектов" писали с моего
новоприобретённого карба)))))))))))) _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 20:55:40 |
AHAPXICT если карб б/у то в нём 90% поведена плоскость прилегания к коллектору. Не исключен подсос воздуха через оси дроссельных заслонок (из-за износа осей). Если карб долго не юзали то 100 в нём пересохшие диафрагмы ускорительного насоса и экономайзера мощностных режимов. Их придётся покупать и менять и т.д. Если конечно хочется сэкономить то можно взять, полностью его пертрясти и настроить на СТО с помощью газоанализатора. Какое-то время покатаешься.
ПыСы: ремкомплект покупать не советую, лучше покупать детальки карба по отдельности, выйдет дороже но зато можно будет качественно провести отбраковку новых запчастей перед заменой. В ремкомплекты обычно ссыпают некондицию. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Перец Жека
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 21:07:43 |
поведённа плоскость это детское заболевание типа "ветрянка", всё остальное вообще мелочёвка.лечится свободно. главное надо смотреть чтобы небыло белого окисла,карб должен быть "здорового цвета и вида". перетряхиваешь его, заодно научишься))))))) и будет тебе счастье. служить будет верои и правдой)) если не будешь брать дай мне контакты я возьму)))))))))) _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 08:02:48 |
AHAPXICT
во-первых карб должен литражу соответствовать на движок 1,5 и 1,6 идут карбы типа 21053 или 21073. можно ставить 21083 но возможны траблы на высоких оборотах.
во вторых плоскости.... это не детская болезнь а серьезная проблема
плоскость должна быть идеально ровная. ну или хотябы выгнута дугой (такой карб еще починить можно). на фото карб который не подлежит ремонту у него мало того что плоскость матюком, так еще и фланец сильно продавлен. фланец котрый прилегает к впускному коллектору - это пластина . Если он имеет другую форму (как например на фото) -скорее всего такой карб уже не удастся починить.
вот тебе пример как не должно быть.
в-третьих нужно смотреть на смесительные камеры (или как оно называется)
они должны быть идеально круглые. на фото карб в котором камера имеет дефект. в такой камере дросельная заслонка будет пропускать лишний воздух или еще лучше клинить.
в-четвертых выкрути клапан холостого хода и проверь дабы там небыла сорвана резьба - это тоже не лечится.
в-пятых перебрать карб таки прийдется ибо почти наверника там всем мембранам каюк
в-шестых в этом я не уверен, но в конференциях пишут что якобы в солексе, в отлчии от ОЗОНА далеко не все каналы можно нормально прочистить.
в-седьмых ты учти что для того чтобы солекс водрузить к тебе на машину надо еще обвязки гривен на 100 докупить.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
а расход - дело спорное. я так понял на солексе он просто более зависит от стиля езды. может так получится что расход на солексе будет даже меньше чем на озоне. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 09:16:17 |
может не подходить по литражу
Анархист
если есть желание поковырятся в нем - бери _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 11:17:43 |
Red писал(а): |
может не подходить по литражу |
dsu писал(а): |
во-первых карб должен литражу соответствовать на движок 1,5 и 1,6 идут карбы типа 21053 или 21073 |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 11:37:51 |
Всем привет! На моей пятерке 1,3 уже года 4 как стоит 53 солекс---бомба! Толька не забывайте, что к нему ставится еще электронное зажигание и свечи соответствующие (NGK 2 у меня). А изгип в нижней части притырается на большом и ровном заточном камне. Практически все ремонтируется, тока надо обратиться к специалисту . У меня таких два провереных на жигулях и газелях. |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 12:53:24 |
Пес писал(а): |
А изгип в нижней части притырается на большом и ровном заточном камне. |
не всякий _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 12:59:15 |
Не понял. Я тебе говорю, что может и стоит улюдей на меньший объем, карб, тот шо набольший объем. Что б машина ехала лучше _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 13:12:38 |
ну так можно. а нужно? она тогда жрать будет больше. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 14:05:31 |
Так ты вверху писал что карб должен, а он не должен совсем  _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 14:22:20 |
если человек хочет чтобы машина ехала на всех режимах, а не бензин ведрами жрала или задыхалась в присмертных судорга - то должен. Все эти тарировки не с потолка брались. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 14:46:27 |
Вот по этому, Дима, у меня два карбюраторщика. Один настраевает как должно быть, а другой, как я хочу ездить  _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Перец Жека
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 19:51:12 |
когда-то один хороший друг дал мне вот эту книгу, он назвал её "священным писанием", до сих пор ему благодарен!всем советую!
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
кому надо - пишите электронки я вам разошлю! она у меня в электронном виде!
тот солекс что на фотках выше ещё ого-го!
мой был гораздо хуже))) щас конфетка
(правда уже с дифами 25/27 ) зубила в пролёте  _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 22:19:52 |
ftp://wertyg.homeftp.net/myUpload/КарбюраторыСолех-обслуживаниеИремонт.pdf
з.ы. вечно здесь лежать не будет, но пару недель, ну или месяцев.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
ganj Андрей
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 06:41:06 |
Перец
это книга действительно Библия солекса!!!  _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Перец Жека
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 07:53:50 |
ganj
Библия секаса с солексом _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Пт Июн 11, 2010 23:36:06 |
если на карбе белый налет - то надо замачивать
непотное прилегание заслонок лечится при помощи паяльника, олова и натфиля
Перец
мой отец по-своему опыту пришел к выводу, что Озон лучше чем Солекс, особенно если Озон довести до ума и я склонен ему верить (я на Солексах не ездил) _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
