Добавлено: Вт Июн 29, 2010 23:42:50 |
Primus
ты мне ответишь, или как? по какому принципу вы считаете СПИРТ? исходя из параметров отверстия МТД? правильно понял? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 06:13:06 |
Это военная тайна)))))))) тебе ответь а ты сам сделаешь))))) и человек недополучит прибыль)))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
Primus Виталик Николаевич
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 07:08:52 |
| OdinMint писал(а): |
Primus
ты мне ответишь, или как? по какому принципу вы считаете СПИРТ? исходя из параметров отверстия МТД? правильно понял? |
Ты мне вопрос задашь, или как? Посмотрел личку, там пусто, перечитал тему, тоже ничего.
Естественно, СПИРТ пересчитан один в один согласно стандартного диффузора. Вернее, согласно проходному сечению топливного канала. Площадь отверстий должна быть равна площади топливного канала. Если взять диффузор 3.5, то у него высота канала 3.5 мм, ширина - вроде 2, если память мне не изменяет. То есть площадь 7мм2. Суммарная площадь отверстий должна быть тоже 7мм2. Иначе если будет не 7, а 4, допустим, то не поедет. Потому как не хватить топлива.
Блин, ну зачем я это все рассказываю?? Неужели так сложно додуматься??
По-поводу "сам сделаешь" - да делайте на здоровье. Продавайте, дарите, выбрасывайте. Я вроде патента на это изобретение не имею.
Но я убил 2 месяца и штук 6 разных втулок, пока все заработало. Поэтому чертежи я не даю, но не против, чтобы кто-то потрахался еще раз  |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 11:07:51 |
Primus
Всё правильно, к СПИРТу пока некаких претензий, а карб был дествительно грязный, и канешно позасирало жеклёры, после помывки и продувки всё стало на свои места, с понедельника отпишусь по расходу по городу  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 11:42:45 |
Кстати, если заметил, СПИРТ позволяет раньше на повышенные переключаться. Не знаю, как на копейке, а на Таврии с 30 легко на 3-й вытягивает. Но я бы не советовал так ездить, потому что экономии бензина не будет, и двигателю вредит. Я пользуюсь старой проверенной схемой - 20-40-60 (то есть на первой до 20, на второй до 40 и т.д.).
Хотя тавродвигатель высокооборотистый, как на классике я не знаю.
И еще одно. С нагрузкой 300 кг и при скрорости 90-100 по трассе у тебя расход 7 литров. Если будет пустая (ну пусть с 1-м пассажиром и вещами), и при 90 будет где-то 5.5-6 литров. Собственно, у меня при таких условиях 5.3, движки у нас одинакового объема, но Таврия легче.
По городу пустая будет где-то... наверное, литров 7.5. Может до 8, смотря как ездить. В городе экономия меньше, потому как в пробках в основном на переходной ездишь, и ускорительный насос часто работает. |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 13:23:57 |
| Andre писал(а): |
| носик нивовский одинарный поставил 10грн.его цена)по первым впечатлениям резвее стала |
а можно немножечко посумневаться...... может в этом секрет проблема улучшений динамики а вовсе не в СПИРТе? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 13:39:37 |
Посумневаться можно. Но только немножко
У Андрэ ускорительные носики были загнуты в первую камеру. То есть суммарно 35+40=75. Он поставил 45. Топлива стало лить меньше, машина (кстати, Андрей, после установки носика провал пропал?) по-идее должна была на разгоне вести себя хуже, ведь вместо жиклера на 75 у нас стоит на 45.
Ан нет.
Да и у других, у кого носики в обе камеры, эффект от установки тот же, который нам описал ув. Андрэ.
Кроме того, как объяснить увеличение тяги, и явное повышение мощности, особенно при езде на горку. Явно ведь не в носике дело, правда ведь?
Можно правда съехать на увеличение УОЗ на пару делений, но со стандартным диффузором была бы такая детонация, что мама не горюй.
Ждем-с отчета по расходу. |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 14:17:37 |
| Primus писал(а): |
| по-идее должна была на разгоне вести себя хуже |
не факт на переобогощеной смеси ничего хорошего не получается тоже.
| Primus писал(а): |
| явное повышение мощности, особенно при езде на горку. Явно ведь не в носике дело, правда ведь? |
не в носике, но в
| Primus писал(а): |
| увеличение УОЗ на пару делений |
легко. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 14:36:18 |
Я ж писал ранее
| Primus писал(а): |
Ну тогда на лицо эффект "плацебо" и самовнушение тов. Andre.
Хотя если ув. Андрэ захочет провести еще один эксперимент, чтобы развенчать сомнения. Вытащить СПИРТ, поставить обычный диффузор, но оставить нивовский носик. Думаю, только так мы наш спор решим. |
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 22:24:56 |
| Primus писал(а): |
Естественно, СПИРТ пересчитан один в один согласно стандартного диффузора. Вернее, согласно проходному сечению топливного канала. Площадь отверстий должна быть равна площади топливного канала. ... |
писал тебе в личк. почему нет сообщения хз
я так и думал , что пересчитывается, просто уточнил (мало ли )
жду результаты испытаний на Озоне _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 10:50:06 |
Решил эту неделю по городу поездить в активно-агресивном стиле, тобишь разгон по резче ну и так далие , пока расход вычеслить сложновато, но дето в пределах 8,5-9 пока, но это предварительно, на след неделе буду ездить как писал выше Primus 20-40-60, потом отпишусь, а по поводу постановки старого дифузора на место, шота нехочеца, да и положил я его гдето так шо найти немогу
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 10:25:58 |
И так продолжу отчёД.
Два дня езды по городу в дед-режиме на 13,8(тобишь на 100грн.) литрах проехал 185 км, и путём непростых вычислений определено шо расход составил порядк 7,459 л на 100 км.
Я даволен шо тут ишо говорить
Primus
Респект людям придумавштм СПИРТ +100500 _________________ Andre(СварщеГ)
Strelok Жуковицкий Владислав
1990 ВАЗ 2104
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 09:23:05 |
Товарищи, хочу себе комплект взять, да вот товарища Shadow никак выловить не могу. Primus, скинь мне в личку его координаты пожалуйста. Спасибо за внимание. _________________ Самый продолжительный секс зафиксирован между гражданином Кукуевым и коробкой передач от его ВАЗ-2105..... |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 09:31:41 |
Strelok
Он будет после 11 числа. Звонить смысла нет - он в Россию уехал, телефон отключен.
Ну а после 11 думаю он в теме объявится со своим отчетом. Как-никак 1500 км хороший тест для девайса.
Добавлено спустя 46 минут 59 секунд:
Совсем скоро, если погода позволит ( ), начнем испытывать СПИРТЫ на карбюраторных Газелях и бортовых ГАЗах и ЗИЛах.
Следите за рекламой. |
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 21:51:17 |
Primus
и было бы неплохо, чтоб отчетик тов. Shadow и тут выложили б  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
victor Виктор
Пол:  Зарегистрирован: 09.07.2010
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 12:06:28 |
Primus
хочу поставить сей девайс на семерку.У меня стоит 73 солекс.Хотелось бы поставить до 16 числа поскольку еду на море ка раз и опробую.Как с тобой можно связаться? |
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 13:25:57 |
099 925 81 96 - Виталий
Завтра очередная партия уходит на изготовление. До 16 постараюсь успеть. Тебе сколько надо - 1 или 2? |
victor Виктор
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 13:43:16 |
| мне нужно 2 |
