ReD_XIII Сергей
Пол: Зарегистрирован: 19.09.2008 Возраст: 39
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 20:46:22 |
привет всем, вообщем выручайте, поднимался по брусчатке на карла маркса, машинка очень дергалась и обороты прыгали, еле поднялся, раньше там поднимался на 3й передаче не напрягаясь, припарковался возле работы, вечером ехал вроде все ок, катался погороду и вот на одном из светофоров глюк вылез на ровном месте, тронулся со светофора нормально, переключаюсь на вторую, даю газу и обороты начинают падать, выжимаю сцепу, холостой в норме, опять пытаюсь ехать отпускаю сцепу и даю газу, обороты падают, пару раз чихнула в трубу, остановился заглушил, постоял какое-то время полазил под капотом, все в норме, завелся поехал как ни в чем не бывало!
в понедельник перебрал карб полностью, почистил. после этого немного поездил. движка раскручивался до 5тыс оборотов на второй и в гору тянул бодренько. проехал пару километров: один раз двиг заглох на ХХ, завел сразуже без проблем, проехал метров 10 машина дернулась и заглохла, не заводилась, даже не хватала, простоял минуты три , пока стартером покрутил, пока залез под капот, заглянул под крышку трамблера, вобщем завелась, проехал еще километра три после этого до гаража, проблема не вылазила больше! вообщем что с машкой, куда рыть? зажигание? насос?
ЗЫ насос питерский типа из двух маленьких цилиндриков(не такой как стоковый грибок), зажигание бесконтакное _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Пусть далеко не бэха, зато уже Семерка |
Antonminus Anton
Пол: Зарегистрирован: 27.10.2008 Возраст: 39
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 21:02:53 |
насосик у тя пекар, судя по всему) посмотри толкатель топливного насоса. _________________ Копейка rulezzzzzz |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 21:14:03 |
так если б толкатель износился, то движек постоянно бы тупил разве не так? да и чихи в трубе по идее от пропусков зажигания _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
AHAPXICT Андрюха
Пол: Зарегистрирован: 23.12.2008 Возраст: 47
2000 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 08:05:18 |
насос 99% - сейчас их время. И диагностические признаки похожи. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SS Alexandr
Группы: Нет Репутация: 18
Пол: Зарегистрирован: 28.06.2007 Возраст: 41
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 08:43:05 |
Когда в следующий раз задергается, затупит и не захочет заводиться, вместо того, что-бы ждать две три минуты - положи на насос мокрую тряпку. Или просто полей водичкой из баклашки акуратненько. Если заведется нормально - значит он родимый. |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 21:52:17 |
спасибо всем за советы, попробую. По поводу заправки вот уже год заправляюсь на топольском WOGе 92м, никогда проблем не было.
А при туплении насоса в трубу чихать как при пропусках зажигания может? _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 07:47:43 |
ReD_XIII писал(а): |
А при туплении насоса в трубу чихать как при пропусках зажигания может? |
На основании этого думаю что у тебя "ушел" момент зажигания (может трамблёр провернуло). Посмотри и выставь правильно. Если зажигание контактное может кондёр умирает _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 08:53:00 |
+1
под нагрузкой может. только происходит именно чих из-за того что сильно бедная смесь не может воспламенится.
Если идет взрыв в трубе - то это либо слишком багатая смесь (воздушный жиклер например забит),либо слишком позднее зажигание. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 19:12:09 |
зажигание бесконтакное.
затуп проявлялся всего два раза, после этого чистил карб во втором абзаце первого поста описал поведение после чистки
было именно пару чихов. на хлопки не похоже
ЗЫ недели две назад поменял свечи, из-за них такого быть не могло? с ними вроде все ок, холостой в норме и ездит машинка, тож нормально, за исключением недавних глюков _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 22:00:11 |
Насос, батенька _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 08:22:38 |
недели две назад поменял свечи, из-за них такого быть не могло? |
легко
и из-за того что они недовкручены - тоже может быть.
чтобы не сумне ваться насос или нет надо ставить маленький топливный фильтр (только очень маленький иначе могут быть проблемы с пуском горячего движка) между карбом и насосом. если заглох а в фильтре ни капли бензина 100% замена насос. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:16:12 |
если кому будет интеречно
Поменял сопротивление в бегунке, 3й день полет нормальный
тьфутьфу тьфу тук тук тук _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
