помощь с сетью
ganj
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 14:29:05     Ответить с цитатой
есть инэт wimax и есть десяток компов. Суть вопроса такова: для того чтобы у всех них был выход в инэт нужен роутер и хаб???(уже есть хаб D-Link DES-1016D 16 портов)
2: скольки портовый роутер нужно брать?
3: роутер подключается на любой из портов хаба?
4: выход в инэт по постоянному IP он потом вбивается в настройках роутера?
5: По какой схему нужно обжимать витую пару 568А или 568В для соединения роутера с хабом и хаба м компьютерами?
По поводу вопросов не пинать!! Сетью никогда не занимался, но пришлось Confused
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 16:32:31     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Роутер можешь брать с одним портом. То есть порта будет конечно два, вход и выход. К входу цепляешь ваймакс модем, к выходу свитч(хаб). Обжимать можно по любому стандарту. Главное везьде одинаково. Провода модем-роутер, роутер-свитч и свитч-компьютеры обжимаются по прямой схеме. То есть если с одной стороны 568А, то с другой тоже 568А. Роутер к свитчу подключается в любой разьем, но по традиции подключают в первый. По поводу айпишников, не отвечу, зависит от того какой будет роутер. Но в общем случае обычно на всех компах прописываются ойпишники и как гейт прописывается роутер, как ДНС-сервер тоже он.
Еще чуть не забыл, почему-то по традиции в наших краях используется стандарт 568В. Не знаю почему так, но почти все сети с которыми я имел дело и строил сам были обжаты по нему.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 07:46:57     Ответить с цитатой
SS
+1 все правильно Smile
ganj
если нужна будет помощь, обращайся
ganj
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 08:11:50     Ответить с цитатой
SS
спасибо за помощь!
Еще один вопросик возник: для того чтоб все компы имели доступ в мир нужно прописывать гейт и днс роутера на каждом копмпьютере? Если это не зделать то соответственно не будет выхода в мир,а по сети между собой будут видеть друг друга?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 08:25:43     Ответить с цитатой
ganj писал(а):
...не будет выхода в мир,а по сети между собой будут видеть друг друга
да, все правильно
ganj
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 13:02:51     Ответить с цитатой
это все правдиво если по шнурку, а если еще пару ноутов с WI-FI нужно к роутеру цепануть как тут настраивать(так же в сетевых подключениях)????
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 14:59:57     Ответить с цитатой
ganj писал(а):
По идее, берешку точку доступа, врубеш её в свич/хаб, а ноуты уже к точке доступа конектиш. Точку доступа в режим Access Point. На ноутах в сетевых подключениях, также пишеш шлюз и ДНС, как и на проводных соединениях.
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 19:41:20     Ответить с цитатой
ganj
По айпишниеам и кого где прописывать я уже говорил, все может быть неоднозначно. Некоторые роутеры сами умеют поднимать DHCP. То есть на всех компах при этом ставятся автоопределяемые параметры подключения, и все почти само работаетSmile.
Про ноутбуки с вайфаем паломино сказал один из вариантов, к свичу цепляется аксес пойнт, ноутбуки через нее и роутер выходят в инет.
Есть еще второй вариант, бывают роутеры, которые умеют одновременно маршрутизировать и проводные подключения, и вайфай. Так что если ноутбуки с вайфаем будут обязательно, то есть смысл посмотреть именно на такие железяки. Во первых,реально есть шансы сэкономить денежков.Во вторых, меньше железяк - выше надежность.
Вот в кратце так.
TelO
andrey
РакВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Сб Июл 03, 2010 07:35:25     Ответить с цитатой
береш маршрутизатор с вайфай антеной покупаеш!, в ван порт садиш свой провайдер и в маршрутизаторе прописываеш айпишники для поднятия сесии. Этот маршрутизатор имеет несколько портов для сетки туда и подключаеш свои компы, на компах настраиваеш как выше описывалось!. а ноут по вайфаю подключаеш к мршрутизатору! для безопасности вайфай можно ограничить пользователей с помощью фильтрованию по физическому адресу вайфай устройства)...
