Двигатель колбасит после прогрева
shumaher
Саша
КозерогВозраст: 2025
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 14:53:26     Ответить с цитатой
Всем привет, такая вот загадка, после прогрева двигатель как будто меняеться, начинает дергаться и это причем на всех передачах уже, сначало такое наблюдалось на 1-ой и 2-ой при оборотах 1500. При разгоне когда давлю на педальку машина как тупит, разгоняеться рывками.
Клапана, свечи, провода, карбюратор все в норме.Контакт чистил.
Я думаю может зазор, я его не проверил????
Какие идеи?
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 15:43:07     Ответить с цитатой
Бензонасос нормальный?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 15:56:28     Ответить с цитатой
бензонасос подклинивает - как следствие низкий уровень топлива в карбе отсюда и тупняк и дергания при увеличении нагрузки. И наверника вечером это все проходит.
Предлагаю другую загадку.
после того как машина постоит на горячую - плохо запускается (с перегазовкой) и холостые низкие (иногда даже после пуска двигателя глохнет) как проедешься немножко - все в норму приходит.
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 17:23:56     Ответить с цитатой
как это связано?
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 23:24:19     Ответить с цитатой
shumaher писал(а):
как это связано?
Вечером не так жарко Wink
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Думаю, как-то так:
Когда на горячую постоим, у нас из поплавковой камеры испаряеться бенз, и, наверное, испаряеться он ни куда-нибудь, а в кастрюлю. А после пуска двигла, карб начинает из кастрюли тянуть смесь бенза и воздуха + сам карб ещё доливает бенза. В результате, у нас получаеться сильно обогащенная смесь и как следствие -- засераються свечи. Со временем, свечи очищаються и все приходит в норму.
Ну а с ходу не запускаеться по той-же причине, что в поплавковой -- пусто.
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 06:03:54     Ответить с цитатой
что в таком случае делать, меняеть его или разобрать помыть и поставить обратно?
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 08:06:04     Ответить с цитатой
shumaher
Ну, для начала стоит убедиться, что это всетаки бензонасос.
Для этого, когда в следующий раз начнет тупить, возьми, намочи тряпку водой так хорошенько, и положи на бензонасос. Перекури, и проедься. Если симптомы прошли, то значит смерть ему настала.
Если ему таки смерть, то выкинуть его далеко далеко, чтобы и не видно было, куда упал.
http://www.stg-soft.com
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 08:38:14     Ответить с цитатой
не ну можно помучаться клапана сменить (иногда это помогает) но смысл из-за 100 грн?
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 09:17:49     Ответить с цитатой
Я себе BCD поставил и все нормально
кстате на старом как прогреется глохла и не заводилась пока не остынет
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 10:04:42     Ответить с цитатой
yarik 2105
Shocked
yarik 2105 писал(а):
Я себе BCD поставил
а эт о шо? Shocked
Andre(СварщеГ)
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 10:06:32     Ответить с цитатой
Бензонасос пр-во италия только там прокладки толстые надо подкладывать а то давление большое давит
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 10:09:02     Ответить с цитатой
а сколько стоит бензонасос щас?
и какой лучше брать?
Добавлено спустя 46 минут 26 секунд:
PALOMINO
то есть ты допускаешь что это может быть не только бензонансос? Если нет тогда что?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 11:13:04     Ответить с цитатой
зажигание, например. но оно как правило дрючит на всех режимах. ну карбы ты вроде чистил.... но все-же.
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 11:14:31     Ответить с цитатой
BCD пр. Италия(ну так написано) 195.00грн. на прошлой неделе. так же были 165.00 и около 100.00 какие то, не помню точно. магазин в подвальчике ВАЗ\Ланос рядом с магазином АТЛ на ул. Г.Сталенграда.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 11:23:33     Ответить с цитатой
shumaher писал(а):
PALOMINO
Ну судя, по тому, что ты писал, что там контакты чистыл, то у тя контактное зажигание, но я незнаю как оно глючит. Свое контактное выкинул почти сразу, как машиной занялся. Поэтому -- незнаю. Smile
Если есть возможность, то можно конечно перекинуть с другой машины трамблер, свечи провода. Но проще всетаки бензонасос проверить.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 12:37:02     Ответить с цитатой
В трамблере посистить кантакты, установить зазор и самое гравное проверьть роботает ли у тебя в трамблере подшипникек оперижения зажигания!!! Если он заклинил---машинка просто тупеет, а если болтается, как шочет---машинка дергается, цикатят пальчики, глохнет.
Но сначала дензанасос проверь, провода еше раз!!!
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 13:28:28     Ответить с цитатой
только что ставил насос с другой машины "ВСД" Италия, пока не прогрелся было нормально но потом стала снова дергаться, но не так сильно как на моем насосе, поставил опять свой, покрутил зажигание на "+", (сняли крышку воздухана носик работает нормально), стало лучше но подергивание есть.
Подшипник нормальный.
И напоминаю что все это происходит после нагрева двигла до рабочей температуры и выше.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 13:32:51     Ответить с цитатой
Значет---провода и (или) свечи!!!
А зазор кантактов в трамблере?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Кагда менял бензонас. не обратил внилание на величину и состояние штока? Чюжой всетоки лучше качал?
095 8841753
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 13:40:54     Ответить с цитатой
зазор в контакте- 0,4мм
провода новые, свечи новые свечи НЖК, перед ними тоже были НЖК прошли 50тыщ
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
на сколько я знаю ВСД качает лучше чем родные жигулевские поэтому его и хвалят, вроде так Wink
Величина нормальная, там предел от 0,8 до 1,3 вроде.
Последний раз редактировалось: shumaher (Пт Июл 09, 2010 13:45:04), всего редактировалось 1 раз
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 13:44:50     Ответить с цитатой
Вытащи чют подсос на прогретой машине и попродуй проехать. Эсли попустило---бензин! если нет---электрика!
095 8841753
