Датчик скорости
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:41:41     Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста сколько оборотов тросик спидометра делает на 1 метр пути на шохе? И сколько импульсов на один оборот оси датчика? Датчик с инжекторной классики.
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 12:53:32     Ответить с цитатой
Адрюха
6 импульсов 1 оборот один метр
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 14:02:43     Ответить с цитатой
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2010 16:28:08     Ответить с цитатой
у всех тросовых спидометров 1метр равен одному обороту!
DD
ДеваВозраст: 58
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 11:20:20     Ответить с цитатой
Кстати вопрос.
Если я меняю задний редуктор с передаточным числом 4.1 на редукто 3.9. то у меня спидометр показыват заниженную скорость. Что мне нужно еще поменять, чтобы скорость на спидометре соответствовала реальной?
ВАЗ 2105. 1985г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 12:03:43     Ответить с цитатой
привод счетчика. Но это коробку надо приспускать. Короче сам привод фигню стоит, но втюхать его - проблема.
DD
ДеваВозраст: 58
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 12:07:15     Ответить с цитатой
Можно чуть поподробнее? В саму коробку лезть надо?
ВАЗ 2105. 1985г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 12:58:46     Ответить с цитатой
нет
там главный прикол что этот привод не вылазит с коробки упирается в кузов. Поэтому в идеале надо снимать коробку. Но вроде есть какие-то извращения позволяющие не делать этого.
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2024
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 13:57:28     Ответить с цитатой
Извращения очень простые и понятные каждому начинающему Laughing
Откручиваем две гайки крепления поперечины КПП к кузову(таким образом освобождаем заднюю часть коробки, она провиснет).Нужно откручивать болт крепления штанов или нет не помню Embarassed Ключиком на 10 гайку крепления привода спидометра(предварительно отсоединив сам тросик), вставляем трубу(монтировку, брусок) подходящего диаметра и длинны сбоку между КПП и туннелем и отгибаем коробку в правую сторону. Вынимаем привод. Дальше понятно-прокладка, ставим на место и т.д.
DD
ДеваВозраст: 58
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 16:37:02     Ответить с цитатой
Спасибо, понятно
ВАЗ 2105. 1985г.
Адрюха
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 09:55:35     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
Адрюха
А подскажите если кто знает католожный номер родного инжекторного датчика скорости Ваз 2106 или Ваз 2107. Хочу поставить БК, но не знаю какой датчик скорости вкорячить. Я думаю с семерки подойти должен на шоху
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 10:24:02     Ответить с цитатой
подойдет и с 07 и с 10/12/15 и т д.....короче любой ВАЗовский....(семерочных помоему и не бывает даже....там тоже десяточный стоит если не ошибаюсь)
shteiger
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 21:43:58     Ответить с цитатой
Датчик скорости ВАЗ 2108-2110 в сборе 311.3843 под GMC разъём СЧЁТМАШ Курск.
ВАЗ-21041 1,6i май 2008
