victor Виктор
Пол: Зарегистрирован: 09.07.2010 Возраст: 35
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 09:01:49 |
У меня что то похожее было, особенно когда едеш по неровностям, и на повороте педаль машыны сама уходила в перет, как оказалось сорвало гайку подушки на двигателе.Так что проверь на всякий случай |
shumaher Саша
Пол: Зарегистрирован: 02.07.2007 Возраст: 2023
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 09:05:17 |
про подушку я как то не подумал особенно после того что у меня было http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=3562&sid=b8bf488d9365afb6c9d8061be555e3af это в полне реально
Добавлено спустя 50 секунд:
dsu писал(а): |
мотор не должно колбасить ни на каких оборотах и нагрузках по ручке переключения передачь смотри. |
при холостых его не колбасит, работает ровно _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Последний раз редактировалось: shumaher (Пт Июл 16, 2010 06:06:25), всего редактировалось 1 раз |
victor Виктор
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 09:09:42 |
У меня при старте когда под горку трогаешся движок начинал стучать и машина оч сильно дергалась поскольку он с левой стороны пытался выскочить из крепления, натягивал тросик газа и машина такими колебаниями пыталась ехать.Со стороны выглядело как будто стажор за рулем
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
shumaher писал(а): |
при холостых его не колбасит, работает ровно |
ну с левой стороны ты можешь сам посмотреть, просто засунь палец под подушку и нащупай там гайку, посмотри может её нада подтянуть, а с правой нужна будет только яма |
yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Пол: Зарегистрирован: 07.07.2009 Возраст: 30
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:42:38 |
а по другой дороге проехаться не пробивал? |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 06:05:15 |
yarik 2105 писал(а): |
а это причем?
я еще вот что думаю, если это двигло, то вибрация была бы постоянно, ну или хотя бы при одинаковых режимах нагрузки, поправьте меня еслия не прав, а так получаеться после 60км/ч включаеться масажер , и это на любой передаче, 3-я 4-я 5-я, не важно. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 08:11:52 |
часом кардан не разбирал? в ближайшее время? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 09:58:55 |
dsu писал(а): |
часом кардан не разбирал? в ближайшее время? |
его снимали когда коробку ремонтировали.
PALOMINO писал(а): |
shumaher
Ты подушки двигателя то смотрел? На руль вибрация передаеться? |
на руль передаеться.
подушки посмотрю на выходных _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 13:06:45 |
разбирали? я про то что не могли его неправильно собрать? он-же балансируемый.
хотя если честно мне всетаки кажется что в коробке че-то не закрутили. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 05:08:59 |
dsu писал(а): |
хотя если честно мне всетаки кажется что в коробке че-то не закрутили. |
и там через время что то раскрутилось??? Можно же проверить коробку отсоединить кардан и газнуть коробкой просто, или я ошибаюсь. Потому как поддомкрачивание поочередно задних колес ничего не показало.
подушки нормальные, а из-за подшипника на полуоси может быть такое или нет?
И вибрация уже есть даже когда сбрасываешь газ и едешь на сцеплении.
Добавлено спустя 55 минут 16 секунд:
dsu писал(а): |
ты имеешь ввиду место крепления крестовин? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Antonminus Anton
Пол: Зарегистрирован: 27.10.2008 Возраст: 39
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 06:33:09 |
когда будешь ехать на скорости 60, положи руку на шахту кардана, между передним и задним седлом. если вибрация чувствуется, то смотри подшипники полуосей. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 07:43:12 |
и там через время что то раскрутилось??? |
легко
а так-же проверь затяжки всех винтов вдоль кардана.
может и подшибник.
пока не найдешь источник (область) - ничего не подскажем.
берешь напарника. разгоняешь машину - и пущай он слушает где проблема. коробку диагностировать можно приложив ухо к рычагу переключения скоростей. подшипник так как антон - тебе предложил. еще глянь не порвался ли бублик между карданом и коробкой. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 19, 2010 09:24:48 |
dsu писал(а): |
еще глянь не порвался ли бублик между карданом и коробкой. |
мне на работе подсказали что может раскрутилась гайка крепления фланца на вторичном валу _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 06:06:03 |
нашел проблему, оказалоось первая крестовина, но теперь новый прикол, появляющаяся и исчезающаяся вибрация, но я думаю это мой подвесной, в нем смазки уже нет но визуальный остмотр ничего не показал. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 08:03:13 |
а кто-то утверждал что с карданом все гуд ты кстати ежели уже снимал кардан - надо его полностью от и до делать. обе крестовины менять и по необходимости подвесной
от того что смазки нет - будет шум но никак не вибрация. опять таки какая вибрация? часть корпуса трясет (какую?), весь корпус или дребезжащая?
вибрация на подшибнике может быть из-за порваной резинки. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 10:42:42 |
dsu писал(а): |
а кто-то утверждал что с карданом все гуд ты кстати ежели уже снимал кардан - надо его полностью от и до делать. обе крестовины менять |
да виноват, просто когда уже его снял и нашлась проблема а так все проверялось на машине. кретсонвины поменял обе, а вот подвесной нет, так как нет необходимой оснастки для его замены. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 14:54:37 |
у тебя нет гаечного ключа (на сколько не помню) или головки? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 14:07:50 |
dsu писал(а): |
у тебя нет гаечного ключа (на сколько не помню) или головки? |
ключ есть,но там насколько я знаю нужно сбиват вилку и сам подшипник вроде, поправте если не прав?!
А никто не думал поменять кардан или соорудить кардан подобный москвичевскому, там шлицы на втиоричном валу и на конце фланец к хвостовику и никакого подшипника. Проблема с балансировкой будет, но в итоге мы избавимся от подшипника. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 16:24:39 |
но там насколько я знаю нужно сбиват вилку и сам подшипник вроде |
у тебя молотка нет
короче никакого специнструмента там не надо. все делается гаечными ключами и молотком. иногда желателен уневерсальный съемник (для подшипника), но можно обойтись молотком и такой-то матерью.
Проблема с балансировкой будет, но в итоге мы избавимся от подшипника. |
кардан он не так прост как на первый взгляд кажется. просто так его не сделаешь в гаражных условиях (как минимум его балансировать надо). и что в итоге получим? имхо шкурка вычинке не стоит. проще подшипник менять во-время. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
