Добавлено: Пн Авг 09, 2010 10:16:18 |
при нажатии на педаль скрипят передние тормоза. с одной стороны посильнее, с другой послабее. с той стороны что посильнее еще при легком торможении какой-то звук похожий на скрежет идет. но все работает в норме (ну в смысле тормозят как надо тормоза). Да скрипят тормоза и на стоячей машине тоже. Никто не сталкивался с такой бедой.
разборка колеса со стороны где сильнее скрипит - ничего не показала. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 10:30:50 |
Если тормоза скрипят-Значит они есть)))))
У меня тоже скрипят и даже когда на стоячей машине нажать на тормоз то они ещё и хрустят(1-но переднее колесо),на СТО и многие знакомые говорят,что это нормально) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 11:19:09 |
дсу
А если поменять колодки? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 11:55:15 |
| PALOMINO писал(а): |
А разборка и не покажет ничего.
1. Собственно самое банальное -- тормозные колоки шлаковые стоят.
2. Не самое банальное -- скрипеть могут из-за кривых направляющих колодки.
3. Подклинивают цилиндры. |
ну 1-е... все может быть, но типа ферродо.
2. как проверить? там де сильно скрипит кажись одна направляющая новая, а другая старая (замена была из-за того что когда менял колодки (12 тыков назад) при выколачивании сломал).
3. там где сильно скрипит когда брал машину был приклинивший цилиндр так что колодка была сточена, я его тогда разработал и дальше начал ездить и по сей день. но с другой-то стороны почти новые цилиндры стоят (где-то 1,5 года им). как это проверить?
хочу снять колесо и попросить кого-то понажимать на тормоз - попробовать хотя-бы с источником звука определится. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 14:10:35 |
| тормозят как надо тормоза |
поменяй колодки и не мешай машине нормально тормозить
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
| 100LЯR писал(а): |
| Если тормоза скрипят-Значит они есть))))) |
5+!!! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
PALOMINO Леха
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 14:53:06 |
1. Ктож одну направляющую меняет, а другую нет? о_О Как проверить не знаю.
Я когда подошло время колодки менять, поменял цилиндры, а заодно и напрявляйки.
Скрипа вообще нестало, но щас опять попискивает. Но это из-за колодок гуановских.
Возьми купи новые направляйки, пружинки и поменяй. Они не так уж и дорого стоят.
2. Разработка цилиндра, это херня. Если он заклинил, то его надо выкидывать нафиг. На разработаном цилиндре ездить можно только до того момента, пока деньги появяться чтобы их поменять.
Ну или можно забить. Тупо забить, как все делают  _________________ http://www.youtube.com/watch?v=U57832Vuf7Y
http://www.stg-soft.com |
Добавлено: Пн Авг 09, 2010 15:07:29 |
ну а че нельзя направляющие менять по-рознь? это шо изнашиваемый элемент? у меня лопнула (нефиг по ней молотком бить) - вот я и заменил.
ну ..ерня не ..ня а 2 года проездила. может ближе к зиме и заменю. времени сейчас нету и денег на это. есть более первоочередные задачи.
вот я и забиваю. но как окна пришлось открыть - раздражает (если окно пассажира закрыто - ниче не слышно, особенно если нет стенки вдоль обочины откуда звук может отражаться). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Ksav'e Стас
Пол:  Зарегистрирован: 20.02.2007
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:21:45 |
Была и есть та же фигня со звуком от передних тормозов. колодки стоят новые, но имеет хруст при нажатии на педаль тормоза при стоячей машине. Когда меняли колодки обратили мое внимание на подклинивавший цилиндр (т.е. то работает, то нет). НО! в последнее время при нажатии на тормоз без существеных усилий колеса начали блокироваться, вот только еще пока не вычислил передок или задок блокирует - раньше не было. Вопрос - что это может быть? _________________ Время летит так быстро, что не все успеваешь испортить  |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 21:47:07 |
у меня скрипят даже если просто еду и не торможу! ничё ничё а как заксрипит иногда. и не беда - слышно только при открытом окне. _________________ нет слов |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 10:03:13 |
Колодки FEREDO -говно?
Мучаюсь с ними давно.
Иль виноваты тормозные диски?
(Тоже Фередо)
Это даже не писки, а Визги.
Разносятся по округе
Издали слышат подруги
Звуки от моего седана
Страшней воя "Богдана"!
Кто справился с этой проблемой
Делитесь инфой непременно _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Сен 25, 2012 20:25:34 |
| Привет Вадим, что сказать не знаю ,не посмотрев не послушав, факторов не много, . Утебя как ты говоришь скрип , а не писк.Скрип может быть когда одна из колодок туговато сидит на направляющих, или в самом суппорте, при нажатии создает скрип, . И второе если на ходу скрипит , то первая причина + кривоват диск тормозной, это надо проверить . Еще с чего бы небыли сделаны колодки, они или пищат когда щесткие или подпаленные, или быстро изнашиваются ,когда слишком мягкие. Поболтать т.0504560894. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пт Сен 28, 2012 11:34:40 |
вдешкой смажь диски и колодки!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
это была шутка, и этого делать нельзя. ( а то найдеться умник и смажет)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
у меня тоже немножко скрипят, и это нормально. колодки тоже феродо стоят, и сволочи такие- свистят иногда!!!! от чего колодки могут свистеть и пищать??? диск и колодки новые.... |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 13:03:12 |
| Слово писк и скрип имеют два разных значения, так что опредилитесь скрипят или пищат? |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 09:27:33 |
Ура! Тормоза не скрипят,
не пищят!
Не пугаются больше бабульки
Не шарахаются АВЕО с блондинками
В чем проблема была- не понятно
Заменили всю тормозуху
Поменяли колодки на новые
(Одна была стерта уж сильно)
Заменили и шлангу (тормозную) заднюю
Бум смотреть наблюдать за износом колодок,
Коль опять повторится истирание
Поменяю нахрен супорта!
ОБА _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 19:28:34 |
справился, молодец  |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
