что гудит в заднем колесе?
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 10:20:50     Ответить с цитатой
проблема
На ямах в заднем правом колесе(или не в самом колесе) слышен звук, как будто молотком по пустой бочке слегка стукнули. Звук давно, а сейчас все чаще. Плюс писк, когда идет покачивание подвески. Да, еще когда со старта или при переключении скорости до 3-й мост как-будто дергает. Все тяги на месте.
Недавно ремонтировали полуось, меняли сальник и подшипники, заливали масло. Также были установлены 2-е пружины и москвичевские амортизаторы, все новое. На проблеме не отразилось, только хуже стало.
Да, и еще, машинка плохо вперед катить. Назад хорошо, вперед через раз
Смотрел, вроде колесо нигде не трет. Че за хрень?
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 10:32:18     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
По очереди выкручиваешь боллты и смотриш на торец, если видно свежак (потёртость), значит трёт болт, обрезаешь болгаркой 2-3мм, и звук пропадает, происходит это от просадки места под болт в диске Cool
Andre(СварщеГ)
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 12:59:19     Ответить с цитатой
извини не понял что за болт(ы)? Которыми колесо к диску крепится? Question
Добавлено спустя 39 секунд:
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 13:27:04     Ответить с цитатой
Kick-Ass
Да, именно те болты, которыми диск крепится.
http://www.stg-soft.com
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 14:16:50     Ответить с цитатой
об трос ручника болты не могут биться? резинки под пружинами менял? звук в такт приземления или на ямах?
вскрой барабан и внимательно осмотри все поространство под ним. места где бъет на них свежий металл.
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 14:46:41     Ответить с цитатой
звук глухой после приземления.
Резинки не менял вроде целые, а может и нет?
В субботу буду разбиратся, отпишусь.
А по поводу остального есть идеи? Или все связано?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 14:51:10     Ответить с цитатой
посмотри на резинку. она должна быть выше металлической кромки.
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 17:34:19     Ответить с цитатой
на второй стороне резинка в хужем состоянии, но никаких боков нет. Но все равно обращу внимание
А что может держать задний мост(одна сторона, а может и две- вторую не проверял) от свободного вращения вперед, в то время как назад без проблем?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 08:01:19     Ответить с цитатой
колодки зазор правильно установлен?
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 08:32:32     Ответить с цитатой
надо посмотреть. А на движение назад почему не влияет?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 09:16:03     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
потому что колодки неравномерно прилегаят к барабану. возьми положи предмет на поверхность - прижми его к ней одним концом и потаскай туда - сюда. вот и узнаешь. если одна колодка подклинившая - то так и будет. Но если это колодки - это чувствуется. ты определись из-за моста и какой его части проблемы.
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 10:50:11     Ответить с цитатой
ок, завтра буду смотреть
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 46 секунд:
Сегодня смотрел
Колодки стоят на месте, колесо крутится нормально. Может одна колодка иногда заклинивает все-таки?
Болты целые
Стукнул по пружине кулаком, услышал знакомый звук!
Все таки резинка на пружине? пока не разбирал, много гемора. Думаю купить ремкомплект, потом разбирать и смотреть, если что чтобы сразу поменять. Что скажете? почему еще может быть гул от пружины?
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 06:06:27     Ответить с цитатой
Причина найдена. На продольной тяге выработаны втулки
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 09:16:13     Ответить с цитатой
ни хз себе они у тебя выработаны......
а чего колесо клинит так и не разобрался?
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 10:50:30     Ответить с цитатой
нет. Буду выставлять зазор колодок, гляну еще раз
СообщениеДобавлено: Пн Сен 13, 2010 11:24:02     Ответить с цитатой
у тебя не самоподводящиеся?
Kick-Ass
ВесыВозраст: 40
1980 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 06:26:58     Ответить с цитатой
А хз
