Добавлено: Сб Сен 25, 2010 19:38:43 |
| NeoN4ik писал(а): |
и так, снял сегодня радиатор, не без преключений, обламал кран пришлось запаивать!
так, радиатор снял таки и запаял, прикинул дифузов к радиатору, перед этим сняв вентелятор, что бы было удобнее подгонять диффузор :
поставил, прикинул, нужно в дифузоре дырку просверлить, не совпадает! Разметил просверлил....
ещё что бы диффузор нормально лег на радиатор пришлось разогнуть верхний край, что бы он плашмя лех как паз на край верхнего бачка радиатора! :
Как обычно у меня в сарае нашлася нужная пластинка металла ; )) разметил, просверлил, прикрутил! (размеры давать не буду, так как у меня были гнутые уши на радиаторе, поэтому они могут не совпадать)
Прикрутил...
всё всборе :
Соеденил патрубки, потрахатся пришлось на неделю вперед
Продолжение следует........
ну и понятно новые хомуты, теперь на верхний патрубок их в два раза больше надо!
_________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 01:35:21 |
| найди мой пост,давно как то описывал это...кстати..вентилятор дерьмо((слабый,толку мало,зубильный бери лучше) |
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 06:53:01 |
нее, пусть пока этот стоит! для 1,3 мотора его должно хватить!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 14:53:35 |
| Цитата: |
фух, поставил наконецто вентелятор, пришлось ещё раз резать телевизор, и подгонять сам диффузор!
идёт подготовка к установке радиатора...
хм.... тут без нового педального узла и ВУТа никак!
Обрезаный телевизер...
а этом месте пришлось подрезать диффузор, дабы помпа его не цепляла...
Просверирил новые дырки под болты крепления радиатора, теперь чтобы снять радиатор надо снимать решотку)))
всё всборе, осталось только электрику подключить...
Нашлась дырочка под реле, рядом с реле контрольной лампочти АКБ
Теперь всё подключено)))
Пока взял фотик, элевтровентелятор выключился
часть 1
Только нажал на фотике на паузу что бы глянуть температуру, он включился
после непродолжительной работы, охладив жидкость до нужной температуры выключился :
часть 2
Добавлено спустя 47 минут 36 секунд:
Схема подключения:
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 09:47:27 |
датчик вкл. вентилятора правильнее ставить после радиатора, дабы если радиатор перестает справляться ему помогал вентилятор _________________
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 10:43:24 |
кэп? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 11:30:37 |
европред
