Жесткость подвески
На страницу Пред.  1, 2
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 07:14:58     Ответить с цитатой
Пишу в эту тему так как волнующий меня вопрос наверное относится к жесткости. Ситуация следующая. Стал замечать что передок машины справа ниже чем слева. Получается что машинка перекошена. Вроде с улици оно и ничего, но когда сидишь за рулём - раздражает и сильно чувствуется. После чего это произошло - незаметил. Один раз когда-то споймал афигенную яму правой стороной, диски справа побил и балку добил настолько что поменял на новую. Думал может левый аморт подклинивает, но после замены амортов ситауция не изменилась. Ещё заметил только утром машинку берёшь - всё ок. Стоит немного проехать - перекос чувствуется конкретно. В чём причина? Предлагайте варианты. Спасибо
ПыСы: может применить тазозанизитель? Very Happy Уронить машинку на отбойники, тогда уж точно никакого перекоса не будет
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 07:35:09     Ответить с цитатой
заедь на развал, проверь геометрию передней и задней подвески!
ещё возможно пружина лопнула!
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 07:49:36     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
Нет, снимал, смотрел- всё ок с пружиной. Вроде как перекос стал после замены балки, но не точно. Мне так кажется. Ещё варианты предлагайте!!!
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 08:38:12     Ответить с цитатой
Ещё, вот в таком вот случае, машына тоже будет перекошена:
http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=3698
Причом, необязательно, чтобы проблема так явно выглядела. Возможно, там, где пружина упирается вверху, там метал потрескался или его продавило.
http://www.stg-soft.com
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 09:33:29     Ответить с цитатой
PALOMINO ну у меня вроде такого нету чтобы аморт в подкапотное выдавило или наружу выгнало. Аморт в посадочном сидит четко и уверенно в своих подушках. Говоришь метал вверху где пружина упирается потрескался. Так пружина же черз проставку в кузов упирается. Может проставка сильно просела???!!! Так не может же быть шо справа просела а слева нормально. Хотя х его знает.
Короче кто посоветует СТО или "дядю Васю" чтобы посмотрели. Только чтобы реально смотрели, а не чушь всякую несли
ПыСы: а может проставку между пружиной и стаканом прилично разболбало уже Rolling Eyes
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 09:34:01     Ответить с цитатой
та не то у него давно
тем более пружины менялись ===> то место осматривалось.
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 09:40:37     Ответить с цитатой
У меня было следующее - "девочка" на правую сторону заваливалась даже когда стояла на ровной площадке.
Итог: Замена FR RH пружины (поставил SUPLEX). Родную когда сняли была не лопнувшей, а просто просевшей.
После замены все стало нормально - крен ушел.
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 09:58:52     Ответить с цитатой
Ты о чём? Если о твоих пружинах - то я их не ставил. Я когда снял свою и увидел что она целая решил не ставить твою (мало ли, а вдруг твои и мои разной жесткости). Поставить справа твою означало ставить твою и слева, а делать это при морозе 10 градусов не очень хотелось. Так шо вариант с просевшей правой пружиной не отбрасываю.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 11:24:56     Ответить с цитатой
Я не знаю, что там просело, что там разболталось. Я просто говорю то, что было у мну. Проблема была выявлена при замене сайлент блоков, когда рычаги с пружинами поснимали.
В результате, пришлось заваривать + наваривать ремонтные вставки.
Но это как вариант Wink
Все может оказаться значительно банальнее. Типо одна пружина просела больше, чем другая, всяко бывает.
Еще, если одному амику вафля, а другому нет, то тоже, поидее крен должен быть.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 13:08:27     Ответить с цитатой
дык это первое что может быть.
я думал ты хотя-бы сравнивал их.
Страница 2 из 2
