подзарядка свыше 3000
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 17:18:35     Ответить с цитатой
Генератор начинает давать нормальную зарядку аккуму только после того, как двигатель наберет более 3000 оборотов.
Это токо у меня, или ещё у кого-то? Very Happy
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 19:51:23     Ответить с цитатой
Это только у тех, у кого не в порядке цепь зарядки аккумулятора. Если бы ты написал, какое напряжение на аккумуляторе на холостых и на 3000+ оборотах, диагностировать было бы проще. Но маемо що маемо, так что копать в направлении:
0. Проверяем натяжение ремня генератора. Если натянут плохо, поджимаем генератором. Если поджимать некуда, меняем ремень нахрен.
1. Качество контактов.
а) проверяем клеммы аккумулятора.
б) проверяем клеммы реле регулятора.
в) проверяем клеммы генератора.
Если видим плохой контакт, зачищаем, прижимаем, либо что-то меняем. Хотя вероятности что поможет почти нет.
2. Если не помогло ничего из предидущего, проверяем генератор. Сперва конкретно диодный мост. Соединение выводов с диодным мостом раз. Сам диодный мост два. Если один или несколько из диодов пробиты, или сгорели, эфект будет как раз такой. Проверяется мультиметром, в одну сторону диод звонится, в другую нет. Если звенит в обе стороны - пробит. Если не звенит ни в одну - сгорел. Лечится заменой диодного моста. В принципе еще не плохо бы было проверить обмотки генератора. Как правильно это сделать хз. Может кто посоветует.
3. Если все по предидущим пунктам нормально, ставим реле регулятор с заведомо рабочей машины. Если ситуация выправилась, выкидываем свое реле нах, ставим новое.
4. Если ничего не получилось, значит я чего то еще не знаю. Может кто еще чего умного отпишет.
Вообщем дерзай.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 09:37:46     Ответить с цитатой
вообще-то норма - это после 1500 уже должно быть 13.8 вольта если нет супер-нагрузок. а вообще-то SS прав без разъяснения прнятия
можно только насоветовать то чего написал SS.
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 48
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 21:46:25     Ответить с цитатой
SS спасибо за подробные советы!
Посмотрели с товарищем на работе (он электрик, правда не авто, но всё равно в разы грамотнее меня Very Happy ), померяли и заметили ещё одну странную ообенность: если даже на холостом ходу дать газу, чтоб хватануло свыше 3100-3200, то потом идет подзарядка, и "стрелочка в правой зоне". Получается кажись 13,8. Если этого не сделать - зарядку гена почти не даёт. После такой прогазовки на глазах ярче становится свет, аж приятно Very Happy
То есть, есть некий "порог срабатывания", или как это правильно назвать... Не могу понять, почему столь простое решение не пришло в мою башку раньше. Ну и теперь думаю, что это может быть и как с этим бороться. Или не бороться, просто прогазовывать и ездить себе...
Да, кстати, аккумулятор у мну новый купил в конце июля, и у него аж 65 А. Хотел купить 55 или 60 - но каким-то образом "поддался гипнозу" продавцов (иначе не скажу!) - впервые в жизни. Настойчиво уговорили взять 65 (цена была абсолютно одинаковая на 55, 60 и 65 А). Может ли такая емкость мешать мне в жизни, или 65 не так уж и много? Мнения моих знакомых делятся ровно пополам. Теперь интересуюсь у форумчан.
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:11:36     Ответить с цитатой
Все сильнее мне кажется, что реле регулятор тебе мозг парит. Особенно нсли оно у тя старого образца. Попробуй все таки взять у кого-нибудь аналогичное на поюзать. А то будеш как стрит сракер взрыкивать двиглом на каждом светофоре Laughing Не гламурно.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 07:03:41     Ответить с цитатой
SS
Про РР +1, да и акум надо было брать поменьше обьемом, у тебя генератот не сможет его поддерживать постоянно в заряженом состоянии, и он быстро помрет! Sad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 07:26:12     Ответить с цитатой
ну во всяком случае так теория гласит Smile да плюс еще от генератора недозаряд.... а если еще и ездишь редко.... ну на год хватит однозначно Smile
PETROVICH
КозерогВозраст: 45
1990 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 13:31:51     Ответить с цитатой
[quote="dsu"]вообще-то норма - это после 1500 уже должно быть 13.8 вольта если нет супер-нагрузок.
Насколько я помню 13,8 это минимум который должен приходить на аккумулятор с гены , а нормой считается 14 - 14,2 В . Если конечно не ошибаюсь .
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 13:45:52     Ответить с цитатой
PETROVICH
не, неошибаешса Cool
Andre(СварщеГ)
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:09:45     Ответить с цитатой
Проверить РЗ, а насчет АБ ты маленько лахонулся, но не беда. Проверь плотность электролита. Если меньше 1.25---на зарядку!!!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И так каждую осень)))
Добавлено спустя 47 секунд:
И весну
095 8841753
PETROVICH
КозерогВозраст: 45
1990 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:15:57     Ответить с цитатой
Ну спасибо Эндрю , успокоил .
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:26:18     Ответить с цитатой
Пес
не все акб являются малообслуживаемымы! Wink
PETROVICH
КозерогВозраст: 45
1990 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:32:03     Ответить с цитатой
AHAPXICT: А вообще родного генератора мало , я себе поставил Электромашевский на 73 А , так как родной давал недозаряд и на холостых яркость света падала , а так же установил блок силовых предохранителей . При установке такого гены РР убирается , так как он уже стоит в гене. Лично я таким решением доволен .
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:51:45     Ответить с цитатой
+1
родной тока для загородной езды годится.
я тоже себе с 55 А с девятки поставил.
PETROVICH
КозерогВозраст: 45
1990 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 14:55:12     Ответить с цитатой
У меня тоже девяточный только 73 , их сейчас Херсон штампует . Говорил с электриком то они себя зарекомендовали лучше Белоруских и Российских .
