Пропало давление масла
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 10:59:06     Ответить с цитатой
Ехал вчера с работы домой и на новом мосту у меня стрелка давления масла упала до отметки 0 и загорелась лампочка аварийное давление масла. Потом остановился проверил уровень масла он в норме между мин и мах. После того как машина постояла минут 15-20 завел двиг лампочка аварийного давления потухла, но стрелка всеравно на нуле даже когда тапку жмеш, решил ехать медленно не давать больших оборотов на двиг до ближайшей стояке когда проехал 4 км лампочка аварийного давления опять мигать начала.
Короче такой вопрос что это может быть? (кстате масло у меня голимоватое, менять надо так как двиг раньше перегрел немного).
У меня есть подозрение что трабла в закоксованности из-за перегрева двигла, забился маслянный фильтр ну или-же с насосом трабла.
машина ваз2106
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 11:47:05     Ответить с цитатой
igor1705
А зачем топ, если ты сам ответил на свои вопросы?
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 12:10:06     Ответить с цитатой
Я подозреваю какие могут быть причины данной неисправности, но хотелось бы услышать мнение других участников форума, так как может быть и совсем другая неисправность. Хотелось бы услышать советы как можно провести диагностику, чтобы определить точную неисправность. На СТО машину отдавать не собираюсь так как не доверяю СТО, буду пытаться сделать своими силами.
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 20:20:07     Ответить с цитатой
igor1705
Более всего или облизало шлицы на приводе маслянного насоса или забит приемник масла в картере...
Снимай поддон и смотри, если заборник чистый, то снимай насос и смотри шлицы...
Из-за фильтра вряд-ли, т.к.перепусуные клапана ставят далеко не на всех, но и если бы он забился то давление было бы больше, чем надо, а не упало бы к 0
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 08:22:41     Ответить с цитатой
Если давление падает резко, то это наверняка "грибок". Первым делом проверь его. У меня такое было. Не стоит сразу снимать поддон и насос, это не так просто.
Если слизались шлицы на валу насоса, то поможет нивовский "грибок" - у него "ножка" со шлицами длинее и захватит целые шлицы на валу насоса.
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 10:51:06     Ответить с цитатой
думаю, что всё таки маслонасос накрылся.
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 10:09:31     Ответить с цитатой
А для того, чтобы проверить грибок мне надо снимать распределить зажигания и каким-отрабом его доставать оттуда, можете подсказать технологию. Спасибо.
kaaruslik
Руслан
ТелецВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 19:50:45     Ответить с цитатой
Я думаю распределитель снять легче, чем поддон и насос.А достать грибочек проще простого деревянной палочкой по диаметру внутреннего отверстия грибка, чтобы туго входила.Вставляешь аккуратно, чтобы не сломать палочку, и тянешь вверх.Я таким образом доставал у себя на авто и у друга тоже.
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 20:26:46     Ответить с цитатой
Можно трехгранный напильник использовать. Забить его молоточком, не сильно. Он не сломается. Также с его помощью и поставить можно. Опустить и провернуть, должен освободиться.
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 08:29:18     Ответить с цитатой
Поменял грибок вчера и нефига не давление не появилось, хотя лампочка аварийного давления не горит, но стрелка на нуле, короче вопрос при каком давлении должна загораться лампочка аварийного давления масла?
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 11:05:56     Ответить с цитатой
igor1705
А провода с датчиков не пососкакивали? У меня было, что на ямке спрыгнул провод с датчика давления масла... и лампа не горит, и давления нет... остановился, нашел, поджал и поставил на место...
kaaruslik
Руслан
ТелецВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 14:14:24     Ответить с цитатой
igor1705
если мне не изменяет память, то лампочка загорается при давлении 0,3-0,5.
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 15:53:43     Ответить с цитатой
А на грибке были слизаны шлицы?
Может, сам датчик? Или прибор-указатель. Можно проверить. Где-то видел зависимость сопротивления датчика от давления.
Еще читал способ проверить работу маслонасоса - на работающем двигле снять маслозаливную пробку, сунуть туда палец и газануть. Если палец забрызгало маслом - в порядке насос.
Нашел:
