Добавлено: Пт Июн 20, 2008 11:39:18 |
хочу на своем броневике, пока разобран, повести ТО карданам.
отсюда вопрос расскажите как сменить крестовины и как разобрать шлицевое? _________________
Greif Vlad
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:21:06 |
Ставишь зубилом метки на всем,что будет разниматься (для того чтобы собрать точно в том положениии в котором он был).Снимаешь стопорные кольца - можно снять при шила и тонкой отвертки но лучше купить съемник (круглогубцы с загнутыми носами).Потом оправкой (или трубой подходящего диаметра) выбиваешьподшипники крестовины - бьешь по одному,,он утапливается,а с противоположного бока вылазит (поэтому ставить надо тоже на трубу,чтобы было куда вылети подшипнику).Когда хватит лупить понятно по крестовине - она упрется.После этого вылезший подшипник вынимется от руки (если нет то смазать погонять туда-сюда,вытереть насухо и тащщщитттььь).
Процедура повторяется.
После того как снял среднюю крестовину кардан разнимется на две части.Появляется доступ к гайке которая держит шлицевое.Откручиваешь и не сильными ударами молотка сбиваешь проушину крестовины.так же подвесной.
Собираешь в обратной последовательности.Следить чтобы не выпала игла из обоймы когда будешь ьставить ее на место,иначе проломит подшипник. Небольшая хитрость с кольцами - ставишь его не особо заморачиваясь попаданием в проточку (вернее совсем не заморачиваясь)потом сверху ставишь оправку - тюк молотком - кольцо в проточке.
Вроде все. |
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 14:51:47 |
Greif
спасибо за инфу
есть только несколько нюансов... шлицевое у меня так разобралось, нет тама никаких гаек, и стопорные кольца на крестовинах стоят внутри, а не снаружи... но в общем все понятно
П.С. чем отличаются крестовины с кольцом наружу от тех где кольцо внутри? _________________
Greif Vlad
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 15:58:20 |
Необратил внимания,что речь идет про ниву. Классических карданов перебрал много,нивовский не попадался ни разу.
По логике отличаются наличием проточки под кольцо на корпусе подшипника крестовины и соответственно отсутствием. На класике корпус подшипника просто упирается в кольцо. |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 14:31:03 |
Кто мне скажет, когда меняется кардан целиком есть какие-то нюансы или просто старый снял - новый поставил? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 14:39:30 |
старый снял - новый поставил.
ежели он заводской.
ежели б/у с базара надо балансировать. что есть задача за которую мало кто берется. но вроде делают у нас в днепре. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 15:55:32 |
| в таксопарке на войцеховича есть мастер по этим делам,варит фланцы,укорачивает(удлиняет под свапы и тп)переваривает хвостовики и тд и тп. |
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 19:32:00 |
А балансируют где у нас? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 22:58:43 |
там же и балансируют |
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 22:54:20 |
| sl@sh писал(а): |
Спасибо за инфу. Долго искал балансировщика _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Komissar Юрий
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 10:41:55 |
Нашел этого балансировщика в таксопарке на войцеховича как и писалось. Зовут Юрий, т. (067)2772638. Балансировка жигулевского кардана стоит 80 грн + 50 (снять -поставить). Хочешь- сам снимай и вези к нему. Работы говорит на час. К концу недели свой сниму и повезу. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 16:17:11 |
| Komissar писал(а): |
| Хочешь- сам снимай и вези к нему. |
Т.е. кардан должен быть перебранным (новые крестовины , подвесной) или как есть? Это важно для балансировки? _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
098-2565346; 095-4817305 |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 16:35:23 |
с убитыми краставинами ты ниче не отбалансируешь  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Komissar Юрий
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 16:33:21 |
| Виктор писал(а): |
Т.е. кардан должен быть перебранным (новые крестовины , подвесной) или как есть? Это важно для балансировки? |
Конечно перебранным. Не хочешь перебирать - они диагностируют и переберут за дополнительные деньги. 80 грн - только балансировка.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Позвони, он все расскажет. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
