godzilla85 godzilla
Группы: Нет Репутация: 9
Пол: Зарегистрирован: 27.07.2010 Возраст: 44
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 11:51:24 |
Когда еду больше 120 и включаю нейтралку - появляется сильный гул! Гул с задней части авто! Это редуктор? |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 14:47:24 |
dsu писал(а): |
полуоси, редуктор, подшипник кардана. |
Как связано первое и третье с гулом при сбросе газа на скорости? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 15:32:14 |
а он от газа ваще не зависит. это как-раз редуктор гудит от нагрузок. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 15:54:09 |
Редуктор, на разгоне зацепление нормальное, и он не воет, а при сбросе он воет из за износа! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Пол: Зарегистрирован: 08.01.2008 Возраст: 51
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 16:57:07 |
godzilla85
А вибрация есть? _________________ Andre(СварщеГ)
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пн Ноя 08, 2010 18:24:46 |
Andre писал(а): |
godzilla85
А вибрация есть? |
Есть! Но думал может из-за резины или барабанов))) Но не сильная! И гул только при сбросе газа на большой скорости! |
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 09:24:36 |
при нагрузках дерганий не возникает (какбудто кто-то стучит под полом)? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:30:55 |
godzilla85
однозначно редуктор, у мну така сама фигня, собираю бабос на ребуктор, есть пару дедушек которые занимаюца переборкой за разумные деньги, ищи есть дета тема про редуктора там есть телефоны _________________ Andre(СварщеГ)
godzilla85 godzilla
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:57:55 |
dsu писал(а): |
при нагрузках дерганий не возникает (какбудто кто-то стучит под полом)? |
Нет! |
Liuskywalker Liuskywalker
Пол: Зарегистрирован: 12.12.2007
Сообщения: 12 Откуда: ЗеМля
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 12:16:11 |
хм , а в мурзилке пишет, что редуктор без нагрузки не может быть источником шума ! _________________ еще не придумал |
Пес Олег
Пол: Зарегистрирован: 21.05.2010 Возраст: 53
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 12:25:27 |
А у меня наоборот. Начиная с 80 появлиется гул. Сбос газа--уменьшается. На нетраль пропадает! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
dima1089 dima1089
Пол: Зарегистрирован: 24.07.2008 Возраст: 35
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 14:09:16 |
сними и отвези на балансировку кардан
редуктор может выть на скорости при отпущении газа! |
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 17:45:51 |
Пес
это подвесной скорей всего _________________ Andre(СварщеГ)
Komissar Юрий
Пол: Зарегистрирован: 02.06.2008 Возраст: 50
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Ноя 09, 2010 18:27:26 |
У меня тоже, когда включаю нейтралку, редуктор становится слышно, но совсем чуть-чуть - не мешает и так лет 10-12. (хотя в талмутах действительно написано, что редуктор не может быть источником шума без нагрузки. Но шумит именно он - слушал с разобранным салоном, слушал из открытых дверей). В конце - концов забил на это дело. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь
Последний раз редактировалось: Komissar (Чт Ноя 18, 2010 18:35:52), всего редактировалось 1 раз |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Ср Ноя 10, 2010 20:45:12 |
Сегодня обратил внимание, что гул есть всегда(((( Просто не так слышно, чем выше скорость тем громче! А на нейтралке, из -за отсутствия оборотов и звука прямотока - его слышно))) |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:11:18 |
У редуктора звук всегда изменяется от характера нагрузок. все остальное - это подшипники. Хотя они обычно воют. Всетаки я склоняюсь к версии подвесной. Особености его шума - это звук идет ка-бы неоткуда (невозможно четко определить направление откуда идет звук). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:18:05 |
Подшипник воет на любом ходу и зависит от скорост, а редуктор заднего моста под нагрузкой больше и заглушает работу двигателя. А еше надо определиться---вой или гул))) _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:25:16 |
Пес писал(а): |
Подшипник воет на любом ходу и зависит от скорост, а редуктор заднего моста под нагрузкой больше и заглушает работу двигателя. А еше надо определиться---вой или гул))) |
Хоть бери диктофон к днищу цепляй)) |
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 14:19:18 |
диктофон не поможет желательно знать направление звука еще. хотя может дать ответы на вопросы. А воопще Пес +1. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
