Nik_S ВАЗ-2105
Пол: Зарегистрирован: 13.08.2010 Возраст: 44
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 13:20:12 |
На различных форумах по классике встречал обсуждения полезности данного апгрейда особенно при поврежденных нитях обогрева стекла, но однозначной позиции нет.
Может кто кустарил себе?
Просто есть из чего делать и чешутся руки что нибудь сотворить такое. Никто опытом не поделится? |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 14:08:38 |
где то читал, переделывали печь, ставили туда улитку 08, от неё гофрой вели по центру обдув задних сидений, но вот обдув заднего стекла не припомню. но возможно по аналогии.
http://www.semerka.info/node/180 - внизу ссылки на форум, там дополнение. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 17:05:44 |
Я читал про обдув на компьютерных вентиляторах. Штук 5 в ряд. Потребление тока ~1А. Хоть мощность и не большая, но для заднего стекла должно хватить. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Liuskywalker Liuskywalker
Пол: Зарегистрирован: 12.12.2007
Сообщения: 12 Откуда: ЗеМля
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:30:03 |
Ребята, обсосано уже не один год - альтернативы штатным нитям обогрева - нет. (Не будем рассматривать варианты установки печки в багажнике ). В прошлом году я купил "почти" заводской девайс УОС-1 , или как то так , при мощности обогрева под 300 Вт он еле-еле поддерживал незамерзшим пятно размером 15Х15 см в центре стекла и шумел жутко , потом я лепил к нему кулер БП компа - еще хуже, менял на кулер посильнее - все равно больше 25Х25 см не получалось . В итоге - выбросил нах.
Лепил нить с алюминиевым дефлектром(достался почти нахаляву) - такой девайс обогревал полоску , которую сам же успешно и загораживал дефлектром , кроме того - постоянно отлеплялись присоски со всеми вытекающими (КЗ, замена предов, риск пожара ...) - тоже выкинул кчерту!
Больше ничего колхозить не собираюсь , ИМХО! _________________ еще не придумал |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Ноя 13, 2010 11:59:43 |
Nik_S
как чем ? Поставил стекло с обогревом _________________ еще не придумал |
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 09:21:47 |
вот и я думал использовать ТЕН. А когда купил да посчитал с калькулятором - понял что балбес. На практике при присоединение к клемам аккумулятора даже не потеплел. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
u-daff Виталий
Пол: Зарегистрирован: 30.03.2010 Возраст: 40
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 09:41:46 |
Не потеплел, потому что наверняка расчитан на 220 В, укороти спираль витков до 20-ти и потеплеет...очень, но аккумулятор с генератором обидятся, нагрузка-то большая... |
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:06:00 |
Не пойму, в чем проблема поставить стекло с обогревом? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:10:00 |
Соглашусь что обдув обогрева не заменит. Но от запотевания то он помогает отлично.
Я таки собрал себе конструкцию из вентиляторов. Даже провел испытания - осуществил запотевание при помощи кружки с кипятком. Вентиляторы справились за чуть больше 4 минут. Правда поставил не особо мощные, но зато и сильного шума и ощутимых сквозняков для сидящих сзади тоже нет.
Единственный минус - конструкция заняла треть места на задней полке.
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
Поставить стекло с обогревом можно. Но это же не тюнинг!!! А вот навесить что то бесполезно-нестандартное это да! Народу это нравится. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:29:31 |
Ну это ж должно быть эстетично надежно и практично!
Шо б нравилось людям и себе - а три вентилятора на заднем стекле вместо нитей - это убого! _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:51:48 |
Обижаешь... Я же для себя делал: 5 вентиляторов под защитной сеткой черного цвета. Смотрится эстетичней некуда. Кум думал что я мощный динамик пугать пассажиров за диваном спрятал. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
u-daff Виталий
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:41:41 |
У закрытых ТЭНов тоже внутри спираль которую можно укоротить, а вообще стекло с обогревом рулит, покупал в запорожье за 160 грн. в том году, сразу затонировал, вот второй год все работает ничего не отваливается ттт... |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 15:40:14 |
На выходных имел возможность определится: со всей ответственностью хочу сказать - толк есть. Морозным утром пришел на стоянку. Все стекла покрыты морозным рисунком. Завел прогреваться машину. Включил свой обдув и наблюдал такую картину: пока температура в салоне была ниже нуля никакой разморозки не наблюдалось, но только в салоне потеплело, то часть стекла на которую дул обдув (на части решетки у меня лежала подушка) начала оттаивать. Конечно же эффективность такого обогрева не идет ни в какое сравнение с нитями накала, но свой эффект она дает.
Единственное о чем жалею что не поставил вентиляторы по мощнее. Думаю эффективность бы увеличилась.
P.S. В общем считаю этот вариант приемлимым если туго с финансовым вопросом, а подходящие комплектующие валяются без дела. В противном случае - не стоит заморачиваться. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Komissar Юрий
Пол: Зарегистрирован: 02.06.2008 Возраст: 50
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 23:39:30 |
Народ, не занимайтесь онанизмом! Есть готовые решения в виде стекол с подогревом или у кого такие отсутствуют (как и у меня, например), есть специальные антизапотеватели. Пшикнул, протер и на полтора месяца забыл о запотевании изнутри по всем поверхностям (в квартире, в ванной тоже пшикнул - теперь после душа сразу бреюсь, а не машу дверями ванной для проветривания и не дую на зеркало феном).
Мне самому не верилось, что так может быть эффективно, пока не пепробовал. Единственный недостаток - при нанесении слегонца воняет типа Дихлофосом, но через 20 мин от запаха и следа не остается. Один раз попшикал - за полтора месяца эффект не ослабел. После нанесения, когда первый раз поехал, не мог привыкнуть что стекла, сцука, не потеют. Привык протирать, воздух с печки направлять для обдува- а это уже и не к чему, и салон не надо прогревать, и когда толпа едет, нифига не потеет. Просто восхищен буржуйскими технологиями. На фотке балончик с данным девайсом.
Однако, и ежу понятно, что если снаружи стекло льдом покрыто - то это стедство бесполезно.
Чтоб стекла с наружи льдом не покрывались, надо перед парковкой машины охладить салон. Подъезжая к парковке за километр, выключить отопитель что бы радиатор печки остыл, приоткрыть стекло в двери, чтоб салон остывать начал. Запарковавшись, открыть все двери и постоять так всего две минуты. Я понимаю, что многие спешат и нет этих двух минут, но делая так, сэкономите потом 15 минут на отогрев стекол и не будете жариться отдирая ногтями или шкребком лед с поверхности стекол и гораздо быстрее начнете движение!
P/S/ Ortopedzy +1 за то, что показал и уговорил попробовать использовать данный девайс. Вещь!!!
P/P/S/ Ortopedz yговаривает попробовать еще антидождь на лобовое стекло. Пойдут дожди, попробую и обязательно отпишусь _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 16:14:27 |
Komissar цена вопроса этой хрени (антитумана)? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Пол: Зарегистрирован: 08.01.2008 Возраст: 51
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 17:19:07 |
Прошлой зимой пользовал такую пшикалку(пока были старые стёкла, стоила 30 грн.)а счаз хватает штатного обогрева стекла
Добавлено спустя 39 секунд:
в смысле стекло с обогревом _________________ Andre(СварщеГ)
Komissar Юрий
Добавлено: Ср Янв 05, 2011 23:24:53 |
20-30 грн - хватит на 5 лет _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
