контакты в трамблере
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:27:54     Ответить с цитатой
Блин задолбало уже!
Пригорают контакты в трамблере (высоковольтные). Задолбался раз в 3-4 месяца чистить их. Че можно сделать?
Toxa2101
Антон
КозерогВозраст: 37
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:46:12     Ответить с цитатой
поставить БЗ
klassica-rulit
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:48:28     Ответить с цитатой
Та же ерунда. Собираюсь поставить безконтактное зажигание. Если сильно быстро пригорают(прогарают) проверь конденсатор на соответствие номинальной емкости.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:08:19     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
(высоковольтные)
для тех кто в танке. т.е. те которые на крышке трамблера и бегунке.
Стоит БСЗ Московский трамблер.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 27, 2010 23:33:37     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
dsu писал(а):
(высоковольтные)
Даже не знаю шо сказать. Мож у тебя катушка какая-то неправильная, "гонит" слишком высокое напряжение. Комутатор вроде как не при чем, его задача комутировать цепь в нужный момент. А может кришка трамплёра хреновая, попробуй крышку поменять
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 00:02:44     Ответить с цитатой
крышку не пробывал менять?
мож проблема в сопротивлении в бегунке??
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 04:26:18     Ответить с цитатой
есть крышки по 10-25 грн,тоже страдал такой хернёй,после покупки за 40 и при том на оптовом складе,всё сняло рукой,так что не давите жабу ибо она удавит вас Laughing Laughing
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2024
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 17:29:35     Ответить с цитатой
А может?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 08:30:09     Ответить с цитатой
ППКС. Также ни в коем случае не покупайте отечественные и росийские запчасти. Берите тока немецкие. В Германии куча заводов в поте лица производит запчасти на тазик. Поставив немецкую комплектуху ваш таз превратится в звездолёт, а если ещё килобакс обесшумки постелить - то он превратится в тихую ракету. Крейсерская скорость по трассе составит минимум 170 км/час. А то что аэродинамика кирпича и подьёмная сили на оси с увеличением скорости растёт не по децки - ну и шо, двойной передний стаб + задний творят чудеса
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 09:00:00     Ответить с цитатой
к чему это?
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 09:46:33     Ответить с цитатой
Хрень какая-то. Я как 2 года назад поставил БСЗ, с тесловскими проводами, в трамблер ниразу не лазил. Честно говоря вообще не знал, что там контакты могут пригореть Smile
Мож действительно крышка или бегунок шлаковые?
http://www.stg-soft.com
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:39:37     Ответить с цитатой
она гонит низкое напряжение (от КСЗ стоит с родной катушкой - не работает ваще (помнишь мою проблему с 1000 об/мин?)).
а если от старого КСЗ трамблера поставить - подойдет?
знаю что ень... но никак не могу лажу найти. менял уже все что можно менять (полностью всю систему зажигания, цепь, всю систему питания (топливного)). А не хочет как надо работать машина и усе.
А кто знает бегунок от КСЗ можно в БСЗ трамблер воткнуть?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:42:00     Ответить с цитатой
сопротивления на ксз и бсз разные
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:46:36     Ответить с цитатой
Sad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:53:54     Ответить с цитатой
у тя шо от ксз счтоит сопротивление? чегод тут тогда удивительного что контакты горят Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 10:59:59     Ответить с цитатой
нет родное. катушка от КСЗ но когда стояла родная катушка - была та сама фигня.
это я просто думал мож бегунок махнуть.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 11:04:40     Ответить с цитатой
вообще резистор в бегунке это для уменьшения радиопомех... на работу не влияет (если целый), я когда машину купил там просто кусок гвоздя стоял... так и ездил пока БСЗ не поставил
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 01:15:26     Ответить с цитатой
Если не хочецца менять крышку, а контакты на крышке протёрлись, сработались, то есть выход. Суть такова (из журнала за рулём совет бывалого автовладельца ) :
на бегунке сверху или снизу напаиваеться медная или латунная пластинка, по форме старого бегунка(не потёртого) подгоняеться и о чудо - теперь контакт бегунка стучит не по выработанной ямке контакта на крышке, а выше или ниже. и всё опять наладилось!
Сам не пробовал, но видел чертёжик и описание как делать в инете. Источник кому нада могу показать!
П.С. там в советах бывалых автомобилистов из журнала за рулём стоко полезной инфы.....я накачал вчера штук 50 советов. один из них уже применил - смочил щётку дворника в бензине и сразу промыл через минуту в мыле. За счёт этого щётка смягчаеться если она затвердела, и лучше вытирает стекло! ( ещё не проверил в деле но скоро проверю.)
нет слов
ПредупреждениеПредупреждение выдано TheLeo (Вт Фев 08, 2011 11:49:07, действует до: окончен)
Пояснение: про контакты ты уже писал в другой теме в "Клубном гараже"
а про щетки тут не в тему
зачем лепить по несколько сообщений про одно и тоже, для количества??
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:07:12     Ответить с цитатой
Может ещё актуально но и свечи для безконтактного зажигания должны быть соответствующие с буквачкой "R" в абревиатуве!!! У меня была трабла такая но стояло контактное зажикание и причина была в катушке очень плохо заводилась машина но если завёл то лётала отлично и через кахдые 100 км чистил а то и менять приходилось контактную группу ! постевил БСМ и забыл о этой проблеме все свечи выкинул и купил для БСЗ с буквой "R"!
P.S Если вам ответ не показался полезным, то проигнорируйте его. В ином случае достаточно будет мысленной благодарности.
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 14:33:55     Ответить с цитатой
они-то должны, но реально я разницы не заметил. От фирмы есть разница есть, а от типа..... не увидел. Если свечи Г, то они и там и там Г. Если свечи нормальные, то и там и там будут работать без какой-либо ощутимой разницы.
