Меняем краник отопителя с неполным сливом тосола(14фото+1вид
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 17:05:37     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Привет, народ! Личный опыт, может кому-то пригодится.
И так, наступили холода и весь честной народ начал юзать краники отопителя салона, пытаясь согреть свои мощи и сдуть влагу с запотевших стекол. Те (краники), в свою очередь, после сезонного бездействия дружно ответили или течью, или закисанием, или заклиниванием.
Моя старушка - не исключение и в конце сентября а увидел на коврике под бардачком первые капли тосола. Поиск источника сырости показал - потек краник стокового отопителя (только 2 года проработал, сцуко, правда перед этим 25 лет в сумке с запчастями пролежал- видать не выдержала времени резинка внутри краника).
Смотрел я на это безобразие полтора месяца (причем тёк краник странно- в максимально открытом положении не капал, а в промежуточных - за ночь 15-20 капель стекало), и было принято решение менять кран пока тепло и комфортно производить работы - незачем болото в салоне разводить, да и тосол - жидкость не из дешёвых.
Но самая нелюбимая работа для меня - слить тосол с минимальными последствиями и потерями. Ситуация следующая - мой старый (38 лет) медный радиатор неадекватно реагирует когда я трогаю его "орган" - штутцер для слива жидкости - начинаются течи то в месте впайки, то из под болта-пробки. Лет 15 себе повторяю - купи и вставь вместо болта краник - но то краники не попадаются на авторынке, то забываю, то ремонтные работы неожиданные - и пробка-болт каждый раз возвращается на место. Анализ состояния "органа" показал - если его сейчас трону - завтра поеду паять радиатор. На блоке болт зализан. Попытки его вывернуть не привели к успеху.
Не знаю, у кого-как, но у меня стоят все защиты под моторным отсеком и аккуратный слив жидкости представляет проблему. Нужной миски нет, воронка не подлазит под "орган", шланга тоже не пролазит между картером и защитой. Регулировать слив жидкости пальцем, обжигая его - головняк. Мыть при сливке драгоценным тосолом грязный лонжерон и защиту - тоже как-то не рационально.
Посмотрев внимательнее на систему охлаждения - понял можно поменять краник с частичным сливом жидкости не трогая штатный слив (или не имея штатного слива в радиаторе - тема обсуждалась).
Для начала на остывшей машине(чтоб не обжигаться лишний раз) открываем заливочную горловину и сам краник отопителя поворотом рычажка управления или пальцами(у кого тросика нет).
Ослабляем хомут и снимаем патрубок идущий от г-образной металлической трубки (обратки) к блоку дросссельных заслонок в карбюраторе.
Сливаем тосол в предварительно подставленную обрезанную 2-х литровую бутылку. Будет необходима вторая бутылка (всего сливается около 3-х литров) Все сливается аккуратно, не проливается ни капли.
После окончания слива, чтоб можно было демонтировать краник - снимаем патрубок подачи жидкости (нижний) идущий в салон.
В салоне снимаем дно бардачка и трубчатым ключем отвинчиваем сам краник отопителя. Откручиваемые болты: 1- крепеж самого краника к радиатору отопителя, 2- крепление тросика управления, 3 - крепление хомута трубок (при сборке обязательно не забываем ставить этот хомут, а то вибрация разламает шпильки радиатора отопителя).
Вынимаем краник вместе с железной трубкой, идущей в моторный отсек.
Изучаем корпус печки на наличие трещин, присутствие хорошей резьбы на шпильках крепления, удаляем старые уплотнительные прокладки
Для замены на авторынке был выбран керамический краник фирмы"Лузар". Продавец обещал длительную качественную работу. В комплекте были все прокладочки и болтики-гаечки с гроверами. Цена 45 грн (отдал за 43).
На фото краник с уже прикрученной трубкой в моторный отсек.
Прикручиваем через уплотнительную прокладку трубку вывода в моторный отсек и ставим новый краник на шпильки.
Первая нестыковка - плечо для крепления тросика упирается в верхнюю стальную трубку обратки и не дает сесть кранику на место. Выход - лишний металл снимаем болгаркой, точилом или напильником Wink .
Нежно и с умом завинчиваем гайки на шпильках. Есть риск вырвать шпильки или сорвать на них резьбу. Повторяю: не забываем ставить хомут на стальные трубки, а то радиатор отопителя среди зимы прикажет долго жить. Подключаем тросик - проверяем работоспособность регулировочной ручки.
Под капотом соединяем обратно 2 снятых патрубка, заливаем обратно тосол, прогреваем машину и наслаждаемся теплым и сухим салоном где УДОБНО рукой на панели (актуально при наличии капризной жены - то ей холодно, ёпт, то жарко) регулируется температура в салоне.
Преимущества вышесказанного:
1. При сливе не трогаем "слабые" места радиатора;
2. Машина может быть холодной (не надо открытие термостата);
3. Сливаем не теряя ничего только 3 литра тосола;
4. Тосол остается чистым.
5. Получаем теплый и сухой салон с удобным регулированием микроклимата. СМОТРИМ НА ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=PVv5gA-r2d8
З.Ы. 4-й день - в салоне моей лошадки (тьфу-тьфу-тьфу) сухо и комфортно.
Последний раз редактировалось: Komissar (Пн Ноя 29, 2010 12:21:34), всего редактировалось 1 раз
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 17:43:25     Ответить с цитатой
Ау модераторы, такие темы не плохо бы в раздел статьи!
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 19:20:16     Ответить с цитатой
А еще лучше тему про установку краника отопителя с 2108
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:16:10     Ответить с цитатой
а не проще ли снять радиатор и не работать в позах рачки?
и краник лучше (хотя это на вкус) водопроводный. Не удобно, конечно но зато вечно.
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:01:02     Ответить с цитатой
мне не проще- у меня консоль с магнитофоном все это прикручено-заделано, провода уложены. При этом надо еще верхний патрубок отсоединять от системы охлаждения и всю печку с клипс снимать которые потом (если не раздолбаные) хрен оденешь особенно со стороны водителя. Да и разбирать пол-салона ради 3 гаек, которые без напряга трубчатым ключем отвинчиваются-завинчиваются - не рационально. В итоге рачки наползаешся в пять раз больше.
Дима, но надо же себя любить хоть чуть чуть! И обеспечивать себе комфортные условия. Лично для меня - под торпеду каждый раз лазить, климат регулировать - все равно что каждый раз из салона на улицу выходить и двигатель кривым стартером заводить.
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 37
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:29:15     Ответить с цитатой
чтобы не работать в "позах рачки", панель тогда снять нужно Very Happy Very Happy Very Happy
а за кран, водопроводный лучше будет - тут согласен! сейчас даже некоторые в салоне убирают и заваривают место под кран, и переносят его под капот... Shocked на вкус и цвет
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 10:51:23     Ответить с цитатой
не, водопроводные тож не вечные Wink
Andre(СварщеГ)
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 37
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 11:09:05     Ответить с цитатой
так вечного нету ничегоLaughing а так если разобраться, то краны выходят из строя из-за ржавчины в системе в большинстве случаев... ну и само уже качество кранов у нас оставляет лучшего...
Ortopedz
СтрелецВозраст: 50
1980 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 12:58:59     Ответить с цитатой
Чтобы кран не закисал его надо регулярно (желательно раз в месяц) открывать-закрывать. Тогда и менять каждый год не надо будет.
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 37
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 13:22:08     Ответить с цитатой
+1, даже чаще... и + еще почистить всю систему от иРжЫ...
но опять же, когда лето, тепленько на улице - тут и не вспомнишь, что надо дергать кран... а по приходу холодов уже начинаешь решать данную темуSmile
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
хотя лично в моем случае надо было решать летом, так как у меня кран заклинило на отрытом положении, и помимо жары летом еще и печка давала о себе знать Very Happy теперь то хорошо, но по весне надо будет сделать по людски Rolling Eyes
Ksav'e
ОвенВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:01:57     Ответить с цитатой
я поставил себе кран с применением вроде фторопластовых пластин - вот уже второй год проблем нет. Обычные водопроводные качеством доверия не внушают.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:13:59     Ответить с цитатой
а раз в год краник менять - лучше? На копье у меня такой краник - был лучшее решение. Выще проблем никаких. На шестерке - там хуже из-за бороды и полочки надо сильно извращаться чтобы открутить-закрутить. Ну 3-4 раза в год лажу - ниче не поделаешь. А остальной климат-контроль - воздушной заслонкой.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ну может они и не вечные... но я его еще поломаным еще ни разу не видел, в то время как тросиковые ни разу исправными не видел (кроме новых) Laughing А че качество? Почти любую запчасть жигулевскую надо перед установкой перебирать.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 14:56:17     Ответить с цитатой
Мне маха досталась с таким краником, летом на рыбалке ночеваль, открыль шоб салон нагреть, а ун цуко потёг, поменял на тросиковый, Итальянский и третий гот ненарадуюсь на него Wink
Andre(СварщеГ)
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 37
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 15:17:34     Ответить с цитатой
товар товару разница Cool
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2024
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 17:22:12     Ответить с цитатой
Ты как всегда, кардинально!!
По-поему Стас правильно предложил-если перестраивать конструкцию, то ставить 08.
А так, Komissar
, спасибо, новичкам пригодится.
Пардон за шрифт Razz
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 19:42:57     Ответить с цитатой
а рычаг заслонки кто отменял?и не надо лазить всё время))
в своё время поменял 6 кранов или 5,пока не поставил*водопроводный*,5 лет полёт нормальный)
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:15:32     Ответить с цитатой
Не поленился перед установкой бардачка - снял на видео Wink http://www.youtube.com/watch?v=PVv5gA-r2d8
Ksav'e
ОвенВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:16:31     Ответить с цитатой
скорее всего у меня такой же - проблем тоже нет!
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 22:01:34     Ответить с цитатой
а у меня вместо такого краника переделано под обычный шаровый полдюймовый кран! тоесть приварены (припаяны) 2 резьбы . Идин минус - низзя сделать с рычажка больше меньше - оно стоит у меня наполовину открытое - када холодно врубил вентилятор, када жарко - вырубил и оно самоциркуляцией воздуха греет потихоньку салон - бо заслонки основной у меня тоже уже нету - не я всё это делал.
нет слов
kav
ТелецВозраст: 44
1982 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 19:41:16     Ответить с цитатой
А ставил ли хто-нибудь систему СУОС? Если у кого был опыт, отпишитесь плиз.
