Вопрос по КПП!)
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 11:58:15     Ответить с цитатой
Добрый день у меня вопрос к тем у кого стоит 4-х ступ. КПП!
У меня 2106 с двигателем,коробкой(4х ступ.),мостом от Ваз 2101!
На 4 передаче при 80км/ч. у меня на тахометре 3,500 оборотов,это нормально?если ехать по трассе где-то 90,то у меня расход наверно литров 12 на 100км)))
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 17:29:02     Ответить с цитатой
Цитата:
это нормально?
нет
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 22:47:55     Ответить с цитатой
у меня вроде 1.6 .) редуктор не знаю какой. 80 это 3100 на летней резине. на зимней это гдето 3250 ..) вобщем чуть больше по оборотам.
скорость мерял по навигатору.
з.ы. а точнее на летней резине я еду 3100 возле поста ГАИ т.е. быстрее всех примерно на границе ограничения по населённому пункту но ГАИ меня не разу не останавливали.) это на спуске с Кайдакского моста.
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 15:01:08     Ответить с цитатой
ну с теми парамерами что ты указал должно быть при 80 и НОВОЙ резине 3100
noxium писал(а):
На 01 3500 об. это будет 100 кмч.
ну на копейке с родным мостом на 100 км/ч уже за 4000 переваливает
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 09:13:51     Ответить с цитатой
Две одинаковые "шестерки" с одной кубатурой одинаковые коробки, но разные мосты.... У меня 3000 это за 85 км... если знакомый едет 85-90 км тахометр показывает в районе 4000 тыс обертив... мотор уже рычит.. ВОт и весь сказ.
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вс Май 09, 2010 14:05:19     Ответить с цитатой
Ещё один вопрос,Стоит ли ставить семёрочную 5ти ступку на копеешный двигатель,кардан и мост????
DEN
Денис
ОвенВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 08:29:15     Ответить с цитатой
товарищ поставил пятиступку на копейку с родной коробой и мостом доволен очень
stail
игорь
ЛевВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 13:14:14     Ответить с цитатой
у мня 3400-90
3700-100
400-110
двиг 21011
чёт 12 л для скорости 90 эт оч много
у мня по трассе при такой скоросте литров 7 хавает
СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 21:54:37     Ответить с цитатой
100LЯR
седьмая коробка сделана из пятой путем добавления пятой передачи, а у пятерки 1,3 Wink
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:58:56     Ответить с цитатой
Товарисчи одноклубовцы... Выручайте)))
Сорвана резьба на датчике заднего хода на коробке передач,и он короче там летает как воробей по сараю))))выручайте мож кто сталкивался,чё можно такое придумать,что бы его прикрутить)Было Перепробовано :нитку,изоленту,холодную сварку.....на него нагрузка идёт когда заднюю включаешь и он выподает у меня так ужу литра 1,5 масла стекло..
Заранее спапсибо)))
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 08:48:25     Ответить с цитатой
1. Перенарезать резьбу под больший диаметр и точить гильзу под датчик (так для свечей в сорваной головке делают).
2. Поменять заднюю крышку коробки / поменять корпус коробки (не помню на вскидку куда датчик вворачивается).
3. Забить чёпик и отказатся от датчика . Wink
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 09:35:46     Ответить с цитатой
100LЯR
если 4-х ступка то купи заднюю крышку на разборке и не мучайся
если 5-ти ступка, то есть смысл нарезать большую резьбу и выточить переходник
п.с. еще вариант на эпоксидку посадить Smile навечно...
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 26, 2010 09:52:45     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
100LЯR
Вот это хороший вариант,если на вечно..))
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 17:03:38     Ответить с цитатой
Приклеил на ибоксидный клей)))держиться))второй день и не капли масла)))тольковот проблема теперь,клей походу в сам датчик попал и если к нему прицепить контакты то лампы заднего хода всегда горят)))
Спасибо Лео за идею)))
__STAN__
Cаня
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 16:56:41     Ответить с цитатой
Ребят подскажите! 5я передача 15%роботает а 85 тупо невключается как будто некуда ей попадать. Sad
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 10:52:16     Ответить с цитатой
__STAN__
синхронизатор скорее всего
попробуй на стоячей (не)заведенной машине если включается то он самый
__STAN__
Cаня
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 11:25:30     Ответить с цитатой
На стоячей тожже не включаетса , чаще на ходу , как в МЕТРО еду оч редко включаетса... а как машину взял роботал почти всегда , а через 3 месяца немогу насщупать и ппипец...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 10:10:26     Ответить с цитатой
Вопрос по КПП.
На холодную (при температуре воздуха около нуля и ниже) сразу после пуска слышно шум какого-то подшипника в коробке (сцепление выжимаешь - шум пропадает). Когда немножко прогреется - шум уходит. Оно как-бы не шум, а скребунчик. Что за подшипник? Имеет ли смысл лечить коробку (4-х ступка) чтобы он на дороге не развалился окончательно или купить перебраную коробку?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 10:50:02     Ответить с цитатой
у меня тоже самое езжу уже 3-й год (пробег хз, примерно 10кк)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 10:57:20     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
Да у меня тоже не певый год. Просто летом забываю о проблеме, а вот зимой опять переживать начинаю. Если ещё учесть что езжу в довольно активном режиме, коробке перепадает прилично - то и боюсь чтоб не вылетела. Просто наверное Castrol надо слить и залить ТАД, не всё модное полезно для ТАЗа
