Плохо работает двигатель (плохой выхлоп)
Адрюха
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 11:31:54     Ответить с цитатой
Проблема в следующем. Заметил, что выхлоп у машины плохим стал. Если смотреть на выхлопную, то по звуку вроде как троит, выслоп как бы плевками идет, хотя сам двигатель работает стабильно, не троит. В салоне при заведеном двигателе ручка переключения передач тоже дергается как будто троит двиг. Прочистил свечи. Та же фигня. Но свечи не были засратыми. Думаю две причины:
1. нужно настраивать качество смеси
2. Залил плохой бензин.
Бензин действительно плохой, 80-й, пальцы тарахтят. Может ли это быть от плохого бенза?
Ваши предложения и комментарии
Пес
ВодолейВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Дек 03, 2010 11:35:58     Ответить с цитатой
Сделать позже зажигание.
095 8841753
Адрюха
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 15:10:37     Ответить с цитатой
Причину плохого выхлопа как мне кажется я нашел. Проверил компрессию в цилиндрах. В первых трех 10,5, а в четвертом - 4.5. Может ли это быть в следствие закоксовки колец и помогут ли присадки для раскоксовки колец или пипец двигателю? Как Вы думаете?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 15:16:02     Ответить с цитатой
Адрюха писал(а):
Проверил компрессию в цилиндрах... в четвертом - 4.5
пережаты клапана, прогорел клапан, может и кольца закоксовались... первым делом надо причину установить
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 23:09:57     Ответить с цитатой
Адрюха писал(а):
пипец двигателю
для начала отрегулируй клапана,потом меряй,если нет то скидывай голову,рассухаривай и смотри клапана,сёдла возможно на грани прогара что то..
