щетки генератора
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Электрооборудование
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 06:55:21     Ответить с цитатой
сколько живет сабж и симтомы когда пора менять????
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 07:51:34     Ответить с цитатой
сколько времени живёт зависит от многих факторов, а вот когда пора менять наиболее часто встречаемая причина это моргание лампочки заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 08:07:15     Ответить с цитатой
а если не моргает, т.к. ее нет, а есть стрелочник, и временами пропадает заряд нах, а временами есть, это может быть оно???
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 08:19:18     Ответить с цитатой
выкрути и посмотри на них. 2 винта.......
заодно проверь клемы на генераторе и центральный на замок зажигания. релле регулятор врядли, но тоже глянь.
а может тупо приборка шалит
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 08:43:16     Ответить с цитатой
AL_Dnepr
не приборка 100%, т.к. явно видно что на холостых накал на лампах ближнего света уменьшаеться почти на 30%, а днем когда энергоптребления практически нет, всеравно по датчику видно что на малых оборотах напряжение падает до 11 вольт, только оботоры доходят до 1500 сразу становиться около 13 вольт!!!
возможно и реле заряда, но на машинке езжу уже 9 лет, прошол около 260 000 км, в генератор не разу не лазил, вот и закрадуеться подозрение что возможно щеткам пришла гайка
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 08:52:23     Ответить с цитатой
Помойму наманое поведение гены. НЕ мучаяет сильно - не лазь туда, а так смотри сам..
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 08:56:20     Ответить с цитатой
тогда где рыть, раньше такого небыло, данная проблема возникла гдето в апреле сего года!!!!
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 09:35:48     Ответить с цитатой
впринцыпе можно действительно снять и посмотреть что к чему тем более пересмотриш заодно всё остальное
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 09:50:37     Ответить с цитатой
щётки без снятия гены можно снять!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 09:52:37     Ответить с цитатой
AL_Dnepr
вообщето да, можно снять не снимая гену!!!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 09:53:32     Ответить с цитатой
Снять щетки не велика проблема...много времени не займет зато сразу даст ответы на твои вопросы....260000 для щеток это конечно круто...вряд ли они остались бы в первородном виде чесно говорю...бывает что и надкалывается щетка даже новая....так что лучше снять...вобще посоветую тебе полностью снять гену благо опять же работы там ерунда....и перебрать полностью (просмотреть подшипники на наличие люфта, смазать или заменить их, почистить коллектор (то место куда щетки прилегают) ну и сами щетки скорее всего заменить...при установке гены просмотреть и почистить все контакты...особенное внимание удели болту на который идет + от аккумулятора....частенько бывает что клемма окисливается или надламывается, соответственно и контакт херовый становится....ну и конечно как будешь ставить назад посмотри ремень, если надо поменяй, не надо натяни, симптомы при этом всем именно такие как ты сказал (именно снижается ток выдаваемый геной), причем лампочка тут не сильный показатель (даже еслиб она у тя была не факт что горела бы) так как лампочка подключена через релюху а у нее такая инерционность что на падение тока она не так реагирует...по амперметру и на глаз лучше видно...при оборотах ок 1500-2000 напруга должна быть около 14.3 вольт....вобщем имхо чтоит перебрать его за столько лет....да и на осень-зиму спокоен будешь....все запчасти (подшипники, щетки) копеечные...так что стоит...если есть еще вопросы обращайся Very Happy
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 10:27:58     Ответить с цитатой
ИМХО с таким пробегом не лишним будет полную ревизию гене провести, чем ждать когда он развалится и попасть на новый генератор, а может и аккум до кучи
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 13:27:49     Ответить с цитатой
Хороший глюк - всегда вылезет Wink
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 20:12:30     Ответить с цитатой
вообщем после замены счеток, все вернулась на свои места, причем счетки были стерты на 30%, но контакты на ней уж очень окислены были!!!! Вот собственно все!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Электрооборудование Часовой пояс: GMT + 2
