Реле поворотников
plastilin
Sasha
ВодолейВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 20:59:30     Ответить с цитатой
С наступлением мокрого/холодного времени года возникла проблема с реле поворотников. Она проявляется только при включенных габаритах. При включении какого-нибудь потребителя энергии моргает лампочка поворотов на панели приборов и клацает реле поворотов. При этом сами поворотники не моргают. Если при включенных габаритах включить печку на первую скорость, то лампочка моргает не часто, если на вторую, то чаще. Иногда она моргает, когда включаешь дворники. В штатном режиме работы, т.е. когда включаешь поворот или аварийку, все работает нормально: моргает с нужной частотой лампа на приборке и лампа в поворотнике. Машина 2101, генератор родной, реле поворотников нового образца (не родное, год отработало нормально) приборка 2107. Может кто-то сталкивался, из-за чего может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 21:33:48     Ответить с цитатой
контакта нету гдето!
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 14:48:16     Ответить с цитатой
К электрику едь. Тут надо цепи прозванивать. Если эфект только при включенных габагитах, возможно масса отпала или захерела на релюхе или в габарите(стопе) (ток, протекающий через цепь габаритов запитывает и цепь поворотов, если по простому сказать -пройдя через спираль накаливания в лампе габарита и не проходя на массу(хреновая /отсутствующая масса) ток проходит через спираль поворотника в цепь поворотов), возможно не правильно что-то собрали (были ли какие нибудь ремонтные работы в последнее время?). По интернету такое не вылечишь - а спецу -5 мин!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 15:29:37     Ответить с цитатой
plastilin
проверь чтобы под панелью все массы были прикручены. (И не только под панелью).
