Добавлено: Чт Дек 16, 2010 16:42:35 |
я пробовал. ниче так вроде. но ничто не заменит качественых з/ч _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SToRM Юрий
1984 ВАЗ 21013
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 19:36:06 |
| ну за запчасти эт понятно... просто думаю, попробывать, стоит ли оно этого либо нет... |
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 09:28:54 |
ну тот что я пробывал - стоит. Он на то время стоил 25 грн. А гул реально уменьшился (правда не сразу). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Fines Igor
Группы: Нет Репутация: -12
Пол:  Зарегистрирован: 28.07.2009
Сообщения: 61 Откуда: Dnepropetrovsk
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 09:47:53 |
И снова здрасте
Повод печальный, прошло чуть больше года и редуктору снова ...ОПА
Теперь незнаю что делать...
Думаю поиграть в лотерею и выбрать Б/У редуктор, кто что может сказать?
Заранее спасибо.
P.S. Создатель темы в 2010г. |
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 21:24:22 |
неа, луче сразу взять новый с гарантиее. буит кому претензии поставить. а б/у ето латарея и в большенстве случаефф не в твою пользу. проверено на собственом опыте
Добавлено спустя 33 секунды:
еси есть интерес пиши в личку дам телефон человека _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 23:25:55 |
какую гарантию? если купил,поставил,он гудит или тп,надо справку с сертифицированного СТО,с заключением,а где такие СТО есть? может быть и есть,но с тазами они не будут заморачиваться,а если и возьмуться заломят минимум грн 500 за замену,я например делаю всё сам,и не нуждаюсь в услугах СТО,кроме токарно шлифовальных работ. |
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 18:41:43 |
товарищь в июне мнсяце уложил свой редуктор, договорился с дедом, тот привез редуктор , пацаны поставили, чел неделю поездил редуктор начал шуметь , позвонили деду, без вопросов привёз другой , а этот забрал, человек ездит, доволен _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 20:13:33 |
ну допустим,а за замену редиктора кто будет платить или менять если будет выть? |
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 21:35:15 |
| noxium писал(а): |
| Самостоятельно ) |
данунах таких мастеров и гарантию)) |
Sasha25021980 Александр
Пол:  Зарегистрирован: 01.12.2011
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 11:35:39 |
| скажите пожалуйста где хороший ридукторщик и не дорого берёт |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Дек 02, 2011 11:41:34 |
Sasha25021980
Тел. давая, расскажу!!! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Вс Янв 22, 2012 17:25:51 |
мужики помогите дайте тефоны ридукторщиков
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 2 секунды:
у меня гонит масло с полуоси подскажите что делать сальник менял не помогло ,одевал сальник на новую полуось сидит можно сказать туго ,а на моей не сильно может из за этого подтекать ? Скажите ищё какие причины могут быть?
у меня гонит масло с полуоси что может быть скажите?? |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 08:27:26 |
загудел редуктор где можно поремонтировать? _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 14:01:01 |
Всем привет!
Возник вопрос: а как проявляется неисправность подвесного подшипника (шум, вибрация и т.д.) и можно ли его диагностировать?
и еще один: как проявляется неисправность подшипника выходного вала коробки передач? |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Пт Окт 05, 2012 21:23:58 |
| VCh писал(а): |
Всем привет!
Выжимаешь сцепление - шум пропадает. Но это может быть как и выжимной, так и подшипник вала КПП.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
| Sasha25021980 писал(а): |
А сапун не забит? Если забит\не работает - вот и повод гнать масло, либо выработка на полуоси. Лечится заменой полуоси. Либо временно укорачиванием пружинки в сальнике. _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Сб Окт 06, 2012 17:06:59 |
| Течет масло , значит оно есть, шутка. Надо снять полуось и сделать дифектовку, то есть место работы сальника, вытянуть сальник и посмотреть место посадки нет ли выбоин , зазубрин.Часто сталкиваюсь когда при замене сальника делают глубокие ямы через которые масло вытекает. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 10:35:11 |
porschen
прав! а потом новый сальник садишь на герметик! |
Scorpion4ik Андрей
Добавлено: Вс Окт 07, 2012 14:23:10 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
porschen
Это какому идиоту такая херь в голову пришла? _________________ Электрик. Ремонт редукторов моста ВАЗ, ГАЗель, Соболь. Грузоперевозки (2т\16 кубов ; 7т\40 кубов) 093 200 65 82. |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 17:36:31 |
Народ а чем реально чреват гул моста? У меня гул только на 4 и 5 передачах когда идет нагрузка как только ногу с газа в мосту тишина _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Добавлено: Чт Окт 11, 2012 20:27:53 |
| Pi}{el писал(а): |
| Народ а чем реально чреват гул моста? У меня гул только на 4 и 5 передачах когда идет нагрузка как только ногу с газа в мосту тишина |
Рабочий ресур главной пары существенно снижается. Гудеть может достаточно долго - пока не начнет раздрожать, потом в ремонт. |
