petrigas Славик
Пол: Зарегистрирован: 04.10.2009 Возраст: 38
Добавлено: Чт Окт 08, 2009 22:02:32 |
Достал плавающий ХХ. Во время падения оборотов даже загорается лампа давления масла. Для устранения причины менял:
Высоковольтные провода,
Крышку трамблера,
Коммутатор,
Прокладку между половинками карба,
Перебирал трамблер,
Менял свечи
Карб 8000 после капиталки. Жиклеры прочищал. Свечи все коричневатые, сухие
Может ли быть причина в ненатянутой цепи? Цепь бъет о успокоитель.
Падения мощности замечено не было. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что можно еще сделать? _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что) |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 08:16:58 |
может быть в ненатянутой цепи, но тогда машина после 80 начинает орать шо скажена.
Но 80 процентов вероятности проблемы - это карбюратор. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 08:49:47 |
dsu писал(а): |
Но 80 процентов вероятности проблемы - это карбюратор. |
а если есть ВУТ то и он тоже _________________
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:04:01 |
во первых что за карб стоит? |
Ru Руслан
Группы: Нет Репутация: 4
Пол: Зарегистрирован: 23.09.2009 Возраст: 2023
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:05:44 |
может сосать воздух между карбом и коллектором или коллектором и головкой. Какой карб стоит? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
solonchak Сергей
Пол: Зарегистрирован: 07.06.2009 Возраст: 47
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:19:36 |
у мня такая же хр ь была настроил карб у спецов и все ЗАЕ СЬ |
DD Дмитрий
Пол: Зарегистрирован: 19.07.2007 Возраст: 58
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 15:16:17 |
У меня стоит ОЗОН. Было то-же самое. Убрал ЭПХХ, и как бабка пошептала. На ОЗОНах ЭПХХ, какие-то стремные. Работа пяти минут и немного гривен. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
petrigas Славик
Добавлено: Пт Окт 09, 2009 16:38:42 |
Вакумник есть но он в порядке, я проверял. А карб Озон 2105 стоит.
А подсос воздуха может влиять только на холостой ход?, ведь на ходу машинка ведет себя вполне нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Завтра поеду к мотористу, он же карбюраторщик. И если поможет напишу в чем причина. Но советы все еще принимаю _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что) |
petrigas Славик
Добавлено: Сб Окт 10, 2009 18:47:22 |
Прикиньте, прошли мои болячки!!! Мастер отрегулировал карб, натянул цепь, отрегулировал зажигание и двига начал шептать... Щаслив как "слон" пасибо всем за советы!!!!!!!! _________________ Звонить мне сюда 097 882 41 86(если что) |
djyurasik Юрий
Пол: Зарегистрирован: 12.01.2010 Возраст: 38
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 12:01:14 |
у меня похожая проблема. подскажите кто знает. залил говёного бензина холостые упали очень сильно потом постепенно начали пропадать. уже залил офигительного бензина всёровно холостых нет и заводится плохо. карб почистил, фильтр нормальный уровень в попловковой хороший. на свечах образуется нагар. припуске сильно заливает свечи. лишь в четвёртом цилиндре какоето действие происходит. хочу вернуться к вопросу если гдето подсасывает воздух такое может быть. на скорости машина ведёт себя нормально. |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 13:14:31 |
уровень бензина в поплавковой камере проверь _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
djyurasik Юрий
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 14:14:00 |
уровень в попловковой нормальный. когда свечи почистил и проколил сразу заработала нормально но через секунд 30 опять затупила. вывернул свечи а они все в чёрном нагаре. и из выхлопной идёт чёрный дым. |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 17:02:23 |
ну у тебя переливает! игла держит нормально? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
djyurasik Юрий
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:20:50 |
а как проверить?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
если ты имеешь в виду игольчатый клапан , то он в порядке я проверял |
djyurasik Юрий
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 09:44:41 |
уровень в попловковой камере 25 мм от верха. решил проверить расход и выехал в город. так как холостова нет пришлось ловить его педалью газа, подсос не хотелось вытаскивать. проехал километров 50 машина сожрала в 1,5 раза больше. приехал домой и немного открутил топливный жиклёр холостого хода. холостые обороты появились даже очень большие. ну ведь так ездить нельзя? кто может помочь отзовитесь!!! |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 10:24:57 |
djyurasik писал(а): |
уровень в попловковой камере 25 мм от верха |
какой карб? если Озон должно быть посередине наклонной площадки _________________
djyurasik Юрий
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 11:30:20 |
карбюратор «Озон» модели ДААЗ 2107-1107010. по мурзилке уровень должен быть 23 мм, но я всегда ставлю 25мм пробовал даже 29 ставить работала почти также только хавала меньше. так что причина не в уровне. у меня такой вопрос какой жиклёр отвечает за подачу воздуха на холостых? |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 13:02:37 |
переходная система (в режиме ХХ) служит тем что в основной системе называется воздушным жиклером.
Ты про это или про то откуда берется воздух для смешивания с бензином в камере сгорания? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
djyurasik Юрий
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 13:54:46 |
у меня такое ощущение что на холостых её воздуха не хватает. в чём может быть причина? |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 15:57:22 |
возду "не хватает" винтом количества регулируешь этот винт по сути выполняет роль дополнительной дроссельной заслонки. Им можно изменить количество топливо-воздушной смеси (вернее эмульсии). Соотношение воздух-бензин в топливо-воздушной смеси регулируется винтом качества и топливным жиклером холостого хода.
Откуда такие измышления что "воздуха не хватает?". Если хошь книжку тебе скину. кинь в личку мыло. Или сам тут на сайте вроде есть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
