igor1705 Игорь
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 01.06.2007
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 08:05:59 |
Всем привет у меня такая проблема: как проеду 20-30 км начинается нагреваться металическая часть ручки переключения передач, т.е. греется коробка передач.
Кто знает из-за чего это может быть? |
Dron Андрей
![](images/avatars/2141036615461a77681b212.gif) Группы:
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 08:44:29 |
Самое первое, уровень масла проверял? _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
igor1705 Игорь
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 08:56:20 |
Dron
Уровень масла в коробке передач?
А как его проверить, там же щупа вроде нет? |
taldy Егор Администратор
![](images/avatars/207003642546c2b6e4aa192.gif) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 18.01.2007
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 09:42:34 |
Щупа нет, но проверить легко. Из ямы/эстакады открути заливную гайку, она слевой стороны коробки. Возле нее литьем нанесен уровень масла, типа уровень должен быть под самое заливное отверсие. Просто палецем проверяешь и все. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 10:28:26 |
а лучше масла чуть больше уровня, а для 5-ти ст. обязательно больше масла лить иначе 5-я летит очень быстро _________________
![](images/avatars/20892753234833ed585f5d9.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 16.05.2007
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 15:30:01 |
TheLeo писал(а): |
а лучше масла чуть больше уровня, |
а это как ????? уровень то по заливное отверстие . машину что на бок ложить, чтоб больше залить то ???? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 16:53:14 |
а мне помниться что там буквально литьем отметка "MAX" нерисована, и она как раз по уровень заливной горловины. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Jasper Сергей
![](images/avatars/15172141464744609d34578.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 31.01.2007
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 06:34:40 |
Сам недавно менял масло, т.к. почти не было. Слил от силы 550 мл .
Лил новое, пока назад с отверстия не пошло.
Коробка не грелась, просто туго передачи включались.
Может, еще глушитель касается коробки? Он вроде там крепится к ней. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
МИХОН Михей
![](http://img514.imageshack.us/img514/6463/bigyq7.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 23.07.2007
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 11:13:17 |
Ребят....какой щуп....какие метки....Вам же TheLeo
ссылки дал, масло заливается до края заливного отверстия (то есть если по русски то пока не начнет вытекать) маленький +/- роялю особого не сыграет, хотя мне кажется лишнее там ни к чему, в движок тоже можно 5 л залить, да только беда в том что все лишнее через сальники повыдавливает, желательно если не знаешь какое там масло было до того, лучше даже при сливе старого открутить крышку (поддон) картера коробки и удалить грязь стружку и остатки старого масла, меняем прокладку ставим назад крышку и льем до края (это чтоб на 100% знать что все ок, то есть не обязательно конечно поддон снимать, так скорее для профилактики), ну а вобще по мурзилке обьем трансмиссионки в коробке 1,35 л |
igor1705 Игорь
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:03:16 |
Люди какое масло посоветуете в коробку передач заливать? |
Pi}{el Сергей
![](images/avatars/102377919248d8af643c4dd.jpg) Группы: Нет Репутация: 10
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 05.03.2007
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:32:48 |
Elf я себе лил и доволен _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 12:54:45 |
ты в вектру себе залил эльф? ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 15:17:35 |
какая Вектра в 2106 лил. в вектре я в коробке ещё не менял масло а в двигле что в жигулях что в Вектре только Мобил+керамика (минералка для жиги и полусинтетика в верку). а в коробку когда буду менять залью что мне мастер посоветует _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 16:12:36 |
мастер тебе может много чего посоветовать....в верку лить только оригинальное масло!коасного цвета,GM,продаётся в магазине колесо на артёма,пробовали уже одни и не только одни масло лить в коробку,даже супер пупер дорогое...и начала она гудеть а излечилось только промывкой и новым оригинальным маслом!это просто на будующее,пройдено это уже ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 16:58:54 |
спасибо за совет. но я всегда брал то что он мне советовал и никогда небыло причины пожаловатся на его советы _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Шурик Александр
![](images/avatars/16382809934921ef502f7e2.jpg) Группы: Нет Репутация: 3
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 16.11.2008
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 01:10:44 |
Коробка и должна греться а как иначе трение! просто регулярно желательно проверять уровень масла и заливать то что надо. больше чем положено не советую может выдавит через сальники! _________________ ВАЗ 21013
![](images/avatars/173035281248c8aff89e5ab.jpg) Группы: Нет Репутация: 3
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 12.02.2007
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 10:27:06 |
Шурик
А от каких процессов его выдавит? в коробке замкнутое пространство? И давление создается? а я всегда думал что сверху сапунчик для сообщения с атмосферой в коробке есть.
ЗЫ в 5тиступку при заводских 1.6 литра заливных, лил под 2 литра.
Лили не от фонаря а по рекомендациям человека который 12 лет в автоспорте, который коробки с закрытыми глазами перебирает и знает надо оно ей или нет.
Так вот залил 2л и на удивление, через верх (через сапунчик) ничего не вышло. Думал где то вытекло, открыл пробку, а оттуда хлынуло. Так что чуть больше уровня не помешает. _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 12:58:44 |
плюс мильйон!!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Шурик Александр
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 23:48:06 |
Вот видишь всю жизнь живи - всю жизнь учись! Спасибо за инфу! _________________ ВАЗ 21013
