Добавлено: Пт Мар 11, 2011 09:48:54 |
Гады уроды придурки пи... слили бензин. Блин и как только чувствуют? как только зальешь больше нормы - сразу лишнее сливают И самое ужасное что до этого сливали или пробку забыл закрыть или пробка без замка или замок больше для красоты. А тут научились уже вскрывать пробки с замком - значит и будут продолжать сливать... В начале пытались сам замок открыть - не получилось, потом пытались корпус крышки разбить - тоже не получилось. потом по-умному взломали. Блин терь хз что делать.... Я в роспачи.... на стоянку совсем никак не хочется переходить. Это дорого и неудобно. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
maxito Max
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 09:57:02 |
на сайте верность отдают много 4-лапых друзей. возьми азиата какого нибудь и привязывай на ночь............. а так думаю можно заморочиться на сигнализации.может поставить на крышку такой же датчик как и на багажнике с капотом???? хоть отпугнет мож........ а так люди ок...ели совсем.скоро дворники пи......ть начнут.......... |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 10:14:00 |
та думал я уже насчет сигналки.... гемороя много (это надо бак снимать), а толку ноль. ее заблокировать легко можно. услышать ее когда спишь - шансов нуль. сильно большое подозрение что должна была сигналка сработать в этот раз когда по пробке фигачили. хотя когда срабатывает обычно она когда открывается по-другому квакает. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 10:34:34 |
чтоб исключить слив без капитального хирургического вмешательства никак... _________________
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 10:45:31 |
| TheLeo писал(а): |
| без капитального хирургического вмешательства никак... |
приварить 2 ушка под навесной замок  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 10:59:00 |
не спасет. а машину покурочат перенести в багажник бак - тоже не получится - вскроют багажник, а там ущерб будет по-более бензина. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:06:08 |
не, не так... требуется сделать тупиковую обманку на 0,5 литра ДО бака чтобы шланг дальше нее не пошел, а бенз в бак проходил
можно еще в лючке написать что бенза нет, езжу на газу _________________
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:06:51 |
тада смерись, или иши гараж в оренду _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:09:51 |
гараж еще менее удобно чем стоянка, в аренде дороже, а ограблению подвержен больше чем стоянка. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:21:41 |
ну батенька вам неугодишь  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 11:45:49 |
я вот думаю по свободе или когда достанут в горловину перегородки "лесенкой" вварить дабы слить было проблематичней.
пистолет не начнет отстреливать на заправке? и вообще это реально? горловина-то наверника не из черного металла? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 12:14:00 |
проще найти денить бак с иномарки, там спец клапан стоит, бензин не сольеш никак!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 13:36:36 |
| maxito писал(а): |
Скоро? ))) У меня в 2009-м на парковке Даффи в 12-00 дня пытались скоммуниздить бескаркасы ))
Сигналка спугнула, но дворники поламать успели сволочи )))))
Добавлено спустя 59 секунд:
| noxium писал(а): |
| Вычислить жигуля с пустым баком или полным элементарно, даже на глаз |
А как?  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 13:44:50 |
| Apostolov писал(а): |
| noxium писал(а): |
А как?  |
Качнуть заднее крыло с той стороны где бак, по плеску в баке ориентировочно можно определить бак полупустой или наполовину полный _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 13:50:57 |
Не я реально думал что как-то на глаз можно. На слух это же совсем другое дело )))) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 14:23:07 |
| noxium писал(а): |
| Да и крышки с замками тоже. |
меня год или полтора берегла. Был один слив недавно, но то я перестал ее закрывать после того как она разочек не открылась. Потом разобрал-перемазал и опять глухо. А седня на тебе шапочку с кисточкой.
| noxium писал(а): |
| Вычислить жигуля с пустым баком или полным элементарно |
как? тем более что еще балон с газом внутри да и бак полный назвать трудно... вместо обычных 30 грн заправился на 80.... и при этом на бензине несколько раз стартовал и проехался 15 км.
| noxium писал(а): |
| гаражи рулят. стоянки от слива не спасают. |
гараж в городе крайне неудобная вещь (может то моя Галя балувана конешно.....). да и вскрывают их частенько. а вот на стоянках прицедентов не разу небыло. Не ну может и сливали, только совсем немножко, и я об этом не знаю. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 14:37:04 |
http://spynet.ru/blog/35009.html посмотрите и размножьте по форумам. Люди должны чувстовать себя увереннее... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 14:39:58 |
Люди должны учить законы ))) И уметь аргументировано строить свою защиту.
А от того что ты увидишь как кто-то на Мерине на автобане стрелку ложит ты сам ложить её не станешь )) Пардон за такое странное сравнение ))) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 14:55:09 |
Летом 2010 года в воскресенье в 12 дня, запарковавшись перед центральным входом на Метеор на противоположной стороне ул. Большевистской (со стороны забора ЮМЗ), зашел на радиорынок, купить быстро зарядку для мобилы. Я даже во внутрь Метеора не заходил, купил зарядку в палатке перед входом. Времени прошло от отхода от машины до подхода минут 12-15. Установлена сигнализация двухстороняя, находилась в прямой видимости, датчик вибрации двухступенчатый, настроен довольно чувствительно - никаких срабатываний за этот период не было. Сел в салон, включил зажигание - в глаза бросилась горящая красная лампа резерва бака и лежащая на нуле стрелка. Выезжая из гаража, находящегося в 3 колометрах, я наблюдал в баке не менее 10 литров горючки. Метеор был первой остановкой....!!!
Первая мысль была накрылся указатель в торпеде - рефлекторно постучал пальцем по панели и сразу понял, что это бесполезно- не мог одновременно и датчик накрыться и лампа загореться.
Вторая мысль была - лопнула или мембрана в топливном или бензопровод и горючее слило при езде на асфальт. Завел машину - открыл капот, посмотрел, под низ заглянул - все гуд!
Третья мысль, что слили бензин, отганялась, так как на баке стояла КОДОВАЯ крышка, состояние закодирования на которой я РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЛ. На всяк случай открыл лючёк бака - разкодированная крышка накося покоилась на горловине бака (просто не накрученная, а сверху положенная). Из бака слили все до капли (литров 10-12) - съезжая с бардюры, обратил внимание что стрелка датчика никак не шевельнулась. Спасибо, крышку хоть оставили. (8 лет назад на пр.Гагарина на красной линии сперли 30 литров вместе с крышкой).
Благо- рядом с Метеором заправка Балу, куда я и доехал на остатках бензина в топливопроводе.
И не пожалели времени возится с кодовой крышкой, не побоялись сигналки с обратной связью(выдает себя специфической антеной на лобовухе).
Короче -полинял я на бензин. Теперь, если встречу кого-нибудь на парковках с тонкой гибкой шлангой и канистрой - поломаю ему правую руку. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь
Последний раз редактировалось: Komissar (Пт Мар 11, 2011 18:35:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
