Обогреватель задн. стекла не греет, как определить причину?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:09:45     Ответить с цитатой
Не греет обогреватель заднего стекла(ваз -05)
Как определить причину, Или может есть где подробное описание обнаружение и устранение.
Снял контакты на заднем стекле(справа и слева), включил тумблер включателя, замеряю лампочкой - напряжение 12в не приходит на стекла. Прочитал есть где-то реле обогревателя, мож кто знает - где оно стоит( в монтажном блоке?) и как его проверить или отрегулировать?
И как правильно проверить - целы ли нити на стекле? Или только прямым включением обогревателя?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:13:53     Ответить с цитатой
у них сопротивление не должно быть равно бесконечности.
вот отсюда и пляши.
схему в зубы и вперед. машина семерка/пятерка?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:34:07     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
вот отсюда и пляши.
Пятерка.
Да вот вопрос - как определить включается ли это самое реле обогрева.
А если без реле включить - чтоб испытать? Какие контакты перемыкать?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:43:36     Ответить с цитатой
оно щелкает. какое -найди по мурзилке. перемыкать надо тот что стоит не так как все и тот что напротив него. но не советую это делать. можешь замок зажигания спалить.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:49:16     Ответить с цитатой
Хорошо, если не перемыкать, как определить - рабочее/не рабочее?
Или кратковременно можно?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 10:56:50     Ответить с цитатой
Avtodnepr
если минимальных познаний об электричестве нет то лучше не лезть, реле проще всего проверить заменой на заведомо исправное
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 11:01:04     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
Avtodnepr
Ну, как бы они есть, минимальные Wink .
Заменой на исправное, тоже правильное решение.
Но хотелось бы убедиться, что именно в нем причина.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 11:01:06     Ответить с цитатой
В первую очередь предохранители посмотри. потом на контакты лампочку (те которые правильно стоят) если загорается - гуд. если нет - не гуд ищи по схеме.
а в других контактах сопротивление меряешь оно должно быть примерно равно сопротивлению накала. Если нет тестера, то отсоединяешь контакты от окна и вместо окна лампу вешаешь. Вот тогда перемыкай на реле уже. И наглядно и ниче не спалишь.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 11:02:14     Ответить с цитатой
Если нет замены - привяжи проволочками лампочку к нижнему и верхнему контактам реле и вставь в разъем - она будет гореть, нажмешь на кнопку - потухнет. Тогда все ок.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 11:09:46     Ответить с цитатой
Спасибо за совет. так и сделаю.
(Кстати: странный сайт в подписи, не понимаю логики Rolling Eyes )
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Спасибо, тоже как вариант.
Буду экспериментировать.
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 20:52:53     Ответить с цитатой
У меня тоже не работал обогрев, потомушо не было реле, купил реле и поставил - начало работать но неправильно - когда кнопка выключена то работает обогрев а когда включена не работает! Вобщем потом полез в выключатель сам и в электросхему посмотрел - да - провода не так подключены были - исправил и заработало!! Но вот ещё бок - работало тока 3 нити обогрева - начал паять разными способами - не помогло - потом сделал тепловентилятор самодельный!!!! Он в другой теме этого раздела показан! тоже про обогрев стекла - посмотри там.
нет слов
