Масло для КПП
ValTs
Val
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 01:04:16     Ответить с цитатой
У меня в КПП залит "Нигрол". Хочу заменить его на "XADO" 80W-90. Перед этим нужно ли чем-то промыть КПП?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 08:27:50     Ответить с цитатой
Шо было у меня хз, слил и залил Castrol Diferential 80W-90. Сейчас каюсь, надо было ТАД-17 (знаю знаю шо сичас такое не выпускается Wink , это какая-то бодяга продаётся с таким названием). Castrol мне показалось жидковатым. Оно для коробок современных авто больше подходит. Наша же коробка на ТАД-17 будет рабатать и горя не знать.
Нигрол густоват (особенно для зимы, долго будет разогреваться и не во все места трения сразу попадёт) и качество его хреновое. Им полуторки в войну смазывали
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 08:51:09     Ответить с цитатой
ValTs
заливай любую современную минералку для трансмиссии. если коробка не течет можно полусинтетику, но тогда может через картонные прокладки сочиться
рекомендуемые масла можно прочитать в букваре к новым семеркам, коробки аналогичные
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 09:40:47     Ответить с цитатой
На это не меняй. Гавно редкостное. У мну такое залито. Коробка летом греется шо скажена, если без дополнительных присадок шумит на скоростях.
maxito
Max
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:13:41     Ответить с цитатой
за 150 тыщ. два раза менял на норм. полусинтетику кастрол, к хадо отношусь - очень плохо.!
stail
игорь
ЛевВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:26:06     Ответить с цитатой
я тож залил се хадо,правд не помню маркировку((( сказад дайте мне синтетику-мне и дали....попросил ещё промывки.он мне какой-то бодяги с бочки слил,сказал дольёш в коробку к старому маслу и покатаешся км 20 и меняй...
не знаю,летом ешё не ездил как оно,а вот зимой класс...было почти -20 завёл и почти сразу отпустил сцепление-обороты почти не упали...
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:28:17     Ответить с цитатой
ТАД 17 и 80W-90 взаимозаменяемы. Нигрол промыть веретенкой до разогрева или при вскытии салярой. У меня в редукторе и коробке какое-то недорогое 80W-90,( но не хадо) с дабовлением присадки ЕR.
095 8841753
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 13:28:50     Ответить с цитатой
Я се взял Mobil 1 80W/90 J5, но пока неменял, через 1500км буду менять в моторе, и походу поменяю в коробке и редукторе
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 13:51:02     Ответить с цитатой
А кстати через сколько положено менять масло в трансмисии?
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:11:33     Ответить с цитатой
В одном мануале
Цитата:
После пробега автомобилем первых
2000—3000 км, а также через каждые
60 000 км или 5 лет (в зависимости от
того, что наступит ранее) заменяйте
масло в коробке передач и заднем
мосту. Проводите это сразу после
поездки, пока масло разогрето.
А в другом
Цитата:
Пополняется по необходимости. Заменяется через 30000 км
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:43:33     Ответить с цитатой
Смотря в каком режиме экстлуатируется авто. Эсли на ратоту-домой и на дачу, то
А если по 10 тыс км в мес, то
А если Париж--Дакар, то после него)))
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
а еще есть дедовский способ проверки масла-- цвет, зарах и указатольным и большим пальцем на вязкостть. И проверка магнитной пробки на наличие стружки и пыли.
095 8841753
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:50:56     Ответить с цитатой
лично я буду менять второй раз.
Первый раз када купил машину, заменил все рабочие житкостя, в том числе и мастло в трвнсмисии, вот наездил за 3 года порядка 60 тык., хочеца поменять, и хто мне запретит? Wink
Andre(СварщеГ)
Ortopedz
СтрелецВозраст: 51
1980 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:54:12     Ответить с цитатой
Я менял без промывки. Залил Elf 80W/90 GL4 для механических КП и доволен.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 14:59:57     Ответить с цитатой
в редуктор лучше 85в90,то что по мануалу,и при нормальной эксплуатации будет жить он долго,не всё хорошо что кажеться))
в коробке не менял масло уже 270 тык Laughing работает и работает,уровень нормальный.
Ortopedz
СтрелецВозраст: 51
1980 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:06:45     Ответить с цитатой
Цитата:
"В общем случае можно сказать, масло уровня GL-4 предназначено для работы в синхронизированных коробках передач легковых заднеприводных и переднеприводных автомобилей. Масло этого класса обеспечивает надежную защиту коробки и в то же время не агрессивно в отношении синхронизаторов переключения передач. Масло класса GL-5 рекомендуется для работы в дифференциалах заднеприводных и переднеприводных автомобилей, в том случае, если дифференциал выполнен в отдельном корпусе и требует раздельной системы смазки.
Одна из наиболее часто допускаемых ошибок - заправка маслом класса GL-4 дифференциалов заднеприводных автомобилей - ведет к ускоренному износу и. как следствие, быстрому выходу из строя дифференциала. Наоборот, использование масла класса GL-5 в ручных коробках передач ведет раннему выходу из строя синхронизаторов, что ведет к ухудшению переключения и дальнейшему разрушению коробки.
Это происходит вследствие того, что масла класса GL-5 содержат большее количество противозадирных присадок, которые, в большинстве своем, агрессивны по отношению к цветным металлам, из которых выполнены синхронизаторы."
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
По аналогии с классификацией моторных масел, степени вязкости трансмиссионных масел можно разделить на условные ряды:
зимний ряд: SAE 70W, 75W, 80W, 85 W
летний ряд: SAE 80,85,90,140,250
вceceзонные (SAE75W-85).
При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль, при этом воспользуйтесь следующей таблицей:
90 -10…+40
80W-90 -20…+40
80W -20…+20
75W-90 -40…+40
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 48
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:30:26     Ответить с цитатой
Это масло только для КПП,
Для заднего моста ELF Tranself Typ B 80W90 GL-5
Gl-5 можно и в КПП
Сектор Газа
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 15:43:03     Ответить с цитатой
на банке Vobil1 JL5 так и написано : для сильно нагруженых деференциалов и механическихКПП
Andre(СварщеГ)
Ortopedz
СтрелецВозраст: 51
1980 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 10:56:21     Ответить с цитатой
VVadim
Смотри выше :"Использование масла класса GL-5 в ручных коробках передач ведет раннему выходу из строя синхронизаторов, что ведет к ухудшению переключения и дальнейшему разрушению коробки.
Это происходит вследствие того, что масла класса GL-5 содержат большее количество противозадирных присадок, которые, в большинстве своем, агрессивны по отношению к цветным металлам, из которых выполнены синхронизаторы".
А в жилулях синхронизаторы именно из цветного металла.
В задний мост у меня залито как раз GL-5.
В мануале ВАЗа также рекомендуется в коробку GL-4, в мост GL-5.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 16:03:50     Ответить с цитатой
В коробку и мост залито Castrol Diferential 80W-90, коробка "потеет" (сальник вторичного вала наверное, потому как хвостовик на шлицах люфтует прилично). В продаже такого масла чё-то не видно. Чем долить?
Масло на минеральной основе вроде, может Тадом-17 его разабвить? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 12:58:59     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
слей нафик, залей тад-17 и будет счастье
Shocked Shocked Shocked как так, несколько лет назад все авторитеты форума ссали кипятком шо тад-17 подлива редкостная, а castrol супер пупер масло. И после всего этого ты предлагаешь мне так поступить?
Я на этом масле ещё мало поездил, зачем его сливать...
