taldy Егор Администратор
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 10:42:04 |
| Недавно заметил что у меня задняя резина с наружной стороны изношена больше чем с внутренней. Никто не знает: что это может быть? |
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 10:46:56 |
Я б начал с того что диски поменял, а дальшеб думал уже  |
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 10:56:43 |
taldy
Уже говорил у меня было 1 колесо РОСАВА, половина по движению была нормальная, а половина лысая что аж корд выступил, на противовесе весело порядка 180 грамм свинца, вывод возможно бракованная резина, и ваще колеса надо баллансировать хотябы иногда!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Мира Яна
Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 13:29:18 |
Возможно нарушена диагональность машины...
Часто бывает после аварий и неграмотных сварщиков
при движении практически не чувствуется, а расход резины и резинок реактивных тяг сумашедший...
и кста, не отбалансированые либо кривые диски напоминали бы о себе "вилянием", и при этом износа резины могет и не быть  _________________ Будь смелым до конца.... |
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 13:41:03 |
| Мира писал(а): |
Часто бывает после аварий и неграмотных сварщиков |
Авария действительно имела место быть. До меня. Машина переворачивалась на крышу. Правда насколько мне известно все закончилось некоторым изгибом центральных стоек, заменой дверей. Т.е. вроде бы сварочных работ было минимум.
Не знаю насколько это важно: повышенный износ внешней стороны протектора происходит на обоих (!!!) задних колесах. |
Мира Яна
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 13:50:24 |
Обратись с этим вопросом к грамотному сварщику, желательно который занимается жигулями, дабы он произвел все необходимые замеры....
Либо сделать приспособу для ровного измерения, открыть букварь,
и хоть "приблизительно" сделать замеры по кузову самостоятельно
от того что выясниться действовать и размышлять дальше... _________________ Будь смелым до конца.... |
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 16:55:52 |
Возможно "чулок" кривой... а вообще поедь на СТО, где делают розвал сходимость(желательно с компутером), и пусть тебе промеряют диагонали, и посмотрят как относительно кузова стоит задний мост, если криво - это лечится, если кривой "чулок" - это меняется... _________________ http://amag.com.ua/
Tiger83 Konstantin
Пол:  Зарегистрирован: 27.01.2008
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 00:56:38 |
Была у меня когда-то такая же история. Причина такого явления может быть в 2-х моментах:
1. Испорченный амортизатор (не знаю каким боком он на это влияет, но у меня было именно из-за этого)
2. Изношен подшипник полуоси. |
maxito Max
Добавлено: Ср Янв 30, 2008 09:06:35 |
| у меня до замены ходовой было так же, правая сторона снолсилась быстрее левой. после того как поставил весь ходарь новый все исчезло..... теперь вот только пружины местами поменять и дальше в путь |
