Свет
На страницу 1, 2, 3  След.
Laito
Денис
КозерогВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 08:45:20     Ответить с цитатой
У меня Жигули 21011 машину купил недавно так что в ремонте не селен. Попал под сильный дождь.
Расплавилась кнопка включения фар при этом потухла подсветка заднего номера и дальний свет работает только 1 фара пока машина не нагреется потом включается вторая.
Кнопку поменял но хотелось бы знать от чего она расплавилась и устранить проблему.
А вот с подсветкой и дальним не знаю что делать. Лампочки и там и там рабочии.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 09:47:56     Ответить с цитатой
поставь реле на свет, и проверь проводку, дето замыкает!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:59:44     Ответить с цитатой
так свет и так через реле идет
или не у всех?
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 07:08:55     Ответить с цитатой
у всех, и через предохранители...
Laito
у тебя монеток(жуков) нет в коробке предохранителей? если есть выкидывай и ставь предохранители пока еще что-то не поплавилось! также ищи где провода на массу коротят ( оплавлены, нарушена изоляция, обрывы) и восстанавливай! и будет тебе счастье))
80937226086
Laito
Денис
КозерогВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:41:39     Ответить с цитатой
Жуков нет...
Насчет реле. В машине стоит еще все оригинальное не одного кап ремонта небыло. По поводу реле.. Куда его ставить и самому можно?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 10:10:27     Ответить с цитатой
на 011 до 80го года небыло реле на свет
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 08:11:26     Ответить с цитатой
1.поставь предохранители в соответствии с картой, а не просто абы було.
2. "пока не нагреется" это контакт где-то окисленый от предохранителя до фары.
3."не горит подсветка...." ищи проблемы с оборваными/кз проводами по схеме.
4. "поплавилась кнопка" или лампочки 100 Вт всунул и при этом реле не стоят или коротыш в проводке или на самой кнопке окисленые контакты были сильно.
D.S.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 22:40:45     Ответить с цитатой
реле на свет..., они по заводу стартер без реле умудрились на замок зажигания завести, так что в 01 реле на свет, может и не быть. я бы посоветовал проложить новую проводку, запитатся от акамулятора, с реле, с нормальными плоскими предохранителями, тогда на 100% глюков не будет, а то зима на носу, можно ночью и без света остаться
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 12:55:11     Ответить с цитатой
У меня расплавился патрончик на лампе ближний-дальний. Просто контакт нарушился. Бо то горело то нет. Тоесть замыкания никакого не было - просто контахта нету. поставил новый патрончик. На другой лампе тоже с самого начала было поплавлено шо аж прикипело к лампе. Так я пока не меняю пока лампа не перегорит. А лампы кстати стоят 90/100 W.
нет слов
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 14:31:50     Ответить с цитатой
X-TAZ писал(а):
90/100 W
жжешь! а ничего, что все (патрончик, проводка, да и отражатель) рассчитано на 55/60? вот и плавиться у тебя все! Давно лампы стоят? отражатели еще не высыпались?
80937226086
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 14:57:37     Ответить с цитатой
Юрец 063
ну у меня стоять, ничо, нормалльно Laughing
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 16:47:05     Ответить с цитатой
Отражателей мне не видно жэж. може и высыпались. а вобще если контакт в норме то ничё не плавиться. а давно ли стоят не знаю - машина у меня токо полгода. до меня стояли.
так мне както иногда кажеться шо и такого свету мало, куда ж ещё в 2 раза слабее ставить. я наоборот ещё противотуманки вмыкаю иногда когда свету мало кажеццо!
нет слов
ОвенВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 16:57:54     Ответить с цитатой
Все верно .... стандартом предусмотрено ставить H4 лампы с потреблением 60/55 ватт ... соответственно все что больше то уже перебор.
X-TAZ писал(а):
так мне както иногда кажется шо и такого свету мало, куда ж ещё в 2 раза слабее ставить
Поставь себе, например, OSRAM H4 60/55 +90% (64193NBP - найт брекер плюс). Потребление то же, а реально световой поток увеличен.
Мне хватает.
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 19:47:02     Ответить с цитатой
+1
Если машина старая - то там уже 100 % накулибничали. поменять проводку, от греха подальше!
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 19:49:28     Ответить с цитатой
Да я видел в магазине шо есть лампочки начиная от 35 грн штучка. И далее выше - 50, 70, 90, и 110. Причём на каждую цену есть на разное число ватт. Тоесть даже за 35 грн есть и 60/55 ватт и 90/100 W.
а у меня стоят какието нерусские.. не помню назвы. причём одна светит голубым цветом какимто, а другая жёлтым.
нет слов
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 21:56:07     Ответить с цитатой
Все бред, нужно ставить ксенон! 300 грн - это цена норм лампочек!
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 22:49:36     Ответить с цитатой
Laughing Ты думаешь он раскошелиться? У самого-то какой ксенон стоит?
godzilla85
godzilla
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 00:51:05     Ответить с цитатой
2 комплекта в противотуманках и в фарах))
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 08:25:24     Ответить с цитатой
Я вобще рыгаю от ксенона, када навстречу едет и слепит какойто гад со своим ксеноном то рыгать хочецца. свет как от сварки получаеться. Не даром его запрещают!
нет слов
ОвенВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 09:57:38     Ответить с цитатой
Есть тут отдельная тема на счет ксенона.
И я буду первый кто "ЗА" чтоб его запретить. (это не касается заводского)
Страница 1 из 3
