Чем опасно смещение цепи?
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 13:56:20     Ответить с цитатой
Всем привет! У меня произошла такая проблема: двигатель начал издавать трущийся звук, данный звук очень хорошо слышен на холостых оборотах, однако я поездил с такой проблемой 10 км и данный звук исчез. Как я понял, это произошло смещение цепи, подозреваю, что данная неисправность была вызвана тем, что у меня ослабли винты крепления шкифа к помпе, т.е. появился люфт и это привело к смещению цепи (наверно натяжение слабое). Короче говоря, к чему может привести данная неисправность? И сколько ориентировочно может стоить замена цепи?
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 07:48:46     Ответить с цитатой
НАверно я чего-то не понимаю. К чему цепь к шкиву помпы?
Смещение цепи чревато сбитыми фазами газораспределения и встрече поршня с клапаном.
А у тебя, как я понял, натяжение ремня ослабло?
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 12:37:21     Ответить с цитатой
Jasper
Да именно натяжение ремня ослабло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 19:57:50     Ответить с цитатой
igor1705
если ослабло натяжение ремня это генератор,это в вектре натяжка регулируется помпой,а на жигулях генератором,просто натяни ремень,ослабь генератор и монтировкой его подтяни и затяни обратно,и посмотри на другую сторону ремня,если потрескался значит меняй.
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 08:26:59     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
igor1705
(у меня ослабли винты крепления шкифа к помпе, т.е. появился люфт и это привело к смещению цепи) - из-за этого не может быть смещение цепи!!!
а если вдруг перескочила цепь на один зуб тачка была б тупая на разгон и стреляла!!!
а если на 2 и более погнулись клапана ну и сам понимаешь что было!!!
только кап ремонт головы как минимум !!!
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 11:11:23     Ответить с цитатой
Денис +1
