poperechnuk Dima
Пол:  Зарегистрирован: 19.08.2007
Сообщения: 18 Откуда: Киевская обл
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 14:02:33 |
У меня ВАЗ 2106 двигатель 3-й - 1.5, КПП 4-ст, при скорости 100 км/час обороты двигателя 4000 об/мин , ето нормально?
Говорили редуктор копеечный, разобрал - 2103. Сцепление вроди не буксует (ставил на ручник нажимал на тормоз и влючал передачи, глохнет не буксует) Что может быть не так, как ето исправить, и как что проверить?  |
LKC Мишаня!
 Группы: Нет Репутация: -13
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 16:27:19 |
у меня та же фигня, скорее всего это редуктор _________________ Живи в ЭФИРЕ! |
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 17:47:43 |
poperechnuk
ты меряеш по своему спидометру?если да то он врёт и сильно,померяй с кем то и желательно на иномарке у которой есть датчик скорости и не тросовый привод(у них меньше погрешности),например у меня когда едеш 145 по спидометру то это в реале 162 а до 130 км он показывает всё чётко))LKC
ты мне только объясни,ты умееш читать?написали пара троешная,или там должны быть 5.0 чтоб были такои обороты,и вообще причём тут может быть редуктор...спец  |
Jasper Сергей
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 06:35:12 |
Наверно проще выехать на трассу и померять время между километровыми столбами, чем искать кого-то с иномаркой. Выйти на заданную скорость и запустить секундомер, держать скорость километров пять, а потом пересчитать в км/час. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 06:57:21 |
poperechnuk
смотри у меня 2107 с трейтьим двиготелем и 6 мостом, так при 100 у меня менее 3500, у тебя даже при 3 мосте обороты не должны привышать 3800!!!
а самый простой вариант проверить просто проехаться 2 машинами и сразу все станет ясно!!!
еслиб у тя буксовало сцепление то обороты не остановились на 4000, а продолжалиб расти!!!
Добавлено спустя 49 секунд:
poperechnuk
кстати а на 1 редукторе какраз такие обороты это норма
Добавлено спустя 29 секунд:
poperechnuk
ты где в редукторе надпись 2103 увидел????? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
poperechnuk Dima
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Авг 23, 2007 17:25:52 |
Снимали редуктор и смотрели вибито (на кулисе кажется так називается) - 2103 Я неочень разбираюсь в машине? может чё не так?  |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 07:11:20 |
Может, просто тахометр глючит? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 08:17:24 |
poperechnuk
на моей шестёрке то же самое было едеш 100км.ч обороты около 4000 начинаеш набирать дальше доходиш до 140 обороты всего-лиш 4500 это либо спидометр гонил либо тахометр и скорее всего тахометр _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:02:54 |
Какая ситуация у меня. Двиг 1.6, коробка 4ступ.
При скорости 130 км/час (по спидометру который прошел 10тыс, хотя это не важно) обороты в районе 5тыс.
120 км/час -- 4700....
при сотне не замечал - завтра может гляну
ЗЫ: коробка оказалась у меня копеечная, кинулся менять шестерню которая на трос спидометра идет, купил новую - она не подходит, количество зубцов другое... пришлось менять на копеечную |
LKC Мишаня!
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 14:15:33 |
вчера мерял 100км\ч ровно 4000 _________________ Живи в ЭФИРЕ! |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 15:57:48 |
poperechnuk
при 100 незаметил, но при 110 км/ч 3800 об/мин _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
poperechnuk Dima
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 16:47:06 |
Поставил себе наконец то 5 ступку теперь на 5 передаче прои 4000 об\мин скорость 130 км\час . Кстати ехал наровне с иномаркой 100км\час у меня тоже на спидометре 100км\час |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 09:40:30 |
у меня ваще нет таха !а хотелось бы! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Pi}{el Сергей
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 14:22:02 |
poperechnuk
Ну Дима колись по ощущениям как тяга поменялась? _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
poperechnuk Dima
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 08:20:53 |
Ощущения приятные , но тяга поменялась в меньшую сторону , разгон стал медленее (до сотни за 19с) но скорость быстрее |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 15:38:32 |
poperechnuk
чего и следовало ожидать )) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Окт 07, 2007 21:57:59 |
| poperechnuk писал(а): |
| У меня ВАЗ 2106 двигатель 3-й - 1.5, КПП 4-ст, при скорости 100 км/час обороты двигателя 4000 об/мин , ето нормально? |
Так и должно быть!
| Говорили редуктор копеечный, разобрал - 2103 |
и это правильно на 1.5 моторы, а так же на ваз 21063 ставили 2103 редукторы "4.1"
| разгон стал медленее (до сотни за 19с) но |
Необходимо редуктор менять в твоём случае
на 4.3 от капейдоса
Кстати на этом сайте есть возможность определить скорость
от оборотов и наоборот |
poperechnuk Dima
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Окт 11, 2007 07:36:19 |
Спасибо те "yurecgod" коротко и понятно!!  |
