Как проверить работу вакуумного регулятора уоз?
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 14:15:40     Ответить с цитатой
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 15:05:55     Ответить с цитатой
снимаешь крышку трамблера снимаешь трубочку с карба и создаешь вакум ртом. Рычаг автомата УОЗ должен свободно дергаться. Потом трубку одеваем обратно и снимаем трубку с трамблера. Конец трубки к языку. Не должен чувствоваться вакум на холостых. При подачи газа вакум должен почувствоваться.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 16:02:15     Ответить с цитатой
Выставлял зажигание стробоскопом. При увеличении оборотов двигателя метка вмт на шкиве смещается в сторону увеличения уоз, когда снимаю трубку с вакуума трамблера заметного изменения уоз не наблюдаю. А вообще вакуумный регулятор с увеличением оборотов двигателя уменьшает или увеличивает уоз?
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 07:40:42     Ответить с цитатой
увеличивает. только свою лепту он вносит на довольно серьезных оборотах. да и вносит там градусов 7-8 (это полторы метки). Такое можно и не заметить. Сделай так как я сказал - все сразу станет ясно.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 09:46:04     Ответить с цитатой
вообще-то разрежение во впускном коллекторе зависит в основном от нагрузки на двигатель
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:14:53     Ответить с цитатой
Ок. Попробуем.
На диаграмме в мурзилке показана зависимость уоз от разряжения вакуумника и по ней угол уоз лежит в пределах 10 градусов. Значит увеличение холостых оборотов на разряжение не влияет (по стробоскопу уоз при увеличении оборотов увеличивается градусов до 20) ? Выходит только нагрузка на двигатель на ходу влияет на разряжение?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:19:03     Ответить с цитатой
Nik_S
в трамблере две системы изменения УОЗ - центробежная и вакумная
то что ты наблюдаешь по стробоскопу в основном центробежная работает
Anton
РакВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:59:35     Ответить с цитатой
да)
Копейка rulezzzzzz
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 13:57:33     Ответить с цитатой
Тогда все ок. Проверил по методе dsu - все действует. Единственное - как ни крутил октан-корректор, а детонации на ходу не слышу хоть стреляйте.
Никаких датчиков детонации на классику ещё не изобрели?Smile
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 14:46:24     Ответить с цитатой
разрежение - это уравнение с 2-я неизвестными. И зависит от оборотов двигателя и величины открытия дроссельной заслонки (что в сумме как-бы и есть нагрузка). В отличии от центробежного регулятора который только от оборотов зависит.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
могу предположить что двигатель только из под капиталки.... детонации не только от зажигания зависят. Тем более октанн корректор понты регулирует.
Ярослав
КозерогВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 17:58:51     Ответить с цитатой
вакуумный регулятор работает только во время резкого нажатия на педаль и всё. он для этого и служит чтоб в момент резкого открытия дросселя на короткий момент чуть увеличит УОЗ чтоб машина не тупила. после установившегося положения дроссельной заслонки регулятор возвращает положение УОЗ и он регулируется в зависимости от оборотов.
Последний раз редактировалось: wertyg (Пн Апр 18, 2011 06:31:24), всего редактировалось 1 раз
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 01:14:54     Ответить с цитатой
Ярослав, ты наверное, хотел сказать "вакумный регулятор работает только...."
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 11:22:14     Ответить с цитатой
У меня событие: наконец-то услышал детонацию двигателя. Так что если Вам как и мне это никогда не удавалось - то попробуйте как обычно советуют: на ровном участке разгонитесь до 60 км в час перейдите на 4-ю передачу и дайте полный газ. Только ехать нужно вдоль какой-нибудь стены или отбойника (я например, услышал когда ехал по старому мосту) тогда все звуки двигателя отражаются от препятствия и очень отчетливо слышны в салоне - в том числе и звук детонации.
