Плавающий холостой ход!!!!
На страницу Пред.  1, 2
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:26:21     Ответить с цитатой
литературы у меня хватает. у меня походу ума не хватает. теоретически проблема началась из-за не качественного бензина, значит что то где то забилось, но вроде всё прочистил и в чём причина уже не знаю хотя сам инженер машиностроения. просто на улице -35, а машина стоит на открытом воздухе и сильно в ней не покапаешся да ещё и карб не снимается короче всё не слава богу. ладно спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:33:20     Ответить с цитатой
топливный жиклер почисть в первую очередь. свечи засраные могут быть. прыгающий УОЗ может быть.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:47:06     Ответить с цитатой
djyurasik писал(а):
просто на улице -35
Shocked Shocked Shocked сори за офф, это в какой части материка Shocked Shocked
Andre(СварщеГ)
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 19:54:18     Ответить с цитатой
топливный жиклёр холостого хода почистил в первую очередь. свечи уже новые поставил, а она всё равно тупит. но вот интересный факт если топливный жиклёр выкрутить на градусов 10 вродебы как работает нормально, но ведь так делать нельзя или можно?
это в караганде
Andre писал(а):
djyurasik писал(а):
просто на улице -35
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 08:39:11     Ответить с цитатой
можно но не совсем так. во-первых можно купить другой и расверлить.
во-вторых можно резьбу обмотать фум-лентой и плотно закрутить. А просто открутить - это на пожар в машине нарваться можешь.
Так она у тебя тупит? Или что? Можешь нормально симтомы описать?
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 10:50:41     Ответить с цитатой
djyurasik
Так не бывает.
У тя либо жиклеры засраты, либо карб не настроен.
И какой смысл мерять расход если ХХ то нету?
Клапан ЕППХ стоит? Работает?
http://www.stg-soft.com
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 18:14:04     Ответить с цитатой
всё друзья всем спасибо за участие всё работает. просто сездил на жигулёвскую станцию и там карбюраторщик поколдовав гдето минут 30 над моей машиной всё настроил как надо даже ещё лучьше. теперь зверь машина.
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 18:17:34     Ответить с цитатой
блин чуваки! в частности djyurasik и petrigas вы описывайте места где починились!!! у меня тоже плавает куда бежать не знаю.(
солекс73 плавают только ХХ после 2000-2500об.мин. все стабильно,мощность не теряет. уровень в поплавковой камере в норме,выставлял шаблоном. клапан ХХ чистый,рабочий,ГТЖ ГВЖ чистил, ставил второй карбюратор(с заменой прокладок между карбом и впускным коллектором,в новом карбе бумажная прокладка между крышкой и блоком карба новая) та же хрень.( ВУТ в норме, нигде ничего не свистит, визуально на ухо подсос, игла держит!
спасите!!!.)))
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 08:19:17     Ответить с цитатой
свечи попробуй поменять, карбеншоком побрыскай - може де воздух сосет. УОЗ проверь.
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 13:08:53     Ответить с цитатой
Посмотри радиальный зазор в трамплере (если стоит кулачковое зажигание). Может менятся зазор в кулачке - как следствие угол опережения и далее - частота вращения двигателя.
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 13:37:28     Ответить с цитатой
вот ещё подробности, если резко открыть и закрыть дросель то обороты падают плавнее чем обычно. если на ходу на нейтралку и бросить газ то обороты падают сильно но потом возвращаются в норму... если можно так сказать.
свечи посмотрю, а что из-за них может плавать ХХ а в остальном норма?
Komissar подробней пожалуйста.
з.ы. думаю что не только в карбе дело, нужно чтоб моторист поглядел,вот только куда ехать не знаю.
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 14:01:27     Ответить с цитатой
Зажигание какое у тя стоит? И какая машина? Радиальный зазор проверяешь так - снял крышку трамплера, взялся рукой за бегунок. шатаеш рукой влево, вправо, вперед назад. Чувствуется зазор -трамплер в топку. Рукой вверх вниз подашь -узнаешь осевой зазор. Но он ни влияет ни на что.
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 19:07:01     Ответить с цитатой
так подведём итоги. свечи 1\2камера кирпично красные 3\4 краснобелые\белые. для сравнения с завода изолятор был белый.
у меня БСЗ. да всторону есть малёха люфт,наверно не более 1мм на бегунке т.е. чувствуется что есть но маленький. а походу не должно быть вообще?
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 21:27:06     Ответить с цитатой
Разный нагар -разная компрессия. Радиальный 1 мм для БСЗ в принципе удовлетворительно. При условии исправного карюратора, попробуй поменятся блоком-комутатором зажигания с кем- то, заведомо рабочим. Блок-комутатор управляет электроклапаном ХХ в зависимости от частоты вращения коленвала (бегунка)-может жарить мозг. Проверь надежность электроцепи "Трамплер -коммутатор".
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 07:48:59     Ответить с цитатой
регулируй карб.
у тебя обедненая смесь. на 3-4 цилиндр поступает менее богатая смесь и из-за этого там больше температура - следствие различный нагар свечей. это мое имхо.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 15:32:06     Ответить с цитатой
а может и вакумник травит... он как раз в эту половину коллектора включен... или подсасывает воздух где-то в том районе
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 16:16:24     Ответить с цитатой
дайте телефон нормального моториста!!!
карбика у меня 2шт. на обоих плавает! один страый,на котором я езжу всегда и один новый обсалютно, както купил и не пригодился. симптомы на обоих одинаковые! очень сомневаюсь что у меня карбики одинаково расстроены.
ВУТ - педаль как уходила при старте двигателя так и уходит, изменений нет.
блок коммутатора новый.
проводку посмотрю сегодня.
попробую без ВУТа завести, с заглушкой конечно.)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2011 08:17:41     Ответить с цитатой
всетаки попробуй свечи взять у кого-то, натяжение цепи совпадение меток, зазоры, стробоскопом посмотреть УОЗ какой количественно и разброс, он должен стоять в идеале мертво, но до 4-х градусов прыжки допустимы. а потом моторист. Иначе моторист в копеечку выльется тебе.
Страница 2 из 2
