Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:25:05 |
нормуль, приборко, но я б мутил для ся всеж волговскую
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
из-за отсутствия лишних средств реализации 0 _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...
Последний раз редактировалось: konstsa (Чт Май 05, 2011 09:59:23), всего редактировалось 1 раз |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:39:41 |
Не очень удобно что тахометр справа
Это от дизельной Волжаны приборка? _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Lyoshka Алексей
Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:49:13 |
TheLeo, насчёт поменять бы им местами тахометр и спидометр - очень верно подмечено!
Видимо, они решили сделать именно так из расчёта, что это всё таки тюнинг, ну а в спорткарах, как известно, тахометру уделяется побольше внимания, чем спидометру. Хотя лично я свою 07 в роли спорткара крайне смутно представляю.
Волговская тоже довольно хорошо смотрится, но, как я понимаю, с её установкой возни должно быть поболее. _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:53:16 |
да возни по подключению на день)) и вечность по заклеиванию углов _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:55:32 |
Lyoshka
Тахометр специально делается в виде такого индикатора т.к. визуально легче воспринимать информацию. Вы можете себе представить тах на котором просто скачут циферки? ))) Хотя на рынке есть такие и многие с ними ездят
А спидометр в цифре очень удобен, немного привыкнуть надо а потом никаких проблем.
Так что всё в той приборке сделано правильно и интересно, вкусная штука. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 09:59:58 |
с инжекторных волг
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
спидометр в цифре норм, т.к. значения не сильно прыгают, но стрелки привычнее чтоль, а с какой стороны тахометр это дело тож привычки _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:02:31 |
Просто тах до 6-и тык  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Чт Май 05, 2011 10:05:19 |
я больше не кручю  _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Май 05, 2011 11:56:29 |
| А я с 10-ки ставлю) |
Lyoshka Алексей
Добавлено: Чт Май 05, 2011 12:52:54 |
Apostolov, Вы правы, но с другой стороны, если я правильно помню, то нормальными оборотами при ХХ считаются 800 - 900. На "заводском" тахометре это, когда стрелка находится чуток ниже тысячи. Как установить что обороты на ХХ в норме по предложенной шкале - мне не совсем ясно, возможно, БК одной из функций может выводить на дисплей цифровое значение, тогда ОК. А иначе - будет гореть или пол тыщи или тысяча и придётся на слух ориентироваться, что тоже далеко не всегда даст точный результат.
А насчёт "вкусности" прибора, то бы о нём и не информировал общественность, если бы он мне таковым не показался.
А вот noxium она не понравилась, по правде говоря, я бы и удивился, если бы все здесь встретили панельку на ура. Я и сам с большим уважением отношусь к ценителям "старой школы", но когда электроника может приносить реальную пользу, я её приветствую. _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Май 05, 2011 17:17:54 |
| Lyoshka писал(а): |
| Apostolovнормальными оборотами при ХХ считаются 800 - 900. На "заводском" тахометре это, когда стрелка находится чуток ниже тысячи. |
Нормальные обороты у всех разные ))
Родной тахометр зачастую врёт, поэтому там где стрелка "шушуть немножка" ниже тысячи то там может быть и 500 и 1000
Это всё приблизительные цифры, слепо верить им необязательно. Поэтому если на той приборке обороты будут стоять на 1 (что означает 1000 об.) то совершенно ничего страшного )) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Osorkon Ваня
Сообщения: 182 Откуда: Днепропетровск
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Май 20, 2011 12:37:56 |
приборка от FERRUM которую запостил Lyoshka вполне становтся и на карбюраторные. необходимо только купить эл. "безтросиковый" датчик скорости и выводы тахомертра кинуть на датчик хола. остальное будет и так работать.... ну единственное меня смущает это дотчик топлива в баке, хз как там реализовано, но все в принципе возможно... ну и цена да....
Сам такую весчь хочу. но цена смущает... прийдется копить
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
к стати у нас в Днепре эта хрень на данный момент присутствует. и цена ниже рекомендуемой на украинском сайте. _________________ Heresy grow from the idleness
"В творчестве самое главное не путать ж*пу с музой." © |
