yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Май 21, 2011 21:42:52 |
Подключил приборку с 10-ки на ваз 2105
не горит лампа аккумулятора
в чём может быть причина??
Может реле как-то по другому подключить?? |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:02:10 |
| Доброго время... Какой генератор стоит на 2105? Лампа контроля АКБ со стороны щитка приборов должна иметь +12 вольт -на генераторе \когда он не вращается \присутствует минус-лампа светится! когда гена завращался -появляется+12 вольт -лампочка тухнет.. Вроде так по мануалу.... Если не справитесь то 096 258 4933 С ув Витала |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 13:13:38 |
Така сама ситуация была пока не поменял генератор на более мощный. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Витала Виталик
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:54:13 |
| Посмотри внимательно монтаж... Можешь реле без аварийки подключить ...если заработало -врезай аварийку... |
Добавлено: Чт Май 26, 2011 08:12:33 |
миллион о одна причина может быть.
-пипец РР.
-де-то масса плохая
-оборвана обмотка на генераторе
-раздолбаные подшипники на генераторе
-диод в гене полетевший
-нет контакта либо на возбуждении либо в самой проводке...
-плохой контакт на клемах аккумулятора
-еще бог знает что. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Витала Виталик
Добавлено: Чт Май 26, 2011 22:53:29 |
| Поддержу!!!! В этой причине участвует диодный мост или реле регулятор \при условии что контакты и масса гуд\ !!! Доделываю стенд для проверки Гены ...думаю через неделю можно будет запускать вэксплуатацию ..Сув Витала |
godzilla85 godzilla
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пт Май 27, 2011 15:52:03 |
Авто ДЭУ Нексия
Завожу машину. Машина прогревается и стрелка температуры начинает расти. Доходит до чуть меньше середины и потом за пару секунд уходит на максимум. Потом иногда падает до нормы и снова на максимум. Поменял датчик температуры на мозги, дотчик на прибор - изменений никаких. В чем может быть проблема? |
Витала Виталик
Добавлено: Пт Май 27, 2011 22:20:57 |
| Доброго время суток... Да неисправность неприятная... Лудше бы что то непоказывадо или показывало постоянно... Так как неисправность переодичная -это хуже всего!!! Мое мнение что гдето на массу коротит провод с датчика температуры в моторном отсеке -второе в провод на приборную панель\что мало вероятно\ Впервую очередь проследите исправность цепи от датчика к ЭБУ ...как вариант ... Все что мог посоветовал ...С ув Витала |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Сб Май 28, 2011 07:03:31 |
godzilla85
проверь массу на двигателе (она под болтом стартера).Лучше всего открути и напильничком ее))) обычно это она так себя ведет. Датчик на ЭБУ к стрелке никакого отношения не имеет. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Сб Май 28, 2011 10:17:38 |
| Витала писал(а): |
Еще вопросики)) И на сколько реально к вам подъехать и отремонтировать это все? Подключали сигналку с авто пуском и повесили провод по инструкции на тахометр. После чего он перестал работать, провод отцепили не работал, а через некоторое время заработал, но иногда стрелка по странному прыгает. А второй вопрос стрелка спидометра тарахтит, при чем судя по состоянию троса - он менялся. |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Май 28, 2011 11:38:56 |
Дело в том что я с Нексией дело не имел.... В предыдущем сообщении которое написано Юрой -человек по видиму занимался этим вопросом... Думаю что он более расскроет \поможет \в вашей проблеме... Сув Витала
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
| Юрец 063 писал(а): |
godzilla85
Датчик на ЭБУ к стрелке никакого отношения не имеет. |
Юра есть вопрос подскажите...Получается сигнал датчика не заходит на ЭБУ ? а идет прямо на приборнуюпанель\на показометр\? Сув Витала |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Сб Май 28, 2011 14:12:43 |
Витала, а проконсультируйте по следующей ситуации.
На щитке приборов(2105) две зелененькие стрелочки(лампочки), которые мигают, когда включаешь повороты,
так вот они имеют свойство время от времени самопроизвольно загораться.
1. Загораются, когда только заводишь машину - мало оборотов загораются, добавишь газку - тухнут. Сбросишь - загораются.
Но не всегда - время от времени.
2. Загораются самопроизвольно при езде - загорелись и горят, не мигая.
Также не всегда - время от времени.
Это что может быть? Реле, или что другое. |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Май 28, 2011 17:39:31 |
| Моя версия МАССА ....Проверьте наличие ХОРОШЕЙ массы от и до -и ВАМ должно повести ...С ув Витала |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:03:42 |
Витала
на большинстве автомобилей стоят два термодатчика. один - на эбу (как правило работает с напряжением 5 В и к нему подходит два провода). и второй на стрелку на панель приборов (один провод и 12 В). но не всегда. но конкретно на нексии так однозначно. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Май 28, 2011 20:31:29 |
СПАСИБО... Приму к сведенью... Поконсультируй godzilla -тебе проще так так ты более компетентен в этих вопросах... Как бы я разобрался бы в этих вопросах но времени потратил больше...а Время-Деньги Еще раз спасибо за инфу С ув Витала |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Сб Май 28, 2011 23:10:44 |
Витала
на большинстве автомобилей стоят два термодатчика. один - на эбу (как правило работает с напряжением 5 В и к нему подходит два провода). и второй на стрелку на панель приборов (один провод и 12 В). но не всегда. но конкретно на нексии так однозначно. |
Тоже электрик? |
Витала Виталик
Добавлено: Сб Май 28, 2011 23:56:06 |
| godzilla85 писал(а): |
Витала
Тоже электрик? |
Толково все изложенно ... без каких либо заморочек!!! По сути изложенного человек разбирается в электрике -можно сказать таки не плохо...Лично с ним не знаком -но думаю не откажет ... Сув Витала |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Май 30, 2011 17:28:00 |
| Витала писал(а): |
Витала, уточните пожалуйста:
причина - отсутствие массы, либо избыток
Я к тому, что не могу понять - почему она горит, допустим постоянно(не мигая) - это есть масса, или нет?
И когда при этом включаешь повороты - никак не реагирует(горит постоянно)
Или почему горит в такт оборотам двигателя - малые обороты - слабо горит(помигивая), больше оборотов - тухнет? |
Витала Виталик
Добавлено: Пн Май 30, 2011 20:27:46 |
Доброго времени.... ПОЛТЕРГЕЙС какой то Так как бы и не посоветуешь с чего начать расследование .... Я машину должен закончить в конце недели ... если удобно территориально можете подехать посмотрим где сабака зарыта... С ув Витала |
