Nik_S ВАЗ-2105
![](images/avatars/1764145234ce636ed13222.jpg) Группы: Нет Репутация: 2
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 13.08.2010
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 11:12:12 |
Время от времени стал появляться глухой стук (как барабанная дробь) при движении на малой скорости, на крутом повороте или бугре. Залез под низ - передергал все тяги, выхлопную, амортизаторы, но точно такой же звук раздается только при раскачке кардана в подвесной опоре. Досадно - менял подвесную в сборе и крестовины ровно год назад. Думаю сам подшипник
целый - скорее всего дело в резиновой втулке опоры. Кто-нибудь менял втулку на опоре? Проблемы при замене есть? Или проще поменять всю опору разом? _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 11:24:12 |
смотри полуоси / барабаны. Врядли это подвесной. Там все стуки при нагрузках появляются. И никто отдельно резиновую втулку не меняет. Деталь в сборе продается. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
![](images/avatars/100736782052404e221feb4.jpg) Группы: Нет Репутация: 0
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 21.05.2010
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 12:03:28 |
dsu писал(а): |
И никто отдельно резиновую втулку не меняет. Деталь в сборе продается. |
Меняется втулка!! Тока надо инструмент спец и(или) хорошие тиски. Геморно очень, но в 10 раз дешевле)))
Сайленблоки амортизаторов еще надо проверить и сами аморт. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 13:51:16 |
Втулку и я видел в магазине. Амортизаторы новые, но звук появился до них. А коим образом полуося передают звук на подвесной и можно ли это проверить без съема?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Звук не металли ческий, как резина об резину (бум-бум-бум-бум) и отдается у задних пассажиров под ногами _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Пес Олег
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:03:31 |
Все сайленблоко пошатай монтировкой или большой отверткой.
Если бы дело было в полуоси---потек бы сальник!!! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:22:55 |
совсем не обязательно. полуось может сама по себе без потекшего сальника множество звуков издавать?
я еще раз внимательно перечитал че написано. и таки тоже начинаю склонятся к подшипнику. звук ритмичный из нескольких "бум" подряд пока машина скорость не наберет? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:29:46 |
Пес
Ок. Будет время проверю. И все таки меня смущает появление вибрации на малой скорости даже на абсолютно ровном участке дороги. Причем еду равномерно где-то 15-20 км/ч и вибрация идет, только притапливаю чуть больше -тут же исчезает. Замедляюсь снова до этой скорости - снова появляется, замедляюсь еще больше-исчезает. При трогании никакой вибрации нет.
Словно на 15-20 км/ч идет резонанс какой-то.
Точно. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Пес Олег
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:34:48 |
Такая же фигня была из-за подш. ступицы. Токо скоростя поболе. Еще посмотри недостает ли штанами выхлопная до опорной балки движка.
Nik_S
Давай вечером пересечемся---послушаем,понюхаем! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 15:38:41 |
Nik_S писал(а): |
Словно на 15-20 км/ч идет резонанс какой-то. |
проблемы с карданом 100% (как вариает подшипник) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 18:37:49 |
Вчера появилось время - снял кардан. Как ни прискорбно, но подвесной подшипник оказался живее всех живых. Фланец редуктора тоже в порядке, а вот фланец вторичного вала гуляет на 3-4 мм из стороны в сторону. Надеюсь износились шлицы а не гуляет весь вторичный вал. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 20:32:55 |
Nik_S
сними эластичную муфту,и затяни гайку вала,люфт уйдёт. |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 05:04:14 |
На выходных попробую. Кстати при снятом кардане при работающем на первой передаче движке фланец под шлицы кардана (балеринка) посадочным отверстием выписывает внушительный овал (около 2 см). Может пора заменить упругую муфту? _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 21:34:10 |
Nik_S
если уже и снимать то полюбому,я всегда таким правилом пользуюсь... |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 05:09:02 |
Поменял фланец вторичного вала (кстати когда снимал старый, то была прослаблена гайка (так что sl@sh
+1). Поменял эластичную муфту. В итоге "овал" ушел. Подвесной пока не трогал хотя руки тянулись поменять и его (резинка целая, но уже не такая упругая как на новом). В результате вибрация ушла, так что всем спасибо за внимание. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
