taldy Егор Администратор
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 12:32:42 |
Когда у меня «догорал» диск сцепления я так и не нашел помошников его поменять. Все сказали без направляющей слишком много гемороя.
Посему поехал я Саше Рыжему (что Яна посоветовала), заплатил за работу 80грн и остался доволен. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 12:37:06 |
Снимаеш коробку, скручиваеш 6ть болтов крепящих корзину, снмаеш все старое, ставиш новое, диск сцепления центруеш направляющей, закручиваеш корзину моментом (болты крепления корзины М8 лучше взять новые) ставиш коробку и катаешся _________________ http://amag.com.ua/
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 12:38:02 |
Ну оценить состояние вилки не сложно, и это кстати довольно частое явление (причем не поломка ее как таковой, а именно "надлом") что и может приводить к такому результату, но вряд-ли это твой случай так как увидеть что шток ходит и не заметить при этом что вилка стоит на месте трудно , идя далее можно предположить еще пару вариантов, но визуально их уже не оценить, мог конечно накрыться и выжимной, но для того чтобы сцепление вообще не работало он должен был рассыпаться вщент....могли оборваться усики на вилке (которые для возврата выжимного служат), могли полопаться пластины на корзине.......диск и прочее врядли потому как судя по всему сцепление есть, просто некак его выключить, то есть сам привод выключения нужно обсматривать.....так что если вилка ходит нормально придется разбирать....
Ну по второму варианту, если будешь менять полностью все сцепление (хотя не ясно зачем) то в принципе egor1086
все сказал, единственное могу добавить что посоветовал бы для клуба купить эту оправку для центровки (благо стоит понты), кстати вместо оправки можно использовать старый первичный вал КПП если у кого валяется ненужный
Последний раз редактировалось: МИХОН (Пн Сен 10, 2007 12:41:24), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 12:40:26 |
в любой момент когда созрееш _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
hoton Алексей
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 14:56:35 |
Когда планируешь начать? |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 15:21:13 |
hoton писал(а): |
Ремонтные работы планируются с 7.00 до потери пульса. |
_________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
hoton Алексей
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 18:35:56 |
MIKE писал(а): |
Меня интересовала дата. |
MIKE Михаил
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 08:48:33 |
noxium писал(а): |
нужен человек, который завтра |
noxium писал(а): |
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 1:37 pm |
Я думаю 13,09!
Внимание! Правильный ответ......
Да лано я шучу!!!  _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Сен 14, 2007 10:44:57 |
Эдик раскажи результаты вскрития что выявилось? _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Сен 14, 2007 10:53:33 |
Вот и лично доказательство того что спешка нужна при ловле блох. Мог бы съэкономить кучу денег если бы вначале разобрал а потом уже покупал запчасти. ну да ладно главное что всё хорошо закончилось _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Сен 14, 2007 14:20:49 |
+1
это уже другой разговор. _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 09:40:06 |
вопрос!!! немного гудит на нейтралке выжимной - как мало ему осталось?
сколько мне обойдется поменять? _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Antonminus Anton
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 17:34:13 |
2 с половиной часа одному, если в гараже есть музыка и если торопиться
некуда  _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 06:35:53 |
VETALZZZ
необязательно это выжимной, я тож так думал, он оказался вал коробки, точнее его подшипники _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 08:38:49 |
выжимной обычно гудит когда сцепление выжимаешь. если просто на нейтралке гудит - есть варианты. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 18:49:08 |
аха, есть практика и без направляющей)))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 19:50:36 |
dsu писал(а): |
выжимной обычно гудит когда сцепление выжимаешь. если просто на нейтралке гудит - есть варианты. |
как раз второе - когда выжимаю шум пропадает... _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Jorik Евгений
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 20:06:48 |
Может шток натяжной пережат. Попробуй отпусти - у меня такое было. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 09:25:57 |
Jorik писал(а): |
Может шток натяжной пережат. |
ага и сцепление ни с того ни с сего пропало..... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 12:16:16 |
Jorik писал(а): |
Попробуй отпусти - у меня такое было. |
видел как ты отпустил,теперь оно просто буксует  |
