ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 06:22:35 |
началось все с замены натяжителя... поменял, и стук цепи увеличился, потом на сто стартер делал, и снова дома натяжитель подтягивал. это все в один день... выехал, а стук цепи перерос в грохот, и начал прослушиваться скрежет, и очень сильный...
имеем: стук, скрежет, нестабильно работающий двигатель, не тянет нагрузку.
звук прослушиваеться при холостых и при збрасывании оборотов особо сильно, при нагрузке почти пропадает.
пробовал слушать - грохот толи в голове, толи в блоке... понять сложно.
снимал крышку: цепь натянута, успокоитель в норме.
снимал ремень генератора(дабы помпу не крутить) все осталось по прежнему...
компрессия в норме...
давление масла в норме.
двигатель заводиться нормально.
внешне: потеков и прочего не наблюдаеться.
завтра вскрываем... куды смотреть посоветуете? |
Antonminus Anton
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 06:56:22 |
на распред не помешало бы посмотреть, если он в постели гуляет то вот тебе и цокотун. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 08:44:54 |
возьми сухую палку или фениндоскоп и определи источник звука. А потом уже решай что делать. а так - пальцем в небо. Но вообще-то на убитый натяжитель похоже (да их такие продают). Как вариант открученая звезда..... но опять таки вначале определи с какой части мотора стучит. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Сб Июл 09, 2011 22:58:59 |
помимо стука есть и металический скрежет, и довольно сильный, посему не хочу его лишний раз заводить...
завтра цепь и распред с постелью проверю.
Добавлено спустя 14 часов 55 минут 3 секунды:
при выкрученой свече 4 го цилиндра стук и скрежет пропадает... |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 06:56:49 |
провернулись вкладыши.
блок и коленвал разточен, капиталю...
Добавлено спустя 19 секунд:
тема закрыта |
Перец Жека
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 07:44:18 |
ЁЁёлки..., что ж такое? сколько пробежал мотор до поломки, как давно капиталился, каким маслом смазывался
надо выяснить причину столь серьёзной поломки  _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 13:02:29 |
ДимЬ)4
вкладыши просто так не проворачивает
ищи причину, может где маслоканал забит? _________________
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 13:18:00 |
проворачиваются, ежели неправильно вставить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Jorik Евгений
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 18:08:29 |
| Перец писал(а): |
надо выяснить причину столь серьёзной поломки  |
отвечу я.
-сколько прошел - ХЗ
-чем смазывался до нас - ХЗ каким г**ном
-причина поломки - от жизни таковой(((
при вскрытии мне стало страшно в негодность пришло всё.
При покупке машины хозяин божился что мотор недавно откапитален!
Все в последних ремонтах _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:22:42 |
но теперь все будет хорошо! полный капитальный ремонт блока и головы. кстати голова была убита , даже седла повылазили, коцаная вся и корченая
купил другую голову на разборке и капиталю...  |
Перец Жека
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 07:42:33 |
Жека
| Цитата: |
Все в последних ремонтах |
ясно )) значит капиталил капитошка)) .. или чебурашка _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 09:11:32 |
вскрытие показало:
- провернулись вкладышы на 4-м цилиндре, начальная стадия провертывания на 3-м цилиндре,
- сильная выработка цилиндров (очень сильная)
- коцаная поршневая, бывшая в употреблении не один раз...
-голова: три седла вылезло, одно из них на 2 мм ; направляющим - попа приснилась... + износ.
-двигло собрано почти без прокладок,
- кабанчик собран был без одной втулки
памяним героя! он до последнего держался....
проведен ремонт:
блок цилинров:
полная капиталка с расточкой на 79 поршня, собрано по правильному!
голова: куплена другая и собрана мотористом по уму
особая благодарность Жорику, за помощь в ремонте
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 09:36:35 |
ДимЬ)4
на фото не хватает 11-го болта в голове  _________________
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:22:45 |
| TheLeo писал(а): |
| на фото не хватает 11-го болта в голове |
чьей? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:33:15 |
в голове блока
болт который возле трамблера _________________
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:44:29 |
на крышке гбц? он просто визуально трамблером закрыт. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:47:49 |
именно в голове
голова к блоку прикручивается, болт №11 в мануале _________________
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:54:12 |
Лео а ты обведи маркером красным где ... а то и я не увидел то _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Июл 18, 2011 18:00:59 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
| полная капиталка с расточкой на 79 поршня, собрано по правильному! |
блок и голову фрезеровали? |
