Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 10:27:12 |
от 100 до 450 грн, но где гарантия что он нармальный??? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 15:05:21 |
так какие выводы насчёт этой темы?
У меня такая же проблема, копия , один к одному.
Лесть опять в яму и менять крестовину? Так где гарантия, что она опять не загудит. А может это подвесной, при замене, не сел на своё место? |
Добавлено: Пн Сен 10, 2007 15:31:20 |
SergeyV
даж незнаю в четверг поменял крестовины проехал более 200 км полет нормальный _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 11:09:16 |
Парадокс. На свой страх и риск ездил с этой болячкой и примерно после 100 км пробега всё исчезло, шум исчез(ничего не менял)
Мож ей нужно время на "притирку" что-ли.  |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 12:57:26 |
| SergeyV писал(а): |
у меня за 4 тыс не притерлось.... надо бы еще тыщ 20 накатать  |
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 14:22:05 |
Новые карданы тож разные есть, сам не сталкивался но на Нивовском форуме много про них писали
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=22578 _________________
Рома Roman329
Группы: Нет Репутация: -6
Пол:  Зарегистрирован: 23.04.2008
1973 ВАЗ 2102
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 21:33:27 |
VikДело вот в чем:
При разгоне и при равномерной езде все вродебы нормально, а вот когда чуть сбрасываю ГАЗ или просто качусь на нитралке начинает тарахтеть в раене от коробки до моста. Недавно менялись крестовины и подвисной, хотя после замены "тарахтения" вродебы как небыло, но после 200км появилось и помоему немножко усилился!!!
У меня была такая же фигня (буду коротко) бил кардан на ямах об болты ручника ,подложил две шайбы по 5мм. под прапецию коробки и потом незаметно появились вот такие шумы ,забыл про шайбы , после того когда передрал весь кардан (крестовины,подвесной,муфту ну короче всё перебрал) шумы всеравно были ,но попом вспомнил про шайбы и убрал их и шумы пропали так что делайте выводы !!!!!!!!!!!!!![/code][/b] |
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 21:50:06 |
А балансировку кордана не могли нурушить? У моего отца как-то так было на копейке. Там на кордане и креставинах метки есть, они должны совпадать. _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
DD Дмитрий
Добавлено: Вт Сен 23, 2008 14:43:09 |
В кардане может изнашиваться шлицевая пара. Появляются зазоры. Вот шлицы и тарахтят при знакопеременной нагрузке. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Пт Июн 05, 2009 19:58:45 |
Вся проблема была в балансировке кардана!!!
30 тыс. км по всей области и пока все нормально только крестовину недавно поменял из-за люфта!!! _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
DimonXP Дима
1984 ВАЗ 2106
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 20:51:50 |
Опа, археолог объявился
ЗЫ: Виталя когда встретимся пива попить, или соку?
ЗЗЫ: Сорри за флуд и оффтоп  |
Jorik Евгений
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 21:31:49 |
Опа, ДимонХР обьявился
А че, на опель-клубе скучно стало???
ЗЫ: Сорри за флуд  _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
