Добавлено: Пн Авг 22, 2011 12:31:50 |
При резком торможении ведет машину вправо. Какого хрена может быть, если отбросить воздух в системе. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
Пол: Зарегистрирован: 13.08.2010 Возраст: 44
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 12:41:53 |
Рабочие цилиндры задних тормозов советую поменять. Только оба сразу. Я на выходных успешно победил аналогичную проблему. (Прежний хозяин похоже менял их по одному-т.к. один был новее заметно, а другой made in ussr). _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
u-daff Виталий
Пол: Зарегистрирован: 30.03.2010 Возраст: 40
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 12:47:16 |
Розвал-схождение? |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 12:57:48 |
Розвал-схождение?
С чего бы это. С ходовой ниче неделал _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 14:25:41 |
согласен с эдом. либо развал, либо неравномерность (причем конкретная) схватывания. Неравномерность очень класно смотреть на грунтовой дороге при помощи напарника. Там легче колесо в юз уходит. И даже по следу можно много чего увидить. А тормозные цилиндры я по одному всю жизнь менял - и пофиг. Воздух тоже сам по себе не попадает в систему. Если всетаки попал - это первые признаки пи.... какому-нибуть цилиндру. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 22:43:25 |
Ну реально нет времени на ТАЗ. А че думаете перед, я думаю - зад. Еще у меня биение педали/рывки при плавном торможении - полгода здил с кривыми барабанами, барабаны проточил, наверное и колодки надо бы поменять. Видимо настало время менять все досконально и ставить вентили 14. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 06:39:24 |
Поддерживаю: зад тоже очень может быть. На руле одно не достаточно тормозящее заднее колесо будет чувствоваться ничуть не хуже переднего особенно при резком торможении... и наверное же со снятым колдуном? _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 12:49:58 |
Не знаю после чего, начался и все. Состояние не знаю, не снимал еще. Без колдуна. Если увижу потекший цилиндр уж наверное догадаюсь, шо его пора менять.
Колдуна нет, а он нужен ? Поставлю. Еще болт с моста , на котором крепится тройник сгнил, и как-то оно не совсем ровно.
Биение осталось, но уменьшилось на 2/3. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 13:30:42 |
Просто колдун при резком торможении снижает давление в задних тормозах для уменьшения их эффективности и избежания юза. Сам езжу без него (был кем-то снят давным давно). Если на светофорах ты не бьешь по тормозам а всегда тормозишь плавно, то его отсутствие и не заметно. Но раз его нет, то задние тормоза снимать со счетов точно не стоит. Нужно смотреть все. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
