CHefir113 Денис
Пол:  Зарегистрирован: 26.08.2011
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 19:07:07 |
При включение поворотников загорается лампочка аккумулятора... а раньше было наоборот , лампочка горит включаю поворотник тухнет... и еще при всем при этом когда она загорается звук тихий посторонний какой то..(еще заметил, чаще всего это происходит когда машина горячая) Пробавал скидывать клему, машина не глохнет...
Что это может быть?? подскажите! заранее огромное спасибо! |
CHefir113 Денис
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 20:23:13 |
| noxium писал(а): |
| Гдето короткое или нету массы, ток растёт, соответственно прыгает напруга и загорается лампочка. Про раньше горит вообще не понял... может чёто намучено с проводкой ? |
ну всмысле было - машину заводишь лампочка горит... включил поворотник погасла) |
Ortopedz Андрей
1980 ВАЗ 2106
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 21:43:09 |
| У меня та же фигня. При включении поворотов мигает лампа акума. Может кто-то что-то толклвое посоветует? То шо коротит или масса пропадает, так это и ежу понятно. Но не перебирать же после этого всю проводку. |
Madyar Yuriy
Сообщения: 19 Откуда: USA
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 14:38:50 |
Было такое, лампа зарядки постоянно загоралась. Что я только не делал. То пропадет баг, то опять появится. Так и не установил причину.
Но больше всего склонялся к болгарскому генератору ВАЗ-2108. _________________
Денис Денис
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:45:56 |
и это поборол !!! купил обжимку перебрал все контакты (+), поменял колодку (поставил от волги 3310) и массу почистел повороты стали работать стабильно(с одинаковым интервалом) и лампа перестала загораться !!!
ВАЗ 2106 _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
